Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 117
  1. #2321
    Астана
    00525 Лямбда зонд G39 / Нет сигнала
    00671 029F Schalter fur GRA-E45 Переключатель круиз-контроля-E45
    00580 0244 Klopfregelung Zylinder 4 Регулирование по детонации цилиндр 4
    00578 0242 Klopfregelung Zylinder 2 Регулирование по детонации цилиндр 2
    00581 0245 Klopfregelung Zylinder 5 Регулирование по детонации цилиндр 5
    00579 0243 Klopfregelung Zylinder 3 Регулирование по детонации цилиндр 3
    00526 020E Bremslichtschalter-F Выключатель стоп-сигнала-F
    на последнюю ошибку не обращайте внимание , Ваш дианост немного притупил....
    а эти ошибки были спорадические или как ?
  2. #2322
    Passat Аватар для gyurza2000
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    у тя всё ещё больше запущено чем у мня....
    ну так народный же автомобиль, вот стоит комутатор зажигания с жигулей и работаетЗачем платить больше?
    а скиньте номерок оригинального коммутатора зажигания пожалуйста
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #2323
    Астана
    у мня всЁ родное ВАГОВСКОЕ правда с Б-3.....
    я так понимаю он "родной" коммутатор у тя стоит посмотри на нём номерок , это чудо отечественного автопрома у тя идёт на один "выгоревший" канал,
    если б у тя небыло родного коммутатора у тя было б таких хреновин ровно пять.....
    gyurza2000
    Парни давайте хоть как нить познакомимся , а то все под "никами" спрятались , незнаю кого как зовут...
  4. #2324
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Мдаааа хреново
    Ну он мне их стер, а в среду поеду, посмотрит, что изменится,
    нууу без круз контроля я поезжу, да он иногда не работает, бывает, стоп не всегда загорается, но стукнеш по фонарю и он тут как тут, горит !!!
    а вот детонация и лябда зонд :-(
    Детонация из за чего может быть???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  5. #2325
    My name is Yuriy
    А что за колхозы с обкусаными проводами?Могу ли я продолжать использовать изделия отечественного автопрома?
  6. #2326
    Астана
    лампочки может пора менять ?
    хреновый бензин, свечки, проводочки, зажигание, нагар в камере сгорания.....
    My name is Yuriy
    оч приятно , Дмитрий
    дай ка угадаю ....
    если стоишь перед машиной - то справа от щупа для проверки уровня масла -
  7. #2327
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Ю.р.е.ц.,
    Вот мои расходы на кап ремонт, только это в 2007 году было
    Ну меня соответственно Кирилл
    Вложения Вложения
  8. #2328
    Астана
    там такая плитка размером с небольшую "шоколадку", на ней два разъёма слева толстые провода , а справа один толстый и пять тонких ....
    Ю.р.е.ц.,
    да не слабо....
    оч приятно
  9. #2329
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Вот вот, еслиб знать где упадешь...., так мне еще и ремонт АКПП в том же году пришлось у Малявина делать ... вообщем при покупке надо со знающим человеком или в хороший сервис ехать, и не жалеть на диагностку денег,
  10. #2330
    Астана
    какие сейчас диагносты ? все только деньгу заколачивают , а толком никто не разбирается - умеют ошибки читать и стирать , а исправлять ни кто не умеет.... (за очень редким исключением.....) кстати не мешало бы померить компрессию в цилиндрах.....
    что то мня терзают смутные сомнения по поводу "поршней в сборе"......
    бензин или масло не кушает ?
  11. #2331
    вот один из этих проводов входит в шестиконтактный разъём(чёрный слева на площадке с номером 071905143) вместо 2го снизу, а второй входит в шестиконтактный разъём (коричневый справа на той же площадке) вместо 3го снизу
    это что за провода были что их завели в этот отечественный коммутатор?
    так могу я ездить на отечественном коммутаторе или это чем то чревато?Или может, поставь я оригинал 8D0 905 351, мой пася взлетел бы?
  12. #2332
    Астана
    сильго сомневаюсь.... разница если и будет ты её не заметишь, разница только в надёжности.... в монолитных блоках степень надёжности на порядок а то и на два порядка ниже так как они не поддаются ремонту - какая нить мелкая деталька внутри заглючит и полная замена всего блока , с другой стороны - высокие технологии от отечественного автопрома - блин не знаю как сказать чтоб никого не обидеть.....
    Цитата Сообщение от Дима Коробов Посмотреть сообщение
    вопрос в этом клапане, ничего страшного если ездить с таким, какие он функции выполняет?
    привет, ты можешь вместо этого клапана какой нить фильтр поставить чтоб масло улавливал больше пользы будет..
    себе тоже хотел фильтр поставить но пока времени нету подбирать....
  13. #2333
    г. Королёв
    Привет всем, планирую приобрести автохолодильник, подскажите идёт потеря мощности если его в дороге использовать от прикуривателя? И ещё у кого уже есть холодильник, посоветуйте какой приобрести! За ранее благодарю!
  14. #2334
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    DmitryT,
    кушает и то и другое, но бензина больше :-) бензин да в последнее время больше жрет, да и масло любит приходится постоянно доливать
  15. #2335
    Астана
    DmitryT,
    доброе утро, осмелюсь предположить что движок внутри зарос нагаром и копотью - возвожные причины детонации ...
    после кап ремонта двигатель не перегревали ?
    как там поживают колечки и компрессия?
  16. #2336
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    да ктож их знает эти колечки & ..., вот в среду отдаю на диагностику пусть роют откуда такая хрень,
    да 2 раза рвался ремень навесного, вот в мае 2 раза кипел из-за ухода ОЖ, то из радиатора, то из термостата, в результате поменял и то и другое т.к. пришли по старости лет в негодность. Но сразу останавливался ...
    А у нас что 2 лябда зонда??? какой из них мне приговорили???
  17. #2337
    Астана
    не знаю как у Вас а у меня один стоит до катализатора, больше не нашёл ....
    а на счет того что перегревали скорее всего колечкам с сальникам клапанов писец , вот Вам и нагар в камере сгорания и детонация да и + скорее всего клапана теперь неплотно будут закрываться
  18. #2338
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    DmitryT, Видимо на каких то моторах он стоит до катализатора а гдето после???? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=1C300341,
    т.е. отсюда и масложер может быть?
    и кокой тогда мой
    (11) Лямбда-зонд 1 AGZ Цена
    (11) Лямбда-зонд 1AGZ
    F >> 3B-X-360 000
    AEB Цена
  19. #2339
    у меня тоже один лямбда зонд, до катализатора. Больше нету. А вообще можно залезть под машину и глянуть
  20. #2340
    один один ...
Страница 117 из 578 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
