Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 146
  1. #2901
    Киров , Вятка
    менял ли кто гидронатяжитель цепи
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2120030D
    натяжитель под номером 11
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...p;pid=4BB03016
    как делается эта операция какие есть тонкости
  2. #2902
    Получено: 7
    Я же говорил, что менял у себя. Но ссылки твои у меня не открылись.
  3. #2903
    По умолчанию ошибка 17748
    Всем привет!Проблема такая-после замены цепей высвечивается ошибка 17748.Метки ГРМ стоят правильно,двигатель работает ровно.Если обнулить ECU сразу начинает работать неровно.Двигатель AZX 2.3 Кто что знает.
  4. #2904
    Киров , Вятка
    сам менял? как что делать ?
  5. #2905
    Киров , Вятка
    во тут видно
    Астана
    привет
    17748 Nockenwellenpos.-G40/Kurbelwellenpos.-sens-G28 falsche Zuordnung Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    где то накосячили...
  7. #2907
    Получено: 10
    100% что-то не правильно собрали. Смотрите внимательнее метки на шкиве и звездочках. Эта ошибка всегда выскакивает если не совпали метки. Сам датчик распредвала подключить не забыли?
  8. #2908
    Астана
    скорее всего не забыли иначе ошибка была бы другая и дрыгатель не завелся...
  9. #2909
    Метки смотрел лично, все на месте.Вопрос а ванос может влиять .Пишет ошибку по датчику распредвала Банк 2.Это какой распредвал водительский или пассажирский?Как проверить ванос?
  10. #2910
    Астана
    А кто тебе сказал что в этом дрыгателе есть ванос ?
    насколько я знаю там один датчик положения распред вала с пассажирской стороны...
    за маслозаливной горловиной
  11. #2911
    Два датчика распредвала.Фазы регулируются под давлением масла которое подается к ваносам. дв-ль AZX
  12. #2912
    Астана
    azx не знаю но в agz один датчик и нет ваноса
  13. #2913
    Получено: 10
    Просветите темного. Что есть "ванос"?
  14. #2914
    г.Москва ЮВАО
    Цитата Сообщение от antonbuz Посмотреть сообщение
    а ты откуда
    МосЬква.....(кузьминки)
  15. #2915
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от simp Посмотреть сообщение
    во тут видно
    номер 11, находится под клапанной крышкой. Сам не лезь если не имеешь опыта крутить гайки. Мне мастер делал, но я в принципе стоял рядом. Он ещё долго ругался, что мол фольцваген двигатели через опу делает. Да он специально , чтоб всё поставить на место, фазы метки купил книжку умную по этому двигателю, где он её достал ХЗ но все сделал. За это ему огромное человеческое!!!
  16. #2916
    Астана
    http://www.bmwgtn.ru/carsystem/vanos.php
  17. #2917
    Киров , Вятка
    всем привет! вчера съездил к официалам провели диагностику там нашли ошибку датчика коленчатого вала (спорадическую -вроде так) но сказали что ето ерунда, почистили дроссель как выехал от них авто вообще так прЁЁЁЁт, дали рекомендацию по проверке фаз газораспределения якобы у вас растянулись цепи и поэтому все проблемы. думаю еще снять гидронатяжитель верхний и почистить, сказали что двиг работает идеально и вибрация легкая должна быть х.з правда ли. насчет компрессии думаю лавр поможет хотя так то боязно его использовать .
  18. #2918
    Казахстан, Астана
    Я пользовался Лавром только положительный отзыв
  19. #2919
    Получено: 10
    DmitryT, все понял. Спасибо.
  20. #2920
    Пермь
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    о да, номерок спрятан между двигателем и салоном...если не знаешь куда смотреть фиг найдёшь...
    Спасибо за совет! Номер двигателя на авто с 2000 года расположен снизу двигателя. На подъемник загонять необязательно, но возможно найти только предварительно сняв защиту двигателя. Надеюсь информация кому пригодится.
Страница 146 из 578 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
