Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 136
  1. #2701
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте соратники, особый персональный привет, DmitryT. Возвращаюсь с очередной проблемой:
    Куда то уходит ОЖ, началаось с того, что оставив машину возле дома на часок и вернувшись, обнаружил под машиной лужу из ОЖ - вытек ВЕСЬ расширительный бачок! Долил ОЖ, доехал до дома, так и продолжаю ездить уже неделю, но почти каждый день доливаю где то по пол литра ОЖ, луж под машиной не вижу. Но, увидеть было бы сложно, а понять откуда ещё сложнее - защита картера стоит, на неё всё и капает видимо. "Масла" при этом не добавляется, ОЖ тоже без примесей масла. Сегодня заехал на эстакаду, снял защиту и...никаких протечек не обнаружил...теперь чешу репу - куда девается ОЖ.
    Вопрос появился, что за хрень стоит чуть выше масляного фильтра и чуть ближе к салону, с подобной крышкой как на масляном фильтре но меньшего диаметра, там из этой хрени какие то патрубки ОЖ торчат изогнутой формы(диаметр небольшой), что то у меня вызывала подозрения эта хрень
    Привет! ОЖ когда вытекает имее свойство испарятся, оставляя белорозовый налет в месте протечки, если долго течет, то налет обрастает кристализируясь превращаясь в кашецу, типо как если мелкую поваренную соль намочить. Да когда двигатель разогрет, то процес испарения происходит быстрее, точнее очень быстро и порой увидеть от куда течь проблематично, единственное искать белый налет на соеденениях патрубков. Та хрень, что ты описал напоминает (холодильник) , система охлаждения масла в двигателе.
  2. #2702
    Астана
    Юра где пропал?
  3. #2703
    Электросталь - Смоленск
    вопрос еще один ??? реально поменять мотор 2.3 на 1.8 Т встанет ли он без проблем ??? или же будут проблемы
  4. #2704
    Астана
    И тебе привет....
    поменять то можно вместе с проводкой движка и блоком управления....
  5. #2705
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Масквичи,
    кто в выходные даст чуть прокатиться на AZX c АКПП ?(дам и свой разумеется)
    Чета сомнения одолевают, а так ли, как надо, он едет...
  6. #2706
    СПАСИБО за ответ , просто у меня масло стал моторчик есть , переборка его стоит около 30 т только работа , а знакомый возит из белоруссии запчасти ну и говорит что посмотрит сколько там стоит мотор так если привезет за 20 т можно и взять
  7. #2707
    Москва,ЮЗАО
    Где лучше поменять мск на пассат б5 агз,и сколько это будет стоить за работу?То в одном сервисе сказали 60к с заменой клапанов направляющих и снятием головки.Но мне же только колпачки поменять,то синий дым иногда и масложер 1200км 1 литр масла.
  8. #2708
    Passat Аватар для gyurza2000
    в допуск VAG укладываешься
    Цитата Сообщение от gorodok Посмотреть сообщение
    1200км 1 литр масла
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  9. #2709
    Астана
    привет
    ну как разобрался с антифризом?
  10. #2710
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    Юра где пропал?
    Сорри, не ходил в инет по большому, вот вернулся. Про танк не пиши, не расстраивай И что VW must die?Реально одни плюсы?4х4 в расчёт не берём
    У меня год назад был казус, когда потерял ВЕСЬ антифриз, моторный отсек не отмывал с тех пор, так что у меня шланги и так в налёте антифриза. Видимо надо сначала их протереть, что бы искать течь
  11. #2711
    Астана
    зачем так жестоко.. на счёт плюсов - однозначно да(за исключением комфорта Б5), и 4х4 обязательно берем в расчёт... хотя я передок подключаю редко ,но если его подключаешь остановить террано может лишь камаз или тепловоз.....
  12. #2712
    привет
    привет, не разобрался...единственное что делаю, после каждой остановки и глушения двигателя открываю пробку и стравливаю давление. Так вроде не течёт. Скажешь менять пробку?Так вот месяц назад или два поменял на оригинальную новую, так как было подозрение в несрабатывании клапана пробки. Видимо надо в сервис, подключать в расширительный бачок шланг и вдувать давление, ищя откуда потечёт
  13. #2713
    Астана
    однозначно.... а я говорил не бери оригинал... на эту сумму я взял 2 кытайца , одну крышку поставил,вторую на запас.. сейчас оригинал найти проблема (немцы заказывают в кытае, везут к себе и ставят своё клеймо так и получается - "оригинал").....
    вот только не помню тебе или нет... но то что здесь отписал это точно....
  14. #2714
    Да мне, мне, только вот не понятно. Пусть даже клапан в пробке не срабатывает, куда жидкость выдавливает, если система герметична должна быть?А если уж выдавливает, значит система НЕ герметична и надо всё же искать течь.
  15. #2715
    Астана
    у мня при заклинившем клапане в крышке порвало пластиковый патрубок на помпу, причем по шву .... на холодную он просто мокрел, а на горячую , при давлении весь тосол выгоняло в трещинку 10 см в длинну
    судя по тому количеству антифриза сколько ты доливаешь должно быть очень хорошо видно где его выгоняет... на горячую открой капот и посмотри где "парит"..... кстати если на горячую уходит, то на холодную ты только на антифризе разоришся (у него нехорошее свойство на морозе течь ручъём , а по теплу нет...)
  16. #2716
    Нижний Новгород
    Всем огромный привет,особенно кто меня помнит!Я снова с Вами!
  17. #2717
    Астана
    привет!!!
  18. #2718
    помним, привет....ОЖ не парует, сверху ничего не видно, потому и снимал защиту и смотрел снизу, но тоже ничего не нашёл
    кстати, вот уже 2 дня ничего не доливаю
  19. #2719
    Нижний Новгород
    Как машина?
    gyurza2000, Привет! У меня была похожая проблема, тоже парило у меня сбрасывало через нижнее отверстие в расширительном бачке попадало на движок и парило, у тебя кстати печка (кондер) горючим дует?
  20. #2720
    Астана
    как уже отслужил?
Страница 136 из 578 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
