Моргнула масленка - ваши действия?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию Моргнула масленка - ваши действия?
    Вчера на задней передаче. Красная. После специально хотел повторить (задний, разбег по прямой с переменными режимами до мах)-тишина. Уровень мах разрешенный. Масло Mobil10W40 замена с фильтром 4 тк назад. Доливки не требует. Общий пробег (наверное) 180 тк. Поиск читал-лампочка денежная. Отдал в сервис на замер давления. Вопрос, если давление в норме - какие действия? Если нет, то понятно - читать и действовать подковавшись знаниями с форума.
    Беларусь, Минск
    pavel1
    Померяй давление,а потом думай что тебе делать,если норма то делать ничего не надо,ну а если не норма то ты наверное уже читал что делать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bawtrik
    Время есть думать, жду результат замера в течение дня.
    pavel1
    Если давление в норме проверяй датчик и его проводку
    pavel1
    если давление в норме и нет никаких грохотов/стуков - тогда проверить проводку/фишку/разъемы...
    ...если и там всё в порядке - тогда поменять датчик...
    ..всё это верно если повториться хотя бы ещё один раз....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Спасибо, жду приговор. Меняю рычаги, пыльники шрусов (подвезли оригинал). Потом замер по маслу. Надеги на плохой датчик мало, еще гремит натяжитель-поехал (пешком) с работы смотреть,блин.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    Судя по пробегу-замена масляного насоса. Многие через это уже прошли на примерно таком пробеге, в том числе и я. Но будем надеятся на лучшее. [-o<
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Спасибо за участие. с маслом не получилось-провозились с болтами рычагов и кронштейнов. Завтра окончательная сборка и замер маслица.. Штатные рычаги с завода не менялись, постукивали, состояние на троечку, но решение принято-сейчас новьё - м-нна-конфетка. Пыльники шрусов - рвань (до зимы были боле-мене) - замена. Пружины усиленные по кругу, аммо задние. Ценник не охота оглашать - дорого
    Вот так быват, думал последнее усилие, ан нет.
    Golf Аватар для дядя Фёдор
    Россия, Пушкино
    Не переживай!! Я затраты на автомобиль уже давно не считаю и вспоминать не хочу!! Просто делаю что-то по мере поступления проблем....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Замер х.х. 0,5 bar
    2000 об/мин 2.0
    Разбираю для чистки, осмотра, далее по обстановке. Подскажите паспортные данные давления на АРТ (у меня разночтения из разных источников) пож-та.
    Беларусь, Минск
    ELSA нет на работе ,есть только инструкция по ремонту Шкод там написано:
    для не турбо
    ХХ не мение 0,1MPa(1 бар)
    2000 об/мин от 0,2MPa до 0,5MPa (2-5бар)
    для турбы
    ХХ 0,2MPa(2бар)
    3000 об/мин от 0,3MPa до 0,45MPa (3-4.5бар)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от bawtrik
    для не турбо
    Спасибо, похоже на правду.
    А по ELSA вроде как бы то же самое:
    х.х. 1,8-2,5 бар (срабатывание датчика давления 1,2-1,6 бар)
    2000об/мин - 3,0-4,5 бар
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда почему при 0,5 не срабатывает. Блокировка сигнализации при хх?
    pavel1
    Уверен, что датчик (проводка) нормальные?
    При увеличении оборотов лампа загорается?
    Беларусь, Минск
    А какого цвета у тебя дадчик вкручен,в зависимости от цвета у них разное давление срабатывания
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Датчик не проверял, считаю нормальным. Лампа загорелась 1 раз кратковременно (см. мой 1-й пост)
    Беларусь, Минск
    Из 3 машин у которых я проверил давление масла только у моей на ХХ давление 1,2 бар ,у остальных (все не турбо) было 2,0 бар,это меня заставляет думать о состаянии моего насоса.
    датчик тебе могли не радной вставить,перед тем как ты машину покупал(есть которые срабатывают от 0,25 бар),а гидрокомпенсаторы у тебя не сильно шумят?
    pavel1
    У меня так же было, при х.х. лампа не горела, но при увеличении оборотов загоралась. По моему сигнал лампы зависит от давления и от оборотов. Т.к. при увеличении оборотов до 2000 давление должно быть не менее 2 бар.
    Так что наверное это блокировка сигнала на х.х.
    И возможно бывают разные датчики давления.
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Вот тут есть инфа про замер давления масла и проверку датчика. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.7
    Здесь нижний порог 0.3 бар
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Датчик можно проверить ваг комом. Там показания в реальном времени без всяких задержек.
  1. Моргнула масленка
    от Миг 29 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 19:52
  2. B5 после ВАЗА. Ваши впечатления.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 19:24
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 20:05
  5. Внимание!!!!! Бомба замедленного действия!!!
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 09:28
