Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 145
  1. #2881
    Россия, Оренбург
    если тебя что зацепило то извени. я просто своё мнение сказал.
  2. #2882
    Астана
    в следующий раз высказывай своё мнение покорректнее к окружающим.... (мня на этом сайте ничего не держит я продал своего пассата и по своей теперешней машине я здесь ничего нового не узнаю, я здесь только для того чтоб помогать другим если они нормально спрашивают и не борзеют)
  3. #2883
    Россия, Оренбург
    Спасибо за помощь. А что сейчас за аппарат
  4. #2884
    Оренбург
    в подписи поглянь , а вообще насколько заметил DmitryT конструктивные советы дает благодарю
  5. #2885
    Россия, Оренбург
    я тоже это заметил.
  6. #2886
    Оренбург
    опна только заметил что из одного города с antonbuz, ты машину в подпись то поставь, чтоб предметней было
  7. #2887
    Россия, Оренбург
    а не подскажешь почему из глушителя иногда черный дым идет. потом пропадает.
  8. #2888
    Оренбург
    радуйся что не синий(говорит о масложоре), черный помоему с качеством смеси связан
    по хорошему нужно шнурком подцепиться и ошибки считать с ЭБУ, мне тоже предстоит..
    шнурок только нужно раздобыть
  9. #2889
    Астана
    точно...
    благодарю
    чем смогу всегда помогу...
  10. #2890
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от leks33 Посмотреть сообщение
    Долго размышлял над покупкой авто.
    Но наткнулся на объявление http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7321378-cd83.html.
    Bora 2.3 VR5 1998 года, пробег 191 тыс км. И самое главное находиться всего в 100 км от меня и стоит 250 000 руб.
    Машина была полностью покрашена, был удар в передний левый угол (крыло, бампер, фара). Владеет ей около года. Проехал мало, расход масла не знает. Что ремонтировалось тоже не знает. Расход бензина 9-10 по трассе при 100 км/ч с включенным климатом.
    Владелиц скинул ошибки, которые было после сканирования. После этого он поменял датчик АБС и заправил кондиционер. Что можете сказать по поводу ошибок и самой манише.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 R
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 22222
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 S
    Компонент: ESP 20 CAN V010
    Код: 00209
    Сервиса №: WSC 01317
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Код: 01000
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-10 - - - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 881 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V02
    Код: 04152
    Сервиса №: WSC 30011
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0472146
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 2K Zentral-SG Komf. 0002
    Код: 04097
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Код: 02401
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    А мне кто-нибудь поможет?
  11. #2891
    Оренбург
    дык тебе же одноклубник ответил, если запал на авто, перво оцени двигатель(дорог ремонт), проверь работу климата.. торгуйся
  12. #2892
    Астана
    и подвеску проверь (не поленись) , тоже не дешево (хотя если сравнивать с ремонтом движка то - копейки)...
  13. #2893
    Киров , Вятка
    всем привет. у меня возникла проблема с расходом, месяц назад все было в норме город не боле 12 трасса 7-8л\100 сейчас же город 18-20л трасса 10 12, делали диагностику ни чего не показало все в норме, есть вибрация от двигателя слабая, слегка оч слабо слышно цепи , сегодня проверили компрессию ряд из 3 цилиндров : 15-14-13 , ряд из двух цилиндров 11-10. сразу же возник вопрос а не перескочила ли цепь на звено,как раз компрессия мала на распредвалу с 2мя цилиндрами , возможно ли это???!!!! едет авто вполне приемлемо устраивает, не нравится расход и вибрация. чел который мне делает постоянно авто говрит что нужно разбирать движку смотреть и менять цепи., незнаю что и делать. ОЧ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ СОВЕТОМ.
  14. #2894
    Астана
    пробег какой
  15. #2895
    Киров , Вятка
    пробег на спидом 115 99 год один хозяин был, еще забыл добавить что цепь слышно когда газуеш на месте стоиш 1500-2000 оборотов дальше шум исчезает. и было как то поддон сопливил уровень масла проворонил и было на кончике щупа ,но ето думаю не так повлияло так как проехал около 20км
  16. #2896
    Получено: 7
    Если бы проскачила цепь, то ты понял бы, у меня такое было, там, не только шум, цепи, но и на динамике отражается, разгон не такой, расход да большой, но давление в цилиндрах одинаковое было по 14, хотя, если и проскачила, может и не совпадают фазы вращения коленвала и открывания клапанов, цепь поменять накладно и дороговато, да как и говорил уже здесь, родная гораздо лучше, чем новая покупная. У меня цепь проскачила из за испорченого гидронатяжителя цепи, еще в европе, поэтому они и продали машину. У нас его поменяли, цепь поставели на место, выставели фазы зажигания и все заработало. Гидронатяжитель находится под клапанной крышкой, двигло разбирать не пришлось.
  17. #2897
    Киров , Вятка
    т.е. у тебя цепь когда перескочила компрессия все равно была ровной! если это так то чел который мне сказал про цепи разводит так как он сказал ето первый показатель что менять.
    щас вот отлько приехал спец попробовал погонять дак вот как заметил авто едет на ура, спидометр раскручивается быстро не говоря уже про обороты, тяга отличная
  18. #2898
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Добрый вечер! Подскажите, как правильно должен работать ваккум.механизм изменения геометрии впускного колектора? У меня не шевелиться при перегазовке. И какой из двух эл.клапанов(один ближе к радиатору, другой к кабине) подаёт туда ваккум. Может перепутано у меня.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  19. #2899
    Киров , Вятка
    как помню срабатывает при 3000тыс оборотов....
    уважаемые форумчане только что нашел в эльза оказывается у меня компрессия чуть чуть ушла за пределы нормы ------Величина компрессии:
    новый: 10..0,13 бар избыточного давления
    Предельный допуск: 7,5 бар избыточного давления
    Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
  20. #2900
    Россия.М.О. Ивантеевка
    есть у кого форсунки 2 шт куплю писать в личку
Страница 145 из 578 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
