Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 147
  1. #2921
    Киров , Вятка
    знает кто нибудь принцип работы гидронатяжителя цепи. и как он устроен? снял свой помыл поставил назад минуту работало чисто потом опять стало постукивать.
  2. #2922
    Астана
    лучше поменяй на новый - в будущем гемора меньше будет...
  3. #2923
    Казахстан, Астана
    Всем привет, у кого какой расход .... у меня по городу с пробками и педалью в полик от 14 до 16 литров на трассе 9,8. Хочу снизить если можно
  4. #2924
    ЧЕЛЯБИНСК
    Лампочка
    Доброго времени суток.
    Такая беда..... начала загораться лампа EPC. сначала загоралась - тухла, теперь горит постоянно. вылазит ошибка P0441. скидываешь ошибку - EPC гаснет. но ненадолго... минут на 10 ))))
    И ехать на низах вроде бы хуже стала....
    Что можно сделать? .
    Заранее спасибо.
    ЧЕЛЯБИНСК
    ну что... никто не подскажет?? =((
  6. #2926
    ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МОЩНОСТИ НА НАШ ДВИЖОК НУЖЕН АККУМУЛЯТОР?
  7. #2927
    Псковская обл.г.Великие Луки
    по вину АКБ 280 А (60 А\Ч ) , генератор 90А . Думай какой тебе лучше и какой влезет
  8. #2928
    У меня стоит 74 а-ч
  9. #2929
    у меня 66 а\ч и неплохо заводиться ( по плотности посмотреть надо тоже иногда )
  10. #2930
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Всем привет.
    Наконец то стал обладателем Bora 2.3 VR5, 150 сил, 1998 г. пробег 191000 км.
    Машина проста класс, после 3500 тыс/об подхват мгновенный, даже в кресло прижимает.
    Двигатель в отличном состоянии. По подвески надо заменить пружины, опорные подшипники, и резинку какую та.
    Все это отдал прежний владелец.
    Но есть небольшая проблема, при резком торможении с большой скорости, иногда самопроизвольно проваливается педаль сцепления по упора. Если ее поддеть батником, то возвращается обратно. В чем может быть проблема?
    И еще вопросик, какое масло лучше заливать в двигатель? Синтетику или полусинтетику? и какой вязкости?
  11. #2931
    Астана
    привет
    возможно перепускает главный цилиндрик сцепления...
  12. #2932
    СПАСИБО! МНЕ ТУТ ПОДСКАЗАЛИ ЧТО ПОДСКАЗКА НАХОДИТСЯ НА НАКЛЕЙКЕ В БАГАЖНИКЕ ГДЕ ЗАПАСКА.
  13. #2933
    Получено: 7
    у меня из за бугра пришел с 64а, акб 2004 года, проходил у меня 2 года и помер месяц назат. Поменял на 74а, По каталогу показало от 70 до 77 ампер. Купил бош сильвер, стартовый ток 680, крутить при заводке стало шустрее.
  14. #2934
    Россия, Прохладный
    Привет!А долго менять гидронатяжитель цепи?Сколько стоит примерно?У меня цепь тоже сильнее стала стучать
  15. #2935
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Какой верхний или нижний?
  16. #2936
    Россия, Прохладный
    Честно говоря-не знаю.Теперь уже думаю поменять цепи,звёздочки и натяжители.Вопрос только во что запчасти встанут.За работу 6 т. попросили
  17. #2937
    Passat Аватар для gyurza2000
    у меня генератор 120, аккум 74
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  18. #2938
    Западно-Казахстанская обл.г.Уральск
    Поддержу Вас своим присутствием!!!!!!! VW Golf 4 VR5 МКПП Климатроник 1998г.в.
  19. #2939
    100лица ЮАО
    Народ,нужен совет,задумал снять вчера впуск ...открутил вроде все болты ему хоть бы что ...как влитой стоит *((( понять не могу в чем дело и так дергал и так, но ведь это же немцы у них все же продумано, может кто сталкивался ??? спс
    и еще когда возился вчера, снял кожух подачи воздуха тот что в дроссель втыкается...так вот внутри мля все в масле кто подскажет можт че эт за чудо такое и что это может означать и к чему готовится !
  20. #2940
    Астана
    2 Виталий ВР5
    привет
    не знаю на сколько подробно получится...(давно это было но зато много раз )
    снимаешь расширительный бачок (три самореза под фигурную отвертку)
    откручиваешь кронштейн эл. магнитного клапана (его можно полностью не снимать просто открути болты и отодвинь его в сторону),(он стоит за щупом уровня масла (саморезы под ключ на 8))
    снимаешь сам щуп (один болтик и потом просто вытаскиваешь его вверх)
    снимаешь зажимной хомут с помпы (не знаю как у тебя а у мня это было поудобнее чем снимать шланг с самого патрубка (какой то умник на самом патрубке поставил хомут "ушами вниз"...))
    снимаешь второй хомут с второго толстого шланга
    снимаешь тонкий шланг с патрубка
    откручиваешь два болта с "уголка" на этом патрубке ,он стоит под вакуумным приводом изменения геометрии впускного коллектора
    затем аккуратно тянешь за конец патрубка со стороны кузова - вниз
    как только он выйдет из посадочного места можешь отделить его от патрубка понянув его в сторону кузова
    ну и последнее потяни сам патрубок к кузову
    сборка в обратной последовательности....
    и тебе привет.....
    похоже не все болты откутил на коллекторе....
    поищи на ощупь со стороны маслянного щупа (сам так же парился, пока на ощупь не нашел не открученный болтик)
    клапан вентиляции усох...
    я с него кишки выкидывал и между половинками корпуса этого клапана ставил сеточку от кинескопа монитора, масло больше не попадало во впуск...
Страница 147 из 578 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
