BlackK
Можно попробовать,но у меня,например, в своё время ничего не изменилось.Потом,когда капиталку делал,сравнил старые цепи с новыми-оказались из-за выработки где-то на звено длиннее что верхняя,что нижняя.Тут никакой натяжитель уже не поможет.
House_MAN
Извини,а что значит "2 подвески"?
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
vlad2104
а ты по какой причине капиталил? Пробег вроде не такой у тебя большой (187 тык)... Неужто из-за цепи?![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Во-во.Сообщение от KonditeR
А пупок уних не ращвяжеться от такого ценника! Обалдели совсем!![]()
На кол хадов![]()
BlackK
Нет,не из-за цепи.За пробег могу сказать только за свой-87000.А сколько скручено-непонятно.По состоянию блока и распредвалов где-то 250-300(выработка была такая,что поршня болтались как г... в проруби).В принципе брал её,зная о масложоре.Предыдущий хозяин попался порядочный-сразу обо всём предупредил.Кузов был хороший,салон чистенький-а агрегатка меня никогда не парила.С братом сами все свои машины в порядок приводили.
Всем привет!Есть пару вопросов,надеюсь на вашу помощь.Первое-где находится датчик коленвала,сложно ли менять и что лучше ставить-оригинал или аналог(ерс-Италия)? Второе про цепь-тоже зашумела.Помогает ли натяжка или однозначно замена?Пробег-140000.Заранее спасибо
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
По цепи прочитал старые посты-хорошего мало![]()
Во-во, отпишитесь кто подтягивал.Сообщение от minevich
Мне интересны последствия.![]()
ЗЫ. Сам делать не буду, нет необходимости.![]()
На мой взгляд - цепь есть хороший вариант. Она сама (по мануалам) - не обслуживаемая (т.е. на весь типа срок службы двигателяСообщение от minevich
По цепи прочитал старые посты-хорошего мало), при соплях из сальников (замасливании) - никогда не провернется. Вся дороговизна по замене (говорят, порядка 25 тыр с запчастями уложиться можно на приличном сервисе) - компенсируется самой редкостью этой процедуры и общим спокойствием за сохранность механизма ГРМ.
Новые движки (TSI) - с цепями вроде делать начали...![]()
Просто не хочется ждать когда хороший шум наружу выйдетПоменять в нашем городе цепь не вариант-нет спецов такого уровня.Поэтому и спрашивал про натяжку.Я так понял на наших движках еще ни у кого датчик коленвала не отказывал,значит я первым буду.Глохнет иногда зараза,потом остынет и с полпинка заводится
Всем привет.Вот и у меня появился буцефал с vr5
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
подскажите какое масло залить на замену в этот двигатель? машина 1999 года пробег примерно 130000 )))).И на какой сервис в Москве лучше ехать? цена- качество.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Мотул 6100 Synergie+ 10W-40 пойдёт в этот двигатнль с таким пробегом?
Не маловато ?Сообщение от atrysk
машина 1999 года пробег примерно 130000![]()
Я поэтому и сказал примерно.Сообщение от Максимка
да такого не бывает в природе!!!!Сообщение от atrysk
что ето за пробег такой...
все все советовали кастрол 5-40
по вопросу с цепью....решил ничего не делать....посмотрим что будет=))
про подвеску......
собираюсь делать...чисто саленблоки немного устали....
как проверить надо ли менять стойки и пружины или не надо???амортизаторы не текут...
[quote=House_MAN]да такого не бывает в природе!!!!Сообщение от atrysk
Я поэтому и сказал примерно.Сообщение от "Максимка":3m31wmxj
про подвеску......
как проверить надо ли менять стойки и пружины или не надо???амортизаторы не текут...[/quote:3m31wmxj]
ПРОБЕГ ПРИ ЧЁМ ТУТ.Я ВЫСТАВИЛ НА ОБСУЖДЕНИЕ НЕ ПРОБЕГ.ИЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ САМОУТВЕРДИТЬСЯ ?
Лично я лью в оба варианта Арал Хай Троник 5 - 40.Сообщение от atrysk
Да ладно не кричи так и не кипятись амиго.Сообщение от atrysk
ИЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ САМОУТВЕРДИТЬСЯ ?![]()
К тому же пробег твоего авто - это как твоё личное дело, так и твои личные проблемы.
Просто я бы так не был наивен![]()
""Просто я бы так не был наивен """
я в удивлении .. было написано примерно.. и где наивность?
Или как?
+1
вопрос по существу......
на AGZ как я понимаю 2 лямбда-зонда???
вчера сделал диагностику выдало 2 ошибку.....
1.лямбда-зонд
2. 668.........хз что ето прога ее не опознала....
какие лямбда-зонд лучше ставить (сейчас расход 20 лтров аж стал......датчик дросельной заслонки в норме.....диагностика ничего не показала)
подскажите пожалуйста
помогите кто чем может![]()
House_MAN
У меня один лямда-зонд.Когда менял,сначала купил NGK-простоял где-то 3 месяца и накрылся.Бош стоит уже второй год.
значит 1 ???
