12.07.2010, 23:02 #2061
- 31.05.2010
- Всеволожск
- 43
- 21
У меня тоже вентилятор не крутит после выкл-я, и передок весь горячий и всё что под капотом...
12.07.2010, 23:36 #2062
- 11.07.2010
- Беларусь, Минск
- 40
- 7
0Привет всем!
HELP, горит чек, выдает вот такие ошибки : 17755 Р1347 неверное размещение датчика положения распредвала/коленвала, 17748 Р1340 неверное размещение датчика положения коленвала/датчик положения коленвала.
Датчики коленвала и распредвала менялись, если скинуть ошибку выбивает после следующей заводке 1-2раза, а до этого можно проехать 30км без чека.
Есть еще ошибка 16717 Р0333 Слишком высокий сигнал датчика детонации но она редко появляется, машина на мое мнение плоховато тянет особенно если педаль в пол появляются какие то провалы, а если чуть-чуть нажать так вроде нормально бежит.
Сам занимаюсь ком диагностикой и сам читаю все но понять что за ерунда не могу, лямбды обе отличные, расходомер гуд.
Что может выдать такие ошибки постоянно и терять при всем этом тягу, ощущается на высоких передачах 4-5 по мах пошла 190km/h
забыл это про двигатель 2.3 vr5 170 л.с 2001г вот поэтому и разместил в этой ветке.
12.07.2010, 23:50 #2063
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0блин, да как перегрел то?По приборам всегда нормальная температура...может где воздушная пробка?Как понять есть она или нету и как выгнать?
Как добился?
прошу прощения оно вот так называется G 002 000, а не 12...https://passatworld.ru/showthread.ph...-VW-Passat-B5Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
12.07.2010, 23:51 #2064
- 15.01.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 840
Спасибо: Получено: 10
13.07.2010, 00:37 #2065
13.07.2010, 00:44 #2066
- 23.05.2006
- 56
- 1,733
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 45
0вентилятор не крутиться, а работает tit мин 3-4 электродвигатель, который гоняет ОЖ по мотору, если нет характерного жужжжжания, меняйте моторчик
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
13.07.2010, 00:47 #2067
13.07.2010, 09:59 #2068
- 16.08.2009
- г. Королёв
- 44
- 109
0прошу прощения оно вот так называется G 002 000, а не 12...https://passatworld.ru/showthread.ph...-VW-Passat-B5[/QUOTE]
Скажи пожалуйста а можно просто долить, не меняя её полностью?
13.07.2010, 10:04 #2069
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0???Спасибо за дублирование моих извинений?
13.07.2010, 10:10 #2070
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0Привет , проверь метки грм (скорее всего не совпадают поэтому и ругается) , а вообще с чего началось?
Датчики менялись это хорошо , а проводку до датчиков звонили (при работающем датчике и не рабочей проводке работать всё равно не будет... )
стоит между кузовом и "головой" в районе ДЗ (точнее как раз по датчиком распредвала)
на него ещё есть предохранитель если память не подводит в коробе Компутера за релюшками
у мня вообще этот моторчик был выгоревшим в хлам - родной не нашел , поставил от мерина (по крайней мере так было на корпусе нарисовано) , единственное пришлось поменять местами крышку турбинки (на мерсовской диаметр патрубков меньше), а так один в один подходит...
3-4 ? у меня минут 10 - 12
датчик один но четырёх контакный он идёт на "компутер" и на "стрелку" стоит под клапаном (опять же если память не подводит СВВ) в районе раширительного бачка
а на счёт вертилятора - вместо одной релюшки ставишь перемычку и всЁ [COLOR="Green"]
13.07.2010, 11:15 #2071
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Можно поподробнее, где эта релюшка и куда перемычку воткнуть?Пошёл моторчик искать
то есть температура что показывается на приборке, это температура в расширительном бачке?А если нет циркуляции....кстати, как проверить, есть циркуляция ОЖ или нету?
И так, моторчик...стоит вертикально, слева от катушек зажигания, вниз отходит один шланг, вправо другой, сверху одевается фишка. Это он? Померял тестером напряжение на контактах фишки - что при выключеном двигателе, что при включенном - напряжения нет. Это нормально?Где предохранитель этого моторчика?
13.07.2010, 12:13 #2072
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
13.07.2010, 12:15 #2073
13.07.2010, 12:16 #2074
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0на счёт мотора - он самый
это не нормально
предохранитель я уже писал - в пластиковом коробе (если стоишь перед машиной и смотришь на движек) справа от АКБ и Вакуумного усилителя тормозов там пять саморезов на 8
короб откроешь - там стоит компутер , несколько релюшек и пара предохранителей , тебе нужен тот который поменьше (вроде у мня был коричневый)
13.07.2010, 12:21 #2075
- 10.12.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 266
0Приветствую!
Прошу помощи. подскажите, какой на AGZ должен быть угол после адаптации ДЗ ADP OK в 98 группе ? и какой на х.х. в режиме IDLE
Еще, во время адаптации или тупо при нажатии газа в пол угол открытия должен быть 100% ? а то у меня только 86. Спсиб.
13.07.2010, 12:23 #2076
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0перед заменой предохранителя сними с мотора "фишку" , поменяй предохранитель потом замерь напряжение на "фишке" а уж потом втыкивай её ;)
привет , тут я тебе не помошник , я не так хорошо ещё во всём это разбираюсь , а так чем смогу помогу ....
у меня на хх 680 об\мин
13.07.2010, 13:00 #2077
13.07.2010, 13:07 #2078
- 19.03.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 67
- 339
Спасибо: Получено: 6
0Предохранитель на 15 ампер. Насос ОЖ я менял в прошлом году, брал Бош. Ребят,хорошь мудрить с релюшками - если насос и предохранитель нормальные, то все будет работать
13.07.2010, 13:11 #2079
- 23.05.2006
- 56
- 1,733
Отправлено: 45
0вот вся система нашего охлаждения --> http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=BA500334 этот мотор № 35
вот его цена и др... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA401857&sr=72, но это на мою машину, смотри на свой годPassat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
13.07.2010, 13:11 #2080
- 16.08.2009
- г. Королёв
- 44
- 109
0gyurza2000,
Я просто хотел спросить, а доливать то G 002 000 можно, или надо сливать промывать и менять?
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
