Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 159
  1. #3161
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от ded_mazai Посмотреть сообщение
    да термостат под замену,если будеш менять то купи прокладки под сам термостат и под корпус,думою сложностей не должно быть дивигатели почти одинаковые,но новерно передётся снимать впускной коллектор для удобства.
    По замене уже почитал.Если буду сам менять, то попробую сделать фотоотчет.Хотя говорят там фоткать нечего, не видно ничего, всё на ощупь.Посмотрю по обстоятельствам.Термостат как можно проверить(чтоб уж наверняка)???Покататься с подключеным ВАГкомом и посмотреть на t???
  2. #3162
    Россия.М.О. Ивантеевка
    у меня когда термостат накрылся то на ходу остывал до 70 на приборка и холодно становилась в салоне хотя как на форуме пишут когда на приборке 90 то температура двигателя может быть от75 до 100.корпус термостата крепица 3-мя болтами 2 длинных и один короткий,вот короткий будет немного проблемно открутить если нет нормального инструмента,из инструмента тебе понадобица чтобы открутить корпус это трещётку на 1/4 дюйма удленитель и насадку шестигранную на 5мм вроде.
  3. #3163
    Астана
    от75 до 100
    привет, на сколько я помню от 75 до 105....
    Цитата Сообщение от DEN VR5 Посмотреть сообщение
    всем привет принимайте ещё одного!)))
    привет,присоединяйся!
  4. #3164
    Россия, Липецк
    Спасибо за подсказки!
    У меня не остывает на ходу.Держится около 80С.Прикладываю лог температуры(простите за корявость, первый опыт логов).Патрубки при прогреве - верхний нагревается постепенно, нижний не нагревается совсем.После того как проехал неск. км верхний патрубок горячий, нижний еле теплый.Печка греет всегда, но заметил, что когда подгазовываешь после нескольких минут стоянки, то начинает греть чуть теплее.
    ЗЫ Кто знает какие группы по дмрв посмотреть?а то в 211 и 115 у меня совсем не то.
    Вложения Вложения
  5. #3165
    приет всем. у меня AGZ 2.3 vr5 1999 автомат. может у каво есть для VAG COM - Labels file ????
    Part No: 071 906 018 AC
    Component: MOTRONIC M3.8.3 AT V01
    нигде немогу найти
    да и еще вопрос какой у вас росход по городу с таким двигателем ???
  6. #3166
    Астана
    нигде немогу найти
    привет, в этой ветке я уже пару раз выкладывал lbl . не ленись ищи....
  7. #3167
    у меня AGZ 2.3 vr5 может у каво есть для VAG COM - Labels file ????
    Вот держи.
    Расход 13-15 л на 100 км
    Вложения Вложения
  8. #3168
    Астана
    спосибо всем
  10. #3170
    Казахстан, Астана
    Всем привет! Блин намаялся с расходом бенза уже за 20 улетает правда сейчас морозы -26 + ветер .. но все равно не радует ..
    Заказал термостат так как старый не догревал двигатель .Лямда умерла ?
    Дмитрий привет наконец то ты появился , хочу взять несколько дней отпуска и позаниматься машиной можно к тебе подъехать а то я только собираюсь!
  11. #3171
    Lupo Аватар для Vanjatka_
    Домодедово
    А меня примите к себе AGZ 1997 год и сразу такой вопрос стояла машина два дня из за того что завести не мог сень на шнурке завел ее в чем может быть проблема стартер крутит вроде начинает схватывать но не может завестись свечи поменял топливный фильтр и насос тоже , и еще такая проблема где то течет масло но понять не могу где, причем прилично течет при покупке такого не было в сервис отгонял, человека четыре смотрело но ничего толкового не сказали я уже не знаю что и делать течет когда стоит
  12. #3172
    с какой стороны течёт?не около фильтра случаем
  13. #3173
    Домодедово
    Нет, там как раз таки все в порядке , машину поднимали смотрели но ничего сказать толком не могли, ни кто не брался за ответ что течет, попросили 5 штук чтоб все прокладки и сальники поменять а зачем мне все если течет где то в одном месте сегодня поеду в другой сервис может там что толкового скажут но для начало пусть сделают чтоб нормально заводилась(((( и еще такой вопрос кто нибудь менял цепи на этом двигателе просто в сервисе просят около 20 штук без запчастей а меня жаба душит такие деньги отдавать а пробег уже 222000 к 250000 я как понимаю надо менять их? Сложно там и какие заморочки могут быть? но для начала надо устранить течь может кто нить что нить подскажет, может было у каво так ((((
  14. #3174
    с какой части двигателя примерно течёт?сделай фото хотя бы на мобилу. Что бы заменить цепи надо коробку снимать без этого не как.
  15. #3175
    Россия, Липецк
    Народ!А есть разница между LBL файлами для AZX и AGZ???А то я себе от АГЗ прилепил.У меня в 33ей группе(лямбда) напряжение показывает 1.5, хотя по допускам там меньше.до 1.
    И может кто знает как проверить термостат???Сообщение на предыдущей странице.
  16. #3176
    Домодедово
    Течет походу где коробка входит в двигатель на утро приличная лужа получается из маслица
  17. #3177
    привет , может кто знает какое сопротивление подогрева родной лямды passat 2.3 VR5 1999 AGZ ?????
  18. #3178
    Россия, Липецк
    Ребят, кто пользовался ЭЛЬЗОЙ с базами от 01.2010????Че там так мало инфы на русском про наш авто никто не скажет???На немецком много всего.Вот только переводить задолбаисся.
  19. #3179
    Получено: 7
    У меня текло с двух мест, первое это из по клапанной крышки, она выполнена вместе с прокладкой едино, и через 10 лет эксплуатации высыхает и наченает подтекать, особено если ее уже снимали. Второе это из под блока где фильтр масленый находиться. В обоих случаях все стекает в нижнею точку туда к коробке, впечатление что сальники каленвала, но масло туда гонит ветром когда машина движется. Выыход помыть очень хорошо двигатель с распылителем керасином, он высыхает и не оставляет жирных пятен, после завести и погонять не двигаясь на высоких оборотах, чтоб масло погоняло в клапаной крышке заглушить и тщательный осмотр. Маслицо проявиться.
  20. #3180
    по поводу термостата я уже писал в этой теме. Даже с картинками. Поищи.
    Может течь из термомуфты. Такая же проблема была, когда машина стоит появляется лужа из масла. Она легко меняется без особых усилий. По поводу замены цепей ГРМ, это довольно сложная процедура со снятием коробки и нужен специалист, который может все отрегулировать. Я бы тебе не советовал это делать самому. Если нет никаких признаков износа (шум, свист, треск и тд.) То пока не стоит туда лезть. Если машина ездит, зачем ее ломать?
    И еще добавь подпись, что бы люди знали о какой конкретно машине идет речь.
Страница 159 из 578 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
