Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 126
  1. #2501
    Мужики подскажите, как называются штуки, которорые одеваются на основной радиатор, а потом к партубкам. снимал радиатор и сломах их. и еще можно лучше номер их. и разъем на фары, который соединяется. спасибо.
  2. #2502
    SPb
    Еще по поводу цепи. Информация сомневающимся к размышлению - Passat VR5, 2002 г., AZX, обрыв цепи на 248 000 км - 10 дней назад, мотор особо не шумел, машина тупо заглохла посреди дороги.... По запчастям - счет "Дилижанс" выставил на 65 тыр. и в наличии нет вообще !!! Все на заказ из Германии. + 28 тыр. -по работе и это все предварительно... Блок цилиндров и клапана - ОК. Я пока, если честно, в а#уе полном....
  3. #2503
    Passat Аватар для gyurza2000
    сочувствую, что ещё сказать....
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #2504
    Казахстан, Астана
    добрый день!!! Поехал за город и пипец оборвался какойй то патрубок и начал вытекать антифриз... и о чудо она сама заглохла(как бы предупредила) ....
    Теперь вопрос у нас там стоит какой то датчик или что это было....
    С уважением, Валентин
    на приборке температура как была 90 так и осталась
  5. #2505
    Астана
    привет, датчика чтоб глушил мотор при утечке антифриза на этом моторе точно нет...
    температура по приборке может сильно отличаться от фактической...
    как вариант антифриз чтото залил поэтому и заглохла, хотя не факт...
    не понял про что ты спрашиваешь......
  6. #2506
    Казахстан, Астана
    Дмитрий , а какой мне нужно менять пластик можешь подскажешь? Он пластиковый находиться, если смотреть на машину справа под корпусом термостата ... На нем есть несколько отростков большие и маленькие, маленький такой и отвалился под корень...
  7. #2507
    Астана
    у была такая проблема... точно такой же патрубок по весне накрылся и тот же маленький сосок...
    5500 тг в автогранде на угольной типа оригинал.. но по качеству намного лучше чем китай 3500-2700 тг смотря где...
    и там он был в наличии а так вообще на заказ неделя с алматы...
    если надо скину телефон позвонишь узнаешь...
  8. #2508
    Астана
    если я тебя правильно понял то вот это...
    называется 3B0122291C - Муфта быстродействующая.
  10. #2510
    Астана
    хомуты ?
  11. #2511
    Казахстан, Астана
    Дмитрий, Да именно он и слосмался ... спасибо буду заказывать...а автогранде какой бутик не помнишь?
  12. #2512
    Астана
    бутик 204 а, в двести четвёртом постоянно отправляют к соседям...
  13. #2513
    Астана
    Валентин привет, ну что прочитал ? удалять ?
  14. #2514
    Казахстан, Астана
    Да можно удалять Спасибо
  15. #2515
    Астана
    записал..
  16. #2516
    Казахстан, Астана
    Да даже позвонил нет нигде только в Ерзате ... или закажу с Алматы...
  17. #2517
    Астана
    этот сосок можно заклеить но не на долго , если он пересохший (а он пересохший) , он будет дальше сыпаться, у мня после того как я его заклеил он в другом месте лопнул по шву сантиметров на 10 в длинну, ни герметик ни эпоксидка не спасает...
    если что заезжай сосок мы те приделаем , чтоб можно было двигаться пока заказ не прийдёт.... адрес я те кидал в личку...
  18. #2518
    Казахстан, Астана
    Дим спасибо, а сложно менять его, что нужно снимать???
  19. #2519
    Астана
    снимать - расширительный бачёк, пару шлангов,маслянный щуп (шестигранник на 5), кронштейн с эл.клапанами (два самореза на 8) и уголок два болта под шестигранник на 5 (эта труба в него вставляется), я уже с закрытыми глазами снимаю.... (чтоб не соврать раз 7-8 снимал этот патрубок....)
    самое х.р.е.н.о.в.о.е ставить новый патрубок - уплотнительное кольцо никак не хочет нормально влазить.....
    на уплотнение полюбому новое кольцо (должно уже стоять на патрубке) , старое - влазиет отлично только не держит , половина интифриза на землю...... и всё по новой....
    по времени - с перекурами максимум час.....
  20. #2520
    Получено: 7
    Уважаемые коллеги решил поменять газовый натяжитель и ремнь, тот что генератор и помпу обвивает, и помпу заодно и всё остальное, что там с переди. Нашёл:
    1 помпа
    2 рамка газовый дэмфер с роликом, он же натяжитель
    3 обводной ролик
    4 шкиф генератора
    5 ремень
    Там ещё что то есть, что подверженно износу, кроме шкива кондиционера и вентилятора, типо ролики или всё?
Страница 126 из 578 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
