Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 131
  1. #2601
    Passat Аватар для gyurza2000
    вариант если бы тыщи 2 стоил
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #2602
    остаётся супер-клей...
  3. #2603
    нет, не прав, делают под заказ трубки высокого давления зв 2т.р., но, не научились пока делать виброгасители(или как там это гашение шума называется) в этих трубках, поэтому, отечественная система сильно шумит - говорят забивает шум от колёс по асфальту
  4. #2604
    Астана
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    узнал стоимость и о..ел - 8т.р
    привет, а может б\у посмотреть ?
    а если кто нить поверит ?
  5. #2605
    не думаю...
  6. #2606
    Россия, Урюпинск
    Радость
    У меня ЧУДО!!!
    Поехал вчера машину забирать...... Приехал смурной, когда завели (троит) еще смурнее..
    Деньги отдал и поехал, через км. 15 - ПОЕХАЛ!!!!!
    Короче уже 100 км. проехал - и всё ОК!!! Заводится на холодную, обороты набирает быстро и резво....
    Может притерлось у меня все там.....
    Но в среду еду за 200 км. на хороший сервис - сканер у них есть хороший (проверить сю электронику). Говорят мне, якобы типа как зажигание рановато....
    Есть одно НО:
    1. когда, например, едешь 70-80 км. ч. в натяг и отпускаешь педаль газа, то машина как будто на тормоз кто-то нажал....двигатель прям так - "тук"...
    2. заказал клапан давления форсунок новый (мастера заколхозили))))) Новый придет завтра - поставлю и все!!! СКОРЕЕ ВСЕГО - ЭТОТ клапан и был моей причиной!!!! Бензоонасос давал 5 атмосфер, а клапан единицу при 3 положенных....
    3. мастер говорит, что когда он подлючает свой ноут к машине моей - не высвечивается: вин, модель двигателя и т.д. Предполагает либо какая-то ошибка или прошиты мозги?????
    Что думаете о моих вопросах???
    ЗЫ: кстати, поменял поршневые кольца, МСК, цепи ГРМ ..... Каким образом ЭТО всё лучше "обкатать"-"притереть"??? (проехал после ремонта 100 км. на 5-й передаче, скорость 100-110 км.ч., без нагрузки, внатяг не допускаю-переключаю на пониженную).
    Что еще особенного в обкатке, и сколько надо проехать, чтобы оценить ремонт на скорость.....
  7. #2607
    Россия, Урюпинск
    ап..........
  8. #2608
    Астана
    не давай оборотов, потихоньку двигайся км -500 , больше 2500 не раскручивай.., само притрётся.
  9. #2609
    Получено: 7
    подскажите пожалуйста как называется деталь вроде подшипник вентилятора, стоит запресованный в кронштейн крепления генератора и всего остального с переди двигателя. Тот в который вставлен вал что вращает вентелятор охлаждения радиатора от длинного ремня. И может номерок этой запчасти есть? Заранее спасибо.
  10. #2610
    какая из деталей смотри сам http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=60800346
    виско муфта 058 121 350 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA5017F7&sr=72
    4000-5000 руб.
  11. #2611
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Тут предложили голову от AGZ за 15000р дорого или нет ?
  12. #2612
    Получено: 7
    4000-5000 руб.
    Спасибо но не это, оказалось, что это это два подшипника впресованных в кронштейн генератора на которых сидит вал к которому крепится виско муфта, передний подшипник 20*42*12 по советской номенклатуре 104, задний 15*35*11 по советской номенклатуре 202. Пришлось менять оба, причём, что бы поменять пришлось снимать бампер, усиливающею бампер железную рейку, снимать генератор, кронштейн генератора вместе с водяной помпой, выпресовывать два подшипника и загонять их обратно. Геморойное мероприятие и лучше совместить его с заменой приводного ремня генератора и заменой всех роликов.
  13. #2613
    Получено: 10
    Эх не успал подсказать! Все правильно сделал. Подшипника два. У меня задний подшипник развалился. Самое геморойное все разбирать, сами то подшипники меняются не очень сложно. Я тоже сразу заменил приводной ремень со всеми роликами и натяжителем.
  14. #2614
    Россия, Липецк
    Ребят.А чтот такое у меня на холодную при пуске дрыгателя очень сильно гудит(жужжит) где-то с пол-минуты а потом утихает?Кстати не при каждом холодном пуске такое явление наблюдается.
  15. #2615
    Получено: 10
    Как вариант насос СВВ. Звук должен быть похож на звук работы пылесоса.
  16. #2616
    Россия, Урюпинск
    А я, похоже, ОКОНЧАТЕЛЬНО победил болезни своего "Феди".
    После качественной (!!!!) диагностики приговорили под замену ДМРВ!
    Правда псотавили (вставку с переделанным штекером) от ВАЗ-2110 (1,6 т. р.), но едит отлично и резво и очень даже приеместо и не троит и заводится отлично!
    УРА!!!!
  17. #2617
    если не секрет, как проводилась качественная диагностика ?
  18. #2618
    стоял у меня ДМРВ от ВАЗ...купил машину с таким, пол года Я отъездил ничего так, но настала осень и в тенистых местах, где температура была +1-2, машина начинала терять обороты, переставала их держать и просто глохла, и не заводилась даже. Заменил на BOSH...пока доволен. Хотя, цена вопроса конечно не соизмерима
  19. #2619
    Получено: 7
    Да последние месяца два у меня похожая проблема, с ута при заводке типо тресётся глушитель и звон стоит как в ведре кансервной банкой тресут. Но проходит пол минуты и всё стихает до следующего утра. Да и ещё появился неприятный звук тоже стал замечать пару месяцев назад, как будто сечёт толи коллектор, толи штаны, но не гушитель. Лазил под машину обыскал всё, но места выхода газов , так и не нашёл. Коллектор целый и штаны тоже, у меня такое подозрение, что от времени забило один из катализаторов и внутри него соты типо оторвались в одном месте от внешней оболочки и в том месте сифонит а кажется будто в раёне двигателя. Может я и ошибаюсь.
  20. #2620
    Россия, Липецк
    так точно.как пылесос работает.Это признак его скорой кончины или что?
Страница 131 из 578 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
