Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 139
  1. #2761
    Астана
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    фотка никак не загружается. когда загружу выложу обязательно. а с компа где разьемы снимать??? я просто этого ни разу неделал.
    у меня именно шипит.
    радуйся у тебя даже доп насос ещё живой
    зеркало правого пассажира. как угадал?
    процентов 90 у всех не работает , и мня тоже было....
  2. #2762
    может будет выглядеть глупо, что за насос?
  3. #2763
    Астана
    открываешь капот , скидываешь клемму акб, смотришь на расширительный бачёк и поднимаешь глаза чуть выше , увидишь пластиковую коробку, откручиваешь крышку (пять саморезов на 8), снимаешь два разъёма с компа, идёшь курить или пить пЫво на часок, приходишь, собираешь всё в обратной последовательности, заводишь, даёшь поработать поработать на хостых пару минут и проверяшь что получилось, затем опять идёшь пить пЫво
    дополнительный насос на прокачку антифриза через дрыгатель.... (только он стоит через Ж...)
    кстати самый неудобный саморез со стороны дворника (хотя кто то писал что над ним есть заглушка ,точно сказать не могу , машину продал )
  4. #2764
    все сделал как по плану. иду пить пЫво.
  5. #2765
    Астана
    ушел пить пыво
    и с компа скинул ?
    у мня была такая проблемка, отключение акб не помогло пока не обесточил комп.....
    и сам был виноват, полез в настройки движка , после этого промблемка и вылезла.....
  6. #2766
    и с компа тоже. там два больших разъема. через час пойду собирать в обратной последовательности. и сразу же отпишусь.
  7. #2767
    Стерлитамак
    Здраствуйте помогите у меня такой вопрос менять или не менять цепи пробег 240 000 двигатель или (коробку) снимать буду по любому тк. тикет сальник каленвала. Или может быть поменять только успокоитель и натяжитель цепи.
  8. #2768
    Астана
    и тебе здоровья
    если финансы позволяют меняют сразу ....
    там одын большой , одын поменьше..
    если сальник пропускает масло смысл лезть в движок?
    поменяй просто сальник..
    цепь шумит?
  9. #2769
    собрал все как надо. Завелась машинка с первого раза и двигатель работает ровно и стабильно. вот только начинаешь нажимать на газ, как он сразу захлебывается и почти глохнет. по езде машина даже не смогла тронуться с места. все тоже самое. что мне дальше делать? а потом начал троить двигатель. и заметил, что топлива осталось уже на минимуме. адский расход какой-то.
    Пойду дальше пить пиво и погуляю по городу... [COLOR="Green"]
  10. #2770
    Астана
    у этого движка расход не слабый .....
    у меня на террано расход раза в два меньше..
    попробуй обесточить до утра ...
    потом попробуй адаптировать ДЗ..(только после полного сброса питания)
  11. #2771
    Здравствуйте, уважаемые владельцы B5 VR5, собираюсь купить В5 в кузове универсал и попался вариант с 2.3 VR5 MT. Все в машине устраивает, но очень страшит ее двигатель. Почитал коментарии по расходу топлива и ужаснулся. В сязи с этим возник вопрос. Хозяин машины уверяет, что по трассе расход 8-9л, по городу при спокойном стиле езды-11л. Такое вообще возможно с этим двигателем?))) Заранее благодарен.
    честно говоря, очень сомневаюсь, что не жрет больш е, а для меня это критично. Но нет возможности прогнать его на сервис и проверить. У мужика закончился ТО и страховка
  12. #2772
    просто расход был намного меньше. похоже на ДЗ. хорошо попробую.
  13. #2773
    Астана
    привет
    это запросто... (можно до 5.5 снизить расход но ехать прийдётся очень медленно)
    а это уже от стиля вождения и состояния дрыгателя...(у меня меньше 13 не получалось но у мня был типтроник , на механике незнаю, а если тапку в пол - 18-20 л\100км иногда и ещё больше)
    от себя добавлю - на авто с этим двигателем спокойно ездить не получается вот и просчитай расход....
    поменяй провода....
  14. #2774
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    и тебе здоровья
    цепь шумит?
    Здравствуйте Дмитрий финансы позволяют так как покупать только запчасти (работа бесплатная). Насчет того шумит не шумит цепь мнения разошлись кто говорит что шумит цепь кто что гидрокомпенсаторы. Но при больших оборотах идет металлический стук со стороны хвоста двигателя.
  15. #2775
    Астана
    может натяжитель цепи?
  16. #2776
    Сегодня тоже без изменений. Все по-старому. Как быть подскажите?
  17. #2777
    Стерлитамак
    может и натяжитель вот я и думаю что делать купить комплект или только натяжитель и успокоители, а сколько вообше цепь ходит я где-то читал что 250000 и все. У меня например у знакомого ауди 1.8 там тоже цепь есть только он 320000 проехал движок разобрали цепь оставили нормальная поменяли кольца натяжитель (гидравлический) и еше там коое что по мелочи.
  18. #2778
    Получено: 7
    По простому без разбора двигателя получится поменять только гидронатяжитель цепи, он стоит под клапанной крышкой. Остальное успокоитель, башмаки и саму цепь только при разборе. Цепь родная ходит будь здоров как долго, говорит мой знакомый моторист, 500000 а может и больше. Мэрсы движки вобще милионники. Цепь найти оригинал проблематично, а поставить подешевле откатает около 60000 и растянется. Моторист сказал езди пока, я и езжу уже 315000 наездил.
    DmitryT
    по поводу прогревочных оборотов, так и не разобрался, за бортом похолодало обороты не поднимаются. Я уже и привык, чуть дольше стою перед поездкой.
  19. #2779
    Стерлитамак
    [QUOTE=Santa Klaus;2807728]По простому без разбора двигателя получится поменять только гидронатяжитель цепи, он стоит под клапанной крышкой. Остальное успокоитель, башмаки и саму цепь только при разборе. Цепь родная ходит будь здоров как долго, говорит мой знакомый моторист, 500000 а может и больше. Мэрсы движки вобще милионники. Цепь найти оригинал проблематично, а поставить подешевле откатает около 60000 и растянется. Моторист сказал езди пока, я и езжу уже 315000 наездил.[COLOR="Green"]
    сегодня заезжал к мотористу сказал примерно тоже решили цепи оставить завтра поеду заказывать успокоители и гидронатяжитель а там как поидет в магазине договорился если что цепи за два дня привезут как сделую напишу что получилось
    кстати кому интересно у меня умер датчик кислорода машина сильно коптила надо было срочно ехать ждать оригинал долго да и дорогой он зараза а по каталогу магазина подходит BOCH универсальный и о чудо такой же датчик стоит на тазике. Поговорили со знакомым спецами они сказали что подойдет только разъем переделать надо. Ну короче хуже не будет решил я только те же спецы сказали что надо врать старого образца там сопротивление подогрева датчика меньше и он сказали что точно подойдет. Короче купил и поставил, кстати провода там их четыре соединяются просто по цветам серый серый черный черный белые с белыми как мне сказали полярности у белых проводов нет так что соединять их можно как хочешь. Кстати ошибка по датчику ушла и коптить перестал.
  20. #2780
    сегодня смотрел на двигатель. нигде не пробивают высоковольтки. двигатель завелся с первого раза и стабильно работает. только когда нажимаешь на газ захлебывается и глохнет. плюс ко мсему ручейковый ремень трещит, наверное ослаб или ролики пора менять.
    я вот что сделал. снял воздушный фильт и отключил датчик на трубе. и машина стала набирать обороты хорошо. резво и не глохнуть. может с этим связано. а когда просто отключаешь датчик, то она глохнет. так должно быть?
Страница 139 из 578 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
