Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 123
  1. #2441
    Passat Аватар для gyurza2000
    как "глючный" канал искал?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #2442
    Астана
    светодиодом
    сначала по тонким проводам (там и нашел косяк) потом по толстым
    а обошел канал полностью и коммутатор и катушку
  3. #2443
    Астана
    светодиод от зажигалки , у резистора немного великовато сопротивление (светодиод еле еле светится) но зато не мешает работе коммутатора , просто смотришь на вспышки светодиода (должны быть короткие и чёткие) или на их отсутсвие , чтоб сильно не калечить провода просто прикрутил к "пробнику" иголку и немного протыкал изоляцию на проводах при проверке...
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Датчик колена стоит за левым кронштейном на рисунке объвел где примерно ,а разъём под расширительны бачком там где лямда соединяется.
    Я пользуюсь индикатором с двумя светодиодами один показывает + другой - питается от 3-х батареек от нар.часов, если надо могу фотку скинуте и схему
  6. #2446
    Астана
    спасибо только из под машины вылез , уже нашел , но всё равно спасибо..
    и всётаки датчик коленвала который везде обзывается датчиком оборотов двигателя влияет на горячую заводку (по крайней мере у мня и в худшую сторону) на горячую когда машина не хочет заводиться с него идёт слабый сигнал, как только сигнал с датчика пошел сильнее авто моментально заводится (проверял сватодиодом (осцилографа нету ))
    вот только не понятно почему по дианостике он не кажет - слабый сигнал ....G28
  7. #2447
    короче, пришёл к выводу что не работает катушка: на неё поступает напряжение, а с неё тишина. Пробовал с другим коммутатором, новым, но тоже ВАЗовским 133им - искры нет, что подтвердило мои предположения. Начинаю поиски катушки от B3 ...б/у можно или такой товар лучше новым брать?Какую можно взять подешевле чем BOSH?
  8. #2448
    Астана
    можно бу только проверь её
  9. #2449
    а как её проверить можно что бы уж наверняка?
  10. #2450
    Астана
    подключить на б-3 и завести... мне проще у нмя ещё б-3 есть во дворе...
  11. #2451
    а с B4 катушку можно посавить?Вроде такие же. Или они по каким то "внутренним" характеристикам отличаются?
  12. #2452
    Астана
    или договорись о замене если нерабочая будет
    помоему там такие же стоят, только круглую не бери они без коммутатора идут
    бу они не дорогие - рублёв на 700 ...
  13. #2453
    а квадратные все с коммутаторами?Если на ней 3 контакта, значит она с коммутатором?
  14. #2454
    Астана
    да, один плюс один минус и вход
  15. #2455
    Дмитрий, к тебе призываю! Купил катушку от Гольфа3, присобачил её на один болт пока - к дырке в которой был пластиковый крепёж провода к аккуму...в дальнейшем планирую придумать как пробурить две отдельные дырки под крепёж катушки в этой стенке, что отделяет моторный отсек от отсека с аккумом и другими. К катушке есть фишка с тремя проводами:
    1 - жёлто-коричневый (толстый) - видимо это выход на свечку?
    2 - зелёный (тонкий) - видимо это вход на коммутутор?
    3 - чёрный (толстый) - видимо это "0"?
    К какому проводу что прикручивать?
    к тонкому видимо нужно прикрутить тонкий, что идёт с мозга на родной коммутатор, соответствующий канал
    чёрный(толстый) видимо "0" ?
    а жёлто-коричневый (толстый) это видимо "+"?
    да, такой вопрос, провода на скрутках это не есть хорошо, паяльником....мне некуда на улице его воткнуть...чем можно соединить 2 провода в "полевых" условиях?Что бы надёжно было, не хуже пайки по контакту?
  16. #2456
    коды ошибок:
    00668 напряжение клеммы 30 - слишком низкий сигнал
    01165 блок управления дросельной заслонки J-338 - неисправность в бозовой установке
    17973 блок управления дросельной заслонки J-338 - нижнее ограничение не достигнуто
    вот такие ошибки. посоветовали поменять датчик холостого хода и поехать к диллеру...
  17. #2457
    Привет! я стал одним из вас.
  18. #2458
    мои поздравления, жалуйся
  19. #2459
    Подольск
    Привет!
    Спасибо, что поставил гордое слово VR5 ( и все прочее ) в подпись! -)
  20. #2460
    Астана
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    коды ошибок:
    привет,попробуй стереть ошибки и адаптировать заслонку, просто так ДЗ не умрёт при снятии АКБ, если только ты аккум не снимал на заведённом моторе, или не подключал при включенном зажигании..
    у мня так же...
    зелёный точно к тонкому с мозга, на счёт остальных - помоему наоборот чёрный + (привяжи его к толстому проводу на ПРАВОМ разъёме), коричневый минус
    сейчас, немного проснусь пойду проверю...
    скручиваешь два провода, обматываешь оловом (есть такое тонкое в виде проволочки в прозрачных тюбиках уже с канифолью внутри), нагреваешь зажигалкой (которая не тухнет на ветру) и заматываешь изолентой когда остынет....
    только нагреваешь как бы с далека иначе всё олово сбежит, не знаю как объяснить , попробуешь сам поймёшь, я так много лет паяю в полевых условиях...
Страница 123 из 578 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
