Машина не тянет...
    Россия, Пермь
    По умолчанию Машина не тянет...
    Я один из счастливых обладателей Passat 2000 B5 V5(AGZ) МКПП и полный привод.
    Вот катаюсь уже целый месяц. Машина супер, и мне кажеться что она должна обладать просто локомотивной тягой, а у меня такое ощущение что не тянет она на первых передачах, и небольших оборотах. Поддаешь больше 3-4 тысяч оборотов, шумит, рычит, а такого подхвата как кажется должно быть нет. Рывки на первой и второй передаче, короткие очень передачи, не элластичные. Сцепление вроде в порядке. У меня еще есть вектра двигатель 1,8 литра 115 лошадок, дык я пассата своего с перекрестка как тузик грелку рву (на пару с женой катаемся).
    Может я что не понимаю, может он так и должен (медленно) ускоряться из-за полного привода? Блин сравнить не с чем, прокатиться на другом таком.
    А может что-то не в порядке? Подскажите.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    FOX (Павел)
    Диагностика
    FOX (Павел)
    так может быть у тебя просто сцепление конченое???....
    Россия, Пермь
    Диагностику двигателя делал, все ОК.
    А как это проверить сцепление, на полном приводе?
    Я бы понял если бы пробуксовывало, педаль сцепления на полу, еще чего нибудь.
    Получено: 38
    При исправном сцеплении обороты и скорость растут пропорционально, т.е. например: 2000 об (ну допустим 4-ая передача) - 60 км/ч, соответственно 3000 об - 90 км, 4000 об - 120 км и т.д.
    Если сцепление буксует, то обороты будут расти "обгоняя" скорость, т.е. пропорциональность нарушится.
    Если мотор "упирается" под нагрузкой, т.е. с увеличением скорости перестает тянуть, то это проблемы с управлением/исполнением управлеия двигателя, скорее всего расходомер.
    Хотя, без диагностики, можно только догадываться.
    Россия, Ханты-Мансийск
    FOX (Павел) промой топливную систему где нибуть на СТО, прогонят пару раз и должна поехать у меня такое было, тупая как утюг была, а потом промыл и поехала... если не поможет тогда не знаю...
    Россия, Пермь
    Ага, вот именно упирается, но на диагностике у официального диллера у нас Экскурс, сказали все в порядке, компьютер ничего не выдал (партизан блин)
    Как проверить этот расходомер?
    Получено: 38
    Нужно поставить в твою машину заведомо-исправный расходомер, или твой расходомер установить в заведомо-исправную машину. После этого сравнить показания в соответствующих блоках данных (это при компьютерной диагностике ДВС) и просто свои ощущения от изменений/(отсутствия изменений) в динамике.
    Сейчас посыпятся рекомендации типа "отключи его и таким образом проверишь", но это не корректный способ проверки, далеко не всегда позволяющий установить неисправность расходомера.
    Россия, Пермь
    Ок, в выходные поеду на СТО, попробую все это сделать. Потом отпишусь.
    Россия, Ижевск
    Привет,у меня тоже мотор AGZ, тянет хорошо когда холодно на улице, если теплая-тяга хуже,смена расходников ничего не дала, диагностика блоков-все ок, и еще с бензиком 95-98 заводится со второго раза,(практические при любой температуре), на 92 бензике-с первого раза,но расход чуть больше и тупит больше.У тебя с первого раза завод?
    Россия, Пермь
    да вроде с запуском проблем нет. Езжу на 95ом. Единственное, похоже до меня прежний хозяин мозги перепрошивал (для холодного запуска, т.е. не с полтычка, а пару раз стратером).
    Да всё нормально с мотором! А чего ты хотел? Атмосферник 170 сил на доволно тяжёлом авто и ещё полном приводе по-любому будет овощь.
    Получено: 2,238
    FOX (Павел)
    При диагностике двигла неисправность расходомера не проявится. Викторм М точно определил, токмо путем замены! Испытано на себе.
    Россия, Пермь
    сегодня узнал, расходомер меняли в декабре, как думаете мог он за это время накрыться? мне кажеться просто надо топливную систему промыть, в субботу узнаем.
    Получено: 38
    Легко, сейчас очень много брака, даже у ОФФ. На прошлой неделе нам привезли партию расходомеров, первые два, установленные на машины уже вернулись обратно на полку.
    Россия, Пермь
    а сколько он стоит?
    странно и диагностика ошибку не показывает?
    у меня тоже глючила, то дергалась то ехала
    почистил ДМРВ все стало зачипись
    Россия, Пермь
    простите за нескромность, но что енто такое?
    FOX (Павел)
    Датчик Массового Расхода Воздуха, расходомер который
    Россия, Пермь
    Аааа!!!
  1. Машина не едет ( еле тянет), снял ошибки.
    от Caxara в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 18:18
  2. Машина не тянет.
    от tdoc в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 18:53
  3. Машина не тянет, подскажите.
    от Gomzhin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 15:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  5. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 11:27
