Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 137
  1. #2721
    Passat Аватар для gyurza2000
    печка горячим дует, ПАРА нет, но вот всегда после выключения двигателя, когда остаётся работать только допнасос системы охлаждения, начинается бурление в торпеде , пока насос не перестанет работать. Видимо там завоздушилось?Как выгнать?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #2722
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    как уже отслужил?
    Нее, еще служу
  3. #2723
    Астана
    как я юже говорил ранее доп насос стоит на обратке печки (если не ошибаюсь) и соответственно и будет издавать такие звуки ....
    страшного в этом ничего нет, но если б я не поменял машину я б переставил его (доп насос) на подачу печки и установил как можно ниже относительно движка...
  4. #2724
    Нижний Новгород
    Да, это воздух.Выгнать на шланге которые на печку идут ( первый от правого крыла авто) в нем под хамутом есть отвертке для удаления воздуха из системы охладения.Ослабь и сдвинь, освободя отверстие, как пойдет жидкость без пузырьков закроешь и затянешь хамутом
    [/COLOR]страшного в этом ничего нет, но если б я не поменял машину я б переставил его (доп насос) на подачу печки и установил как можно ниже относительно движка...[/QUOTE]
    На подачу печки соглашусь, для прогонки охлаждаюшей через печку, а смысл его опускать ниже?
  5. #2725
    Астана
    чтоб меньше воздушилось...
    так как он (насос) стоит достаточно высоко да ещё и на обратке вот он воздух и гоняет... а на подаче он бы выгонял воздух с печки..
    а если печка воздушится значит насос временами работает на сухую, ему это на пользу не пойдёт..
    ща хочу себе на террано поставить такой же насос на подачу, очень уж большая разница с ним и без него...
  6. #2726
    Нижний Новгород
    согласен
  7. #2727
    Пассатовод и на ниссане успокоится с модернизациями не может
  8. #2728
    Астана
    я не только пассатовод и ниссановод, ещё москвичевод, жигулевод, волговод, галантовод правда всё это в прошлом...
    и все свои авто я переделывал под себя... и во всех электроники напичкал японцы бы наверно выпали еслиб увидели .....про немцев ваще молчу
    и на свои машины я ставил доп насосы (правда не для охлаждения движка а для лучшего подогрева себя любимого...) разница существенная (минус в том что в те года с иномарочными запчастями было либо туго либо не по карману, приходилось брать "газелевские" но у них качество никакое....) на Б-3 поставил радиатор печки от галанта + доп насос , при минус 37 за бортом салон моего универсала прогревался так что можно было ездить даже без майки это с учетом того что были в нём места где при закрытых дверях было видно улицу.... но при переводе обдува на лобовик он мгновенно скончался , так что есть и плюсы и минусы у "модернизации".....
  9. #2729
    Казахстан, Астана
    всем привет!!! Ни как не могу достать кнопку(аварийки) , боюсь сломать. Как лучше ее достать
  10. #2730
    Астана
    Привет
    Валентин тебе же объясняли....
    у тебя она напротив климы?
  11. #2731
    Казахстан, Астана
    Привет, Дим. Я не могу его выдернуть оттуда ... боюсь сломать. А так конечно я его нашел
  12. #2732
    Астана
    не, я понял что нашел, если напротив климы то климу скинь (просто я видел шедевры народного творчества где сверху стоит майфуна а ниже клима...), сдерни декоративную крышку на климе, открути 4 болтика под "звездочку" (при небольшой сноровке откручиваются небольшой плоской отверткой) и поддень пальцем кнопку...
    если не сможешь открутить , завтра в течении дня подъедь, у мня наборы инструментов есть (хватит чтоб машину до нуля разобрать )
    там на кнопке по вертикали или две или четыре подпружиненные пластинки (вверху и в низу)
  13. #2733
    пластинки 2
    у меня так же переделано
    А теперь вопрос: появились деньги на б/у коммутатор, но, там где он продавался его больше нет. Кто знает где кто продаёт?
    071905143
  14. #2734
    Нижний Новгород
    Доброе утро.Всем! подскажите какую помпу, фирму лучше взять?И какие лопасти лучше? Пластмасовые или железные?
  15. #2735
    Москва,ЮЗАО
    Должно есть грамм 200 на 1000км,м синий дым у меня на прогретом движке,погазуешь и его нет.
  16. #2736
    Астана
    сальники клапанов!!!
  17. #2737
    Получено: 7
    помпа лучше с металическими крыльями попробуй фирмы (Дольц) Dolz стоит около 70$
  18. #2738
    Получено: 7
    Уважаемые! Появились у меня 2 проблемы, первая течёт масло со стороны фильтра. тачёт не из под клапанной крышки и не из под головы, а от кудо то из под кронштейна. Походу как я понимаю масленный фильтр вставлен в аллюминевый кронштейн опору, на котором держится двигатель на подушке (рис1)Название: PA070756.jpg
Размер: 104.0 Кб. Так вот у меня подозрение, что между кронштейном и блоком стоит прокладка, может из под неё течь? Да в этом кронштейне есть пробка похожа на контрольную как в коробках, под пробкой стоит медная шайба, какую функцию выполняет данная пробка? (рис2)Название: PA070757.jpg
Размер: 63.2 Кб Также я вначале грешил на датчик походу масленный, но из под него не течет, (рис3)Название: PA070755.jpg
Размер: 101.8 Кб что это за датчик?
  19. #2739
    Получено: 7
    Проблема вторая, два года не пользовался ключём от двери, точнее не вставлял его в водительский замок. Сел однажды АКБ, я его снял на зарядку, а машину решил закрыть ключём. Он еле вставился, а при повороте чёто сломалось. Так вот поломал я сердцевину замка, но это пол беды, достать я её смог, но у меня упала внутрь двери скоба фиксирующая сердцевину. Решил разобрать дверь, снял обшивку а под ней стальная защита на которой крепится все механизмы подъёмника вместе с направляющими и стеклом. Отсюда вопрос, как достать это всё наружу не повредив, чтоб долесть до замка?
  20. #2740
    Получено: 10
    Сначала надо отсоединить стекло от стеклоподъемника для этого на стальной защите есть две или более, точно уже не помню, круглых резиновых заглушки. Открываешь их и по-тихоньку опускаешь вниз стекло пока не увидишь в этих окошках планку к которой крепится стекло посредством винтов. Откурчиваешь их и руками поднимаешь стекло вверх. Затем откручиваешь винты крепления стальной защиты и аккуратно снимаешь ее. Вот как-то так.
Страница 137 из 578 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
