Вода в салоне. С картинкой. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ухта
    ANDREWS
    А во время движения можно в багажник заглянуть, по инерции водичка должна туда стекать
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Увы там как в пустыне - сушь и пыль
  3. #43
    Вот и меня вода под пассажирским сиденьем, откуда течет совсем не понятно
  4. #44
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Чубук
    А может лучше прочистить дренаж для конденсата?
    Мужики (у кого вода затекает), а вы двери свои "дорабатывали" (противошумка для музыки или т.п.)? Может закрыли какой-нибудь сток?
    1. дренаж чист. вообще в двери чистота.
    2. дополнительное:
    - на внешней обшивке двери виброизоляция.
    - на стальном листе - виброизоляция
    - на пластиковой части - шумоизоляция
    3. из старого динамика ВАГ сделана проставка для нештатного динамика МАКаудиуо.
    примечательно что всё это сделано и с другой стороны.. но там всё Ок.
    внутри пластиковой обивки вода ЕСТЬ! Бархотка мокрая под динамиком..
    Буду искать там. Мне рекомендовали посадить на герметик стальной лист. если действительно в двери набирается воды такая глубина - то возможны протечеки.. но это только если слив совсем не работает
    кароче разбирать - и шланг воды.. выход один.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  5. #45
    Если еще кому-то интересно:
    Была и у меня такая проблема.
    Причина:
    Стальной лист (на котором динамик) прижимается к двери с помощью уплотнителя. Уплотнитель внизу листа находится под воздействием воды (стекает со стекла) и быстро "стареет".
    И, если снять этот лист для каких-либо целей и установить обратно, уплатнитель может пропускать воду.
    Решение:
    Уплотнитель на моей двери аж крошился при прикосновении и я его отодрал
    Отодрал с нижней части двери, наверху все было впорядке.
    Купил силиконовый герметик (55 руб) и пистолетом положил толстый слой герметика прямо в желоб от старого уплотнителя.
    Подождал пока высохнет (сохнет гад долго...двери собрал лишь на следующий день).
    При установке дверей снизу (на границу высохший герметик - дверь) положил совесм тоненький слой герметика (где-то 1мм). Решил, что при снятии двери такой тонкий слой проблем не создаст, а возможные подтеки устранит. Хотя считаю, что последние было лишним, т.к. высохший герметик довольно плотно прилегал к двери.
    И вобще, последние действие - это я психанул, достала меня вода на порогах
    Сделал я все это в пятницу-субботу. Т.е. дождика еще небыло =)
    Если вдруг чего не так будет после дождя - напишу
  6. #46
    Россия, Калининград
    Всем привет.Помогите победить заднюю дверь на универсале.Под обшивку как то затекает вода,причем не всегда,сама она не вытикает,а скапливается внизу,когда поднимаешь дверь-оттуда получается целый водопад,причем если опустить дверь вода стекает из под обшивки.Посмотрел уплотнительная резинка не рваная,хотя в одном месте немного замята.Кто нибудь сталкивался с этой бедой.
  7. #47
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    hardmax тажа проблема на седане вытекает при открытии багажника из замка..
    как попадает не понимаю.. всё осмотрел
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я чего-то не догоняю, а дренажные отверстия чистые?
    Если да, вода в принципе не может накапливаться, тем более, переливаться через железный лист.
  9. #49
    Россия, Калининград
    Да там дренажных отверстий так таковых нет,просто стоки по бокам.Может на скорости ,при дожде,воду через неровно прилегающий уплотнитель задувает под облицовку ?
  10. #50
    Получено: 24
    hardmax
    скорее всего это к омывателю вопрос.
  11. #51
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    парни ещё раз пишу. у меня вода в крышке багажника в СЕДАНЕ. после дождя. никуда не еду. просто стоит
    сливных отверстий там нет. сами внутренности далеко .. и резинка же.. не понимаю откуда она но есть.. выливается из замка. разбирал крышку - водичка внутри.. немного конечно. с треть стакана.
  12. #52
    Россия, Калининград
    омыватель проверю.но скорее всего это не он,т.к я им редко пользуюсь.А вот то что снимали облицовку двери и гады криво ее поставили обратно (защемив провод верхнего стопаря) это факт.И от этого отошедшая сверху облицовка подмяла защитную резинку в районе верхнего стопаря .
  13. #53
    Димыч Скажи дорогой у тебя вода на порогах наблюдается ?Если нет , то очень похоже что твои мероприятия с дверьми помогут людям...
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Lucky3D
    Снимай обшивку, залезай в багажник с фонариком, закрывай крышку и проси друга медленно обливать корму машины из шланга.
    Все сам увидишь. Гадать дольше, чем посмотреть.
  15. #55
    Беларусь, Минск
    Ой, у меня тоже возникла проблема...
    эти дни в Минске шли сильные дожди...сегодня утром поехал и слышу, как справа, в районе ног переднего пассажира на кочках что-то переливается...
    В моей Октавии тоже была такая проблема, но тогда вода заливалась в салон, а сейчас - ничего, сухо...
    Подскажите - где грабли?..
    и еще - умный человек сказал мне, что перед тем, как оставить машину под дождем, надо включить кондиционер (в моем случае Climatronic) и перевести его в режим рециркуляции воздуха - тогда заслонки закроются и дождевая вода не будет попадать в отсеки...это правда или нет?..
  16. #56
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    TheTERMINATOR пока нет вдохновения и времени.
    сегодня залез к запаске а там водичка стоит. тоже не много. убрал. заодно и грязь вымыл.
    Думаю проблем в уплотнителе. Оторал его - они приварился прям. обработал силиконом.
    вариантов там мало. скорее всего попадает в желобок между задним стелклом и крышкой и в сильный дождь переливается через край, а там как раз обшивка прижимается.. за неё и течет..
    посмотрим.
  17. #57
    Россия, Москва, Зеленоград
    А куда тогда этот целофан делся ??? Если он там должен был быть ???
  18. #58
    Россия, Калининград
    Вот моё мнение откуда берётся вода под пассажирским сиденьем,
    вода вытекает из дренажных отверстий, и каплями течёт по верху
    вдоль двери до "Г" - образной резинке, поподает в неё, а по ней затекает под уплотнитель, и далее под коврик пассажира
  19. #59
    Golf Аватар для Kadik
    Получено: 32
    Олег_ВП
    У меня похоже именно по твоей схеме все происходит. А зачем нужна эта "Г" - образная резинка? Может отодрать ее и все....
    Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
  20. #60
    Россия, Калининград
    Вот наступил отпуск, появилось свободное время, и я решил найти (и устранить) причину появления воды в салоне.
    Чайника с водой под рукой не оказалось, поэтому воспользовался поливочным шлангом. Закрыл двери и окна и стал поливать на крышу и стёкла. Открываю дверь, вода в салоне. Продолжаю поиск, лью воду на стекло двери, и вижу, как она затекает по уплотнительной резинке в салон.
  1. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  2. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Вода в салоне(продолжение-лечение)
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:05
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
