Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 111
  1. #2201
    г. Королёв
    Слей старую и залей новую оригинал. Затраты и объемы жидкостей по денежным расходам на копейки, а ремонт рейки энто уже сумма.[/QUOTE]
    Сколько в системе этой жидкости?
  2. #2202
    Получено: 10
    Литровой баклани оригинальной жидкости дожлно хватить. Все рано я бы порекомендовал проделать данную процедуру (слив старого масла и зилив нового) два раза, т.к. за один раз я так думаю все старое не выгонишь. а потом будешь ездить и точно знать что у тебя залито нормальное масло в ГУР и вообще я считаю что если не уверен том что залито или в его качестве, то лучше эту жидкость сразу заменить. Но это лично мое мнение.
  3. #2203
    г. Королёв
    Ок. Спасибо!
  4. #2204
    Астана
    Привет, поддерживаю...
  5. #2205
    г. Королёв
    Сегодня на рынке был,сколько людей столько и мнений, одни говорят долей универсальный, другие говорят посмотри каким цветом и далей, третьи говорят поменяй на новый, я в бачок засунул кусок бумаги и посмотрел вроде как жёлтый, за мена его стоит почти 1000 р., вот и думаю!
  6. #2206
    Астана
    Тёзка привет, я бы тебе посоветовал не эксперементировать с тормозной системой и с рулевым , можешь что угодно делать с машиной - хоть с двигателем , хоть с кузовом, но эти две системы ошибок не прощают....
    так что думай
    не слушай тех кто советует "долей" .... тем более ты не знаешь что было залито...
    я один раз долил тормозную жидкость (на другом авто, не Б5) , хотя тоже не знал что там было....
    все советовали - просто долей дот 4 он совместим со всеми тормозными жижами...
    ощущений - морЭ.... особенно когда после этих ощущений увидел что жижа то свернулась......
  7. #2207
    г. Королёв
    так что думай
    Согласен, только вот что то жаба давит этим скупердяем отдавать 1000 р., там сложно самому поменять?
  8. #2208
    Астана
    на б5 не знаю , но думаю что не сложнее чем на других авто..... главное потом "прокачать" систему гура (выгнать воздух)
    вообще говорят что в автоматическую коробку и гур льют одну итуже жижу , но точно не знаю
  9. #2209
    г. Королёв
    А ещё вопрос, я когда говорил что у меня жёлтая мне говорили что странно, что мол в VW должен быть зелёный!
  10. #2210
    Астана
    это не ко мне....
  11. #2211
    добрый день. скажите пожалуйста, что может быть, когда машина стояла ночь заводится с третьего раза. а когда прогреешь ее с первого. свечи новые, аккамулятор новый. она заводится оборотов, то не хватает и глохнет. а то они скачут. может дросель? или форсунки забиты?
  12. #2212
    Астана
    Привет, в ДЗ лазил? , на ошибки проверь...
  13. #2213
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    Цитата Сообщение от Andrey_GTI
    думал что это нагреватель а не клапан
    какой-же это нагреватель, если к нему ваккумная трубка подходит....
    условия достоверных измерений надеюсь соблюдал при измерениях?
    показания лямбды колеблются -10 - 12%
    это аддитив или мультипликатив? какие обороты х.х.? "стоят" или "плавают"?
    Итак, на выхах смог поподробнее поизучать показатели. Наткнулся на то что в эльза норма на холостые обороты различается от документа к документу ))
    Там где есть список для Полно приводной и Переднеприводной указывается для переднеприводной 710...680 я так понимаю что то опечатка и должно быть 710..860, т.к. далее расписаны возможные причины неисправностей и описаны два вариантв - меньше 710 и выше 860.
    Так вот, у меня все параметры в норме, кроме холостого хода - стоит 680, завышеной нагрузки на двигатель и низкий угол BTDC. Пол логичке при повышении оборотов до 720 и нагрузка на двигло снижается в норму и угол BTDC подростает в диапазон (норма 9..15 градусов). После протирки и сушки высоковольтных проводов после некоторого времени работы на холостых, высотная коррекция сата 2.3% показания лямбды -1.6...+1.6%. Мультипликатив 7%.
    Что думаешь ? какие у тебя обороты на холостых ?? Я делаю вывод - заниженные холостые с вытекающим искажением нагрузки и угла опережения зажигания из-за накрывающейся ДЗ.
  14. #2214
    Астана
    ошибаешься....
    это правильно написано
  15. #2215
    всмысле правильно ? все диапазоны меньшее-большее а тут большее-меньшее ? как понимать
  16. #2216
    Астана
    на счёт остальных параметров не могу сказать , но то что обороты ХХ 680 - это точно норма....
  17. #2217
    Passat Аватар для gyurza2000
    поменял доп.электронасос системы охлаждения...что между двигателем и кузовом...ох и мало ж там места хомуты разжимать...старый насос видимо перестал работать лет 10 назад, обмотка якоря прокручивается на валу, всё ржавое, нормального металла даже не видно. Медная проволока обмотки посгнивала...поставил таки новый, жужжит теперь
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  18. #2218
    народ, у кого еще какие холостые ?
  19. #2219
    Астана
    МолодеССС....
    на счёт того что не удобно - знаю - проходил
  20. #2220
    у меня холостые 650
Страница 111 из 578 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
