Реанимация магнитолы после отключения питания???
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Реанимация магнитолы после отключения питания???
    Подскажите пожалуйста, как реанимировать магнитолу штатную после отключения и последующего включения питания аккумулятора, код к магнитоле у меня есть....?????
    Заранее благодарен.
    Везде
    Ввод кода в автомагнитолу
    VW Delta
    Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
    Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку со стрелкой вверх или в низ.
    Магнитола включится.
    Магнитола имеет функцию управления CD чейнджером.
    К ней можно подключить штатный чейнджер или,
    через интерфейсный адаптер, 6-ти дисковые чейнджеры ALPINE (CHM-S630/CHA-S634).
    VW Alpha CC
    (Blaupunkt, Grundig, Philips)
    Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
    Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
    ,br>
    VW Beta 4
    (Grundig)
    VW Beta T4
    (Blaupunkt)
    Через 2-3 сек. на дисплее высветится число "1000".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">>".
    VW Beta 5
    (Philips)
    VW Gamma III
    (Philips)
    Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится" SAFE".
    Нажать одновременно и удерживать кнопки "M" и "VF" пока на дисплее высветится число "1000".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопки "M" и "VF".
    VW Gamma 4
    (Philips)
    Нажать одновременно и удерживать кнопки "TA" и "TP" пока на дисплее высветится число "1000".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки "TA" и "TP".
    VW Gamma V
    (Blaupunkt)
    VW Gamma V
    (Sony
    VW Gamma CD
    Matsushita
    VW Premium Audio
    (Clarion)
    Нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”. На дисплее высветится число "1000".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”.
    VW Premium Audio IV
    (Clarion)
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">".
    VWZ4Z7 Premium V
    (Delco) 1JM 035 157A
    VW Sound 2 (2007)
    (Ford)
    Включаете питание автомагнитолы. На дисплее должно мигать "CODE - - - -".
    Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "SELECT".
    VW Newbeetle
    (Blaupunkt
    Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE&".
    VW DELUXE AUDIO
    Clarion PO 9840W-01
    После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN".
    Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код.
    Для подтверждения нажмите и удерживайте одновременно кнопки "MODE" и "SCAN" 5 секунд.
    VWZ5Z7 HEIDELBERG VI by AUDI
    CQ-LV182A 165 035 180 E MATSUSHITA
    Данных по вводу кода временно не имеется.
    Предложения по вводу, пожалуста на e-mail
    нету у меня пассата.
    Получено: 20
    У меня после снятия аккума магнитола ни чего не спрашивает (магнитола Gamma V by Blaupunkt)! Так и должно быть?
    И как можно узнать код?
    Съебёж, Эта Страна
    Да...Она у тебя к приборке привязана.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    В оригинальной инструкции к магнитоле, или вероятно на самой магнитоле (может быть)
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я в этом не очень "силен" объясни пожалуйста попадробнее (что значит к приборке привязана?)? У меня панелька снимается (где цифры 123456) под ней написано SAFE, и без неё не включается магнитола! Это что наподобее съемной панельки?
    Съебёж, Эта Страна
    В машинах с 08.98 реализована защита магнитолы без ввода кода при прекращении подачи энергии. Ввод ключа в данном случае необходим в случае установки магнитолы в другое авто или замены приборной панели т.к. код магнитолы привязан к ней (т.е. как бы прописан там и через K-line передается в магнитолу)
    По поводу панельки...вот этого не знаю, скорее всего это дополнительная защита от воровства. А у тебя машина с DSP? Т.е. штатный аудио усилитель, 8 колонок и адаптированная Gamma, в комплектации должно быть указано...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    У меня 4 колонки и 4 пищалки, а на счет усилителя у меня в багажнике прикреплен под полкой какой то металлический "ящик" и он 100% связан с музыкой т.к. при включении магнитолы из него издается щелчок (может это и есть усилитель)! Извини за примитивный язык , но как смог объяснил!
    Съебёж, Эта Страна
    Ты расшифровку VIN делал?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    0DE installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
    0FA standard manufacturing sequence
    0G7 Tiptronic
    0GV emissions concept EU 2 (critical vapor pressure)
    0JL weight category front axle weight range 11
    0K0 without alternative drive module
    0KA without stickers and badges
    0L2 electric throttle actuation
    0PQ nameplate set "V5" (20V)
    0SN labels/plates in Russian
    0TD front and rear floor mats
    0VA without information kit
    0Y1 standard climatic zones
    0YD weight category rear axle weight range 4
    1AT electronic stabilization program (ESP)
    1BA standard suspension/shock absorption
    1C2 antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
    1D0 without towing attachment
    1E1 activated carbon canister
    1EY special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
    1G2 steel spare wheel with original equipment tires
    1KD disc brakes, rear
    1LT disc brakes, front
    1MK wood sports steering wheel for airbag system (partially leather)
    1N1 power steering
    1NH full wheel covers
    1PA standard wheel bolts
    1Q0 without mass damper for steering wheel
    1QD special plates/stickers/safety certificates for CIS
    1SE additional engine guard (body-dependent)
    1T2 warning triangle
    1V0 without duty-free and cost-free tires
    1VB installation parts for five-cylinder engine
    1WD transmission shaft for tripod joints
    1X0 front wheel drive
    1YA without transmission shafts f. rear axle
    1Z2 increase in initial standard fuel filling
    2B2 additional exterior noise suppression
    2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
    2JN comfort bumpers with chrome-plated strip
    2WA without additional tires
    3B4 child seat anchor for child seat system ISOFIX
    3C3 lap belt with retractor for the center rear seat
    3CA without partition
    3FA without roof insert (standard roof)
    3GK without additional filler for plane trunk floor
    3J7 articulated and height-adjustable headrests for front seats
    3L3 manual height adjustment for front seats
    3LJ foamed film door and side panel trim inserts in leatherette
    3MQ Ibolours floor covering
    3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding
    3Q1 rear headrests
    3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
    3S0 without roof rails/roof load rack
    3X0 without load-through provision
    3Y1 roll-up sun screen for rear window
    4A3 seat heater for front seats separately controlled
    4B9 body-colored protective side molding with trim stripe
    4GH windshield tinted with windshield sunshield
    4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
    4KF side windows tinted, from B-pillar and rear window dark tinted
    4L6 breakaway inside rear view mirror automatically dimming
    4LA without controls
    4M6 cup holder
    4P1 rear floor panel module, type 2
    4Q0 no flame retardent materials
    4R3 power windows with comfort operation
    4SD left vanity mirror illuminated
    4TD right vanity mirror illuminated
    4U5 luggage pockets on backrest
    4UE airbag f. driver a. front seat passenger
    4W0 without cassette and CD storage unit
    4X3 side airbag front with curtain airbag
    4Z2 lockable glove compartment door
    4ZB bright moldings
    5C0 without special body measures
    5D1 carrier frequency 433.92 MHz
    5K0 without paint preservative
    5MG decorative burr walnut inserts
    5RQ outer right rear view mirror: convex
    5SL outer left rear view mirror: non-spherical
    6A0 without fire extinguisher
    6EP additional body covers, stone guard
    6PC leatherette hand brake lever handle
    6Q3 wooden gearshift knob/handle
    6R0 selector lever cover
    6SD tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
    6U1 additional dust seal outside
    6W1 license plate bracket front (large)
    6XP outer rear view mirrors: powered, separately heated, electrically foldable
    6Y0 without cruise control warning system
    7A2 CD changer
    7AH electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
    7B3 12-volt socket(s)
    7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
    8E2 local interference suppression for FM/AMradio reception
    6E3 center armrest front
    7K0 without tire pressure warning light
    7N0 without tray on roof liner
    7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
    7Q0 without navigation device
    7QA without CD ROM
    7X1 ultrasonic park distance control
    8AR radio "gamma" with removable operating panel
    8BV twin headlamp, for driving on the right,(gas discharge) w/integrated high beam
    8F2 side turn signal lights
    8GL alternator 120A
    8K0 without special low beam mode
    8KA w/o catalytic converter warning light
    8L3 roof antenna
    8N3 windshield wiper intermittent control with rain sensor
    8NA without parking light warning light
    8Q3 automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
    8R1 center high-mounted stop light
    8S4 two reading lights front, two rear
    8SA taillight assemblies, standard design
    8T0 without cruise control system (CCS)
    8TC rear fog light for driving on the right
    8WA without front fog light
    8X1 headlight washer system
    8Z5 engine cooling system, type 1
    9A0 without taxi alarm system
    9AK "Climatronic" with impact pressure control free of cfc
    9D0 without preparation for two-way radio installation
    9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
    9FB automatic transmission indicator light
    9HA without additional malfunction display
    9J0 without supertone system and tone sequence control
    9JB smoking version, ashtray front and rear
    9M0 without auxiliary/parking heater
    9P0 without seat belt warning light
    9Q1 multi-function indicator/trip computer
    9T1 heated washer nozzles, front
    9VE digital sound package
    9W0 w/o car phone preparation/installation
    9Y1 outdoor temperature gage
    A8S standard equipment
    B0A component parts set without country-specific design requirement
    B37 type approval CIS (without the Baltic States, Ukraine and White Russia)
    C05 operating permit, alteration 5
    C5J steel wheels 7J x 16 offset 37
    E0A no special edition
    F0A no special purpose vehicle, standard equipment
    FB3 surface, interior trim, soft-touch paint
    G0F five-speed automatic transmission
    H6U tires 205/55 R 16 91W
    J0L battery 340 A (70 Ah)
    K8B notchback
    L0L left-hand drive vehicle
    MT0 5-cyl. gasoline eng. 2.3 L/125 kW 20V VR5 base engine is T0D
    N7K Alcantara/leather seat covering
    P15
    PA3
    PH2
    PXE
    Q4H comfort sports seats, front
    QA0 without child seat
    QG2 no possibility of activating service interval prolongation
    QJ0 without aluminum/chrome work package
    QV0 w/o TV reception/digital radio reception
    RCM
    T0D components for base engine, unit 066.G
    U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
    V0A tires w/o specification of tire brand
    VC0 w/o remote-controlled garage door opener
    VX0 without hands-free system
    WE6
    Съебёж, Эта Страна
    Так и есть...
    7A2 CD changer (CD-чейнджер)
    8AR radio "gamma" with removable operating panel(GAMMA со съемной панелью)
    9VE digital sound package ("Продвинутый звуковой пакет" в который входит 4 канальный усилитель + 8 колонок + адаптированная магнитола Gamma...Все это сделано для лучшего звучания)
    04/AWT/GFY
    Уауууу...
    Спасибо Mex@n!K, за то что просветил!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Да забыл, там в центральной консоли есть пультик - эквалайзер, нажимая на кнопки (Jazz, Pop и т.п.) можно изменять звучание системы в зависимости от того какую музыку слушаешь
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Да, есть...!!!
    Mex@n!K
    А можно к моей системе подключить Сабвуфер?
    Кыргызстан
    Подскажите пожалуйста, как реанимировать магнитолу GAMMA 3 штатную после отключения и последующего включения питания аккумулятора, код к магнитоле у меня есть... нажимаю и удерживаю кнопки "M" и "VF" но на дисплее высвечивается " SAFE" 2, а число "1000" нет. помогите кто сможет, я оставлял на длительное время но все равно изменений нет. может что то не то делаю.
    Заранее благодарен.
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    Заранее благодарен.
    Россия, Москва, САО
    hearti
    Включи/выключи зажигание, но ключ не вытаскивай. Включи магнитолу, жди пока погаснет "SAFE 2" и загорится "SAFE", затем жми кнопки и вводи. С каждой неправильной попыткой время ожидания увеличивается. Минимальное время ожидания около часа. Максимальное время ожидания 255 минут. Если вынешь ключ из замка зажигания или выключится магнитола - отсчёт времени начинается сначала.
    Россия, Одинцово
    Помогите плиз разблокировать магнитолу. Знаю Ее VIN: VWZ6Z3W1522664. Или если есть инфа, скажите где глянуть. Про официалов по цене новой магнитолы знаю
    Россия, Кемерово
    Mex@n!K
    как мне магнитолу разблокировать? купил на штрафнике фольца 96 года а мафон мертвы заблокирован .... vin могу скинуть vwz1z3w79904693
    г.Саратов
    ребят помогите пожалуйста.денег нет на разблокировку..а скоро по трассе ехать..уснуть можно без магнитолы..я конечно ездию с телефоном включеным...штатная магнитола..ниче не спрашивает.Просто не включается..что делать??вин машины WVWPD63BX2P340138
  1. Проблема после установки магнитолы.
    от Fatei в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 23:36
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:00
  3. Реанимация турбины после масляного потопа
    от Schtoss в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:57
  5. Глюк магнитолы после 3х дней на стоянке
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:37
