регулятор подсветки умер
    Литва
    По умолчанию регулятор подсветки умер
    Чинится как нибудь?
    У меня такой - 3B0 941 333 D
    Внутри какая то микросхема...
    Везде
    Цитата Сообщение от tranzoo
    Чинится как нибудь?
    есть у меня такой. былбы ты в москве, яб тебе его выдал
    нету у меня пассата.
    Литва
    ... далекоооо...
    пазобрал его. внешних растройств не видно. скорее всего Siemens BTS730 чип. он там один...
    интересно от чего он помер...
    Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
    Кстати - подключил на прямую в разъёме - освещение работает, но провод очень греется...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это электронный регулятор напряжения. Вход 12В от АКБ, выход регулируется в сторону уменьшения через электронный силовой блок (микросхема) движком-резистором (потенциометром) и дальше на лампочки подсветки. Что написано на микросхеме? Если это типовая деталь, возможна починка.
    Сорри, ты уже написал, посмотрю справочник
    Да, есть микросхемы, полно. Купи и перепаяй. Удачи!
    http://www.dicom-msk.ru/catalog.php?pag ... =11&p2=220
    http://www.itc-electronics.com/CD/infin ... bts730.pdf
    Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
    Еще, померь ток в разрыве цепи. Он не должен быть больше прим. 5 А. Если больше - спалишь перепаяную микросхему. Значит что-то подгружает и надо искать.
    Литва
    по моиму наделал...
    закоротил в разъёме регулятора серый и серый/голубой провод. амперметр подсоединил к серому и к коричневому. включил габариты. подсветка светит. амперметр показал дафига, провода склеились (серый с серый/голубой)... и амперметр стал показывать 0, провода не греються, подсветка горит... все предохранители целы...
    купил новый регулятор - боюсь присоединять... провода разоединил...
    пробовал читать электросхему (http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip) - не очень понял...
    Получено: 38
    400 рэ в наличии
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Блин, ты ЗАКОРОТИЛ питание амперметром и его либо сжег, либо предохранитель в нем (есль есть). Надо амперметр включать в разрыв серых проводов, а коричневый никуда-оставить пока!!
    Провода придется заменять, либо прятать в кембриковую трубку. Вместо амперметра подключи лампочку 12В, если подсветка горит тускло ставь регулятор.
    Литва
    просто вставить иголки в разъём? показывает 0... посмотрю как с предохранителем в амперметре...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, либо амперметр (исправный), либо лампочку временно, я выше отредактировал. Тестер - цифровой? - там должен быть пред ампер на 5.Крути шурупы сзади.
    Литва
    показывает в разъёме _00.1 когда включаю - 1____
    ни понял крути как хочеш... может тестер не предназначен? вот такой у меня:
    M-300
    POCKET SIZE DMM
    DC Voltage: 2V±0.5%, 20/200/500V±0.8%
    AC Voltage: 200/500V±1.2%
    DC Current: 200mA±1.5%
    Resistance: 2K/20K/200K/2MΩ±1.0%
    Continuity checking with buzzer
    Diode Test
    Power source: 12V GP23A x 1
    Size Weight: 70 x 120 x 18mm
    110g (including battery)
    Display: 14 x 35mm LCD
    как понял - больше 200 мили ампер не показывает
    предохранитель поменял.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tranzoo
    Это зашкал, этот тестер не пойдет. Ток больше 0,2 А, а это максимальная шкала твоего прибора. Либо ищи другой прибор, либо ставь, рискуя регулятор С лампой эксперементировал?
    ЗЫ извини ответил не сразу, а мог не -заметил. Что-то гаснут новые непрочитанные сообщения
    Литва
    а как это?
    ...извини ответил не сразу, а мог не -заметил. Что-то гаснут новые непрочитанные сообщения
    Да просто и не знаю как на это реагировать. спасибо тебе и так огромное. а без освещения как нибудь поживу...
    Литва
    ...Вместо амперметра подключи лампочку 12В, если подсветка горит тускло ставь регулятор.
    да нет ни какого видного различия - по моему светит одинаково...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tranzoo
    Новый рег ставь или оставь перемычку т.к. он не сильно нужен в принципе. Оплавленную изоляцию изолировал?
    Литва
    изолировал... может на серый провод поставить предохранитель 5А?
    а то, сколько я понял, на эту цепь нету предохранителя...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По схеме действительно нет предохранителя, поэтому и провода оплавились. Лучше, думаю не ставить, т. к. это связано с безопасностью, Если бы был штатный предох. при его перегорании гаснут приборы ночью (в худшем случае) , а так регулятор сработает как пред.
    Литва
    поехал на сервис померить ток. коротит
    надо будет ползти по проводам. сказали может коротить в багажнике (но по схеме какбы там не связанно) или у радио...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tranzoo
    Успехов, расскажи после
    Литва
    если коротит, то может отклучить совсем пока серый провод от выключателя фар? а то руки дойдёт только на следующие выходные - а фары полезно в тёмное время суток включать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да.
    Еще вопросы, рег сгорел просто так или после каких-то действий? Провода грелись до разъёма (от АКБ) регулятора или после? Лампочки подсветки АБСОЛЮТНО все горят?
  1. Куплю регулятор подсветки дорестайл красный
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:35
  2. Куплю Регулятор яркости подсветки с корректором.
    от BSmaster в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 09:26
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 22:33
  4. Да ну как снять регулятор подсветки!?
    от coderofbig в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 13:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
