Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 148
  1. #2941
    Passat Аватар для gyurza2000
    Привет,
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    клапан вентиляции усох...
    я с него кишки выкидывал и между половинками корпуса этого клапана ставил сеточку от кинескопа монитора, масло больше не попадало во впуск...
    А ну как расскажи поподробнее как ты располовинивал этот клапан, а то у меня там мембрана тоже скукожилась и масло в гусеницу попадает
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #2942
    Получено: 10
    Действительно помогло?!
    Я уже и клапан менял и саму гусеницу. Толку ноль. Периодически приходиться все снимать и промывать вместе с заслонкой..
  3. #2943
    Астана
    привет
    найди старый CRT монитор или телевизор (лучше монитор - там сетка более мелкая - только воздух пропускает), аккуратно разбей кинескоп (за счёт вакуума в трубке осколки стёкла пробивают сетку) вырежи сеточку по размеру и забудешь про масло во впуске....
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Привет, А ну как расскажи поподробнее как ты располовинивал этот клапан, а то у меня там мембрана тоже скукожилась и масло в гусеницу попадает
    привет
    немного сточи юбку клапана, и дальше потихоньку плоской отверткой, но это самое простое, самое интересное склеить их (половинки) обратно...
  4. #2944
    ну рассказывай чем клеил тогда уж
    Я сшиб рукой джойстик по управлению зеркалами и их подогревом - кнопку регулировки зеркала
    можно ли поставить плоскую такую широкую вместо моей:
    или моя была лучше?По моему та что ниже, удобнее, не подскажите возможна ли такая замена?И стоит ли или поставить такую как была?
  5. #2945
    Астана
    сам попробуй .... только с расчётом на будущую замену сеточки....
  6. #2946
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Такой вопрос к формучанам! Кто нибудь снимал радиатор печки!? Возможно это сделать самому? Какие там есть подводные камни? Заранее благодарен!
  7. #2947
    Астана
    привет
    теоретически возможно...
    на Б5 не пробовал (не было необходимости), менял на галанте и Б-3 , но процесс в первый раз геморойный , потом с закрытыми глазами....
    по форме не такая, скорее всего ты её не вокнёшь...
    на верхнем фото вроде родная...
    есть ещё такая же с функцией складывания зеркал... но у мня не зафунциклировала....
  8. #2948
    Получено: 7
    [QUOTE=gyurza2000;2859562]ну рассказывай чем клеил тогда уж
    Я сшиб рукой джойстик по управлению зеркалами и их подогревом - кнопку регулировки зеркала[IMG]http://euroauto.ru/merge_image/merge_image.php?src=p1039_6263498_01.jpg
    стоит ставить такую как была, у нее есть среднее положение, эмблемка с зеркальцем и волнами, таквот когда ставишь в это положение идет подогрев зеркал, а у той, что ты показал, его нет. Лучше родную поставь, и мудрить как всунуть не придется.
  9. #2949
    Да, сверху родная, вот эту крутилку и отломал...так что теперь ни регулировки(хотя это вобщем то раз делается и навсегда) ни подогрева. А на нижней точно подогрев не предусмотрен?
  10. #2950
    Астана
    привет, на счёт подогрева ты не прав...
    я когда машину брал там "джойстика" вообще не было но подогрев работал и на заднем стекле и на водительском (на пассажирском сама спираль была мёртвая)
    а так он стоит не дорого купи новый (я брал Кытай в переводе на Ваши 700руб.)
  11. #2951
    Получено: 7
    по поводу включения подогрева этим джостиком, они не увсех так влючаются, у некоторых подогрев зеркал включается вместе кнопкой подогрева заднего стекла. Восновном у америкосов такое, но тоже не всегда.
  12. #2952
    Россия, Оренбург
    я снимал. дело геморойное. но сделать реально. жаль что фреон тоже приходится сливать. много много винтов. а так ничего страшного. я 1й раз 12 часов снимал ставил. второй раз быстрее немного получилось
  13. #2953
    Стерлитамак
    здраствуйте помогите при заводке автомобиля появляется сообшение на компе (01L) что это значит чек не горит и едит вроде без изменений
  14. #2954
    Получено: 7
    может не O1L, а oil, бывает oil servise, это значит, что настала пора менять масло по сервису. Сервис расчитан на 15000, после снова загорается. Сбрасывается как при подключении к системе компьютера, так и самостоятельно, при помощи манипуляций двух кнопок на панели приборов.
  15. #2955
    Стерлитамак
    Здравствуйте да скорее всего O1L а не посдскажите как скинуть с помошью двух кнопок на панели приборов заранее спасибо.
  16. #2956
    Получено: 10
    Поищи в базе знаний.
    Если не найдешь, то в родном мануале что с машиной идет есть очередность манипуляций.
  17. #2957
    Всем доброе время суток. Принимайте в свои ряды еще одного ПЯТИЦИЛИНДРОВОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. #2958
    Получено: 7
    artemrs
    Чтоб скинуть oil service в Passat B5 необходимо- на панели приборов нажать и удерживать правую кнопку (сброса суточного пробега), не отпуская кнопку включить зажигание , чтоб загорелась панель приборов и не отпуская правую кнопку, левую кнопку (настройки часов) повернуть в право.
    И все;)
  19. #2959
    Дык...номерка не знаю
  20. #2960
    Астана
    где ты раньше был ?
    я мог бы снять его и посмотреть номерок , но уже поздно....
Страница 148 из 578 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
