Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 122
  1. #2421
    Астана
    где то так
    Астана
    катушка
    Астана
    по номерам там их много разных , но практически все подойдут, только со встроенным коммутатором
    находишь какой канал глючит, откусываешь со входа в родной коммутатор (тонкий) провод на этот канал (НЕ под корень) и подключаешь квадратную катушку и всё работает
    проворачивать можно только не за сам провод , я ещё плоской отвёрткой поддевал , он сапсем не хотел сниматься
  4. #2424
    Получено: 7
    Доброго времени всем, вопрос такого формата? В тот момент когда начинаешь трогатся с места происходит какая то детонация в передней части двигателя. Особенно это ощющается когда трогаешся в горку, под нагрузкой. Стал копать глубже, загнал на яму, защиты нет, оторвалась ещё зимой поставил на ручник пытался трогатся без газа. Детонация усиливается, особенно когда пробуешь тронутся на задней передаче. Залез в яму посодил за руль товарища, вот что увидел ремень который обхватывает привод помпы кондиционера и все ролики имеет в нижней части двигателя толи натяжитель толи, что? Так вот он в момент когда идет нагрузка на ремень эппилептически дёргается и издаёт детонирующий звук. Вопрос, может кто с этим сталкивался, что это такое и как с этим бороться? За ранее благодарю. Маркером обвёл приблезительно то, что по моему мнению детанирует.
    Астана
    так что перевелись спецы по вр 5 , ни кто не знает есть ли на этом дрыгателе датчик положения коленвала и где он находится ?
    добрый вечер,скинь ремень и проверь что болтается....
  6. #2426
    Добрый вечер. У меня такая проблема. Помог людям, сняла аккумулятор, чтобы они завели машину. Потом поставил на место и вдруг понял, что она не едет. Нажимаешь на газ а тахометр стоит на месте. С утра машина заводится с большим трудом, раза с 6-8. Обороты сразу падают и глохнет. Потом еле-еле едешь 3 км. чуть ли не 5 км/ч.
    А затем по-тихонечку начинает разгоняться машина. Но более 80 км/ч онаа не едет. На горячий двигатель заводится нормально. Делал диагностику. нашли 2 ошибки по дросельной заслонке, которые не снимаются. Читили заслонку и адаптировали. Ошибка, что положение заслонки не соответствует. Еще сказали, что где-то подсасывает воздух. Подскажите пожалуйста в чем проблема или хороший автосервис. Был в 3-х никто конктерно сказать не может в чем проблема. А пока вот так мучаюсь.
  7. #2427
    Астана
    привет ,выложи номера ошибок
  8. #2428
    Passat Аватар для gyurza2000
    локализовал немного проблему троения - нет искры с катушки пятого цилиндра, как понять - катушка или коммутатор?
    Как я уже ранее описывал с коммутатором у меня не всё просто:
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    ...обнаружил у себя в моторном отсеке надпись "сделано в России" ....http://www.oswar.ru/catalog/dir1342/dir1347/101645/ коммутатор системы зажигания! Из него идёт четыре провода, масса, видимо "+" и, наверное какие то 2 провода передающие данные(не разбираюсь во всём этом), но вот один из этих проводов входит в шестиконтактный разъём(чёрный слева на площадке с номером 071905143) вместо 2го снизу(5й сверху), а второй входит в шестиконтактный разъём (коричневый справа на той же площадке) вместо 3го снизу
    то есть на левой фишке (с толстыми проводами, что идут на катушки зажигания) где 6 проводов, пятый сверху у меня обкушен.
    Предполагаю, что видимо у кого то до меня пропала искра на 5й же катушке, так как что то случилось с коммутатором, чел поставил ВАЗовский коммутатор для пятой катушки и так оно всё и работало, пока не перестало опять....наверное этот российский коммутатор поджигавший пятую катушку перестал работать. На что его можно заменить? Или всё таки есть вариант что это катушка, а не коммутатор?Катушка с B5 идёт с коммутатором, правильно я понял?Может опять поставить с ВАЗа коммутутор или катушку с коммутатором с B5?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  9. #2429
    Беларусь, Борисов
    Датчика положения коленвала на AGZ нет.
  10. #2430
    я вот сегодня обнаружил что AGZ не глохнет и способен ездить даже на 3х цилиндрах
    Цитата Сообщение от MAK Посмотреть сообщение
    Как то на форуме нарыл вот что:
    полезно...только с кодировочкой там что то не то
  11. #2431
    Беларусь, Борисов
    У меня нормально читается в Абиворде
  12. #2432
    а в MSO2k10 не читается
  13. #2433
    Беларусь, Борисов
    Позже уберу вложение, что бы народ с кодировками не мучить. А для новичков вот это - http://volkswagen.msk.ru/engine/agz/agz_eng.pdf , на английском, но все понятно.
  14. #2434
    Астана
    привет, при неисправности датчика под номером "17" в этом описании что происходит с работой двигателя ? я не думаю что он идёт только на тахометр.....
  15. #2435
    извините, повторюсь, а то на прошлой странице никто уже не видит моего сообщения:
    Предполагаю, что видимо у кого то до меня пропала искра на 5й же катушке, так как что то случилось с коммутатором, чел поставил ВАЗовский коммутатор для пятой катушки и так оно всё и работало, пока не перестало опять....наверное этот российский коммутатор поджигавший пятую катушку перестал работать. На что его можно заменить? Или всё таки есть вариант что это катушка, а не коммутатор?Катушка с B3 идёт с коммутатором, правильно я понял?Может опять поставить с ВАЗа коммутутор или катушку с коммутатором с B3?
  16. #2436
    Астана
    это не площадка - это коммутатор...
    слева там выходы на катушки, а справа на разъёме тонкие провода - входы и один толстый провод + питания коммутатора , соответственно корпус минус....
  17. #2437
    Дмитрий, я уже понял это, я просто цитировал своё староё сообщение, вопрос вот в чём:
  18. #2438
    Астана
    это то что ты называешь площадкой ...
    да, собственное, какой провод в левой фишке (что идут на катушки) на какую катушку идёт?Катушек 5, проводов 6
  20. #2440
    Астана
    катушка с Б-3 идёт со встроенным коммутатором, зато от ТАЗА дешевле но не надёжней...
    на левом разъёме - выход коммутатора на катушки (+ импульсы) и минус питания (если память не подводит коричневый), на правом разъёме тонкие провода - входы коммутатора (тонкие провода идут в компутер) и один толстый провод плюс питания через замок зажигания...
    так и не понял , небыло смысла разбираться, нашел глючный канал и обошел его..
Страница 122 из 578 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
