Пропадает мощность - тяга. АЕВ. (холодный - горячий мотор)
    Везде
    По умолчанию Пропадает мощность - тяга. АЕВ. (холодный - горячий мотор)
    Ситуация такая:
    На холодную машина ездит обсалютно нормально.
    после примерно пару часов езды, пропадает тяга. Она то тянет но не так резво как хочется.
    Нет подхвата как многие пишут (прям с 3000об. машина просто летит) Если у кого летит то дайте на встрече сравнить. =D>
    На что грешить уже нет смысла (т.е.поменяно или исправно):1.Расходомер новый
    2.Свечи новые.
    3.Фильтра новые
    4.Турбина дует 0,7 (как положено)
    5.масло расхода нет.
    6.байпасный клапан исправен.
    На что я грешу (если так то подтвердите):
    1. Чистка вентиляции картерных газов.
    2. Промывка форсунок (хотя потеря мощьности на 15-20% из-за них врядли)
    Жду коментариев
    нету у меня пассата.
    Украина, Харьков
    У меня похожая история. См. "Глюк в моторе" на прошлой неделе. Собираюсь заменить бензонасос
    Везде
    Забыл Насос бензо тоже заменил!
    RussoTuristo,ты недавно менял ремень ГРМ, ошибки были, ты их победил?
    Может это
    Цитата Сообщение от Dick
    Счет ведется на зубья шкива,больше 3-4 - приехали,меньше,до - повышенные обороты х.х. ,ошибки по положению распредвала -> потеря мощности ->расход-> перегрев ,после -> пуск-> провал-> опять -же расход -> ошибка положения ну и т.д. . Ставить метки надо точно ,не зная технологию -утомишься очень быстро натягивая новый ремень ,правильно натягивать ролик и еще раз прокрутив коленвал проверить.
    Есть информация, что штатный байпас при разогреве (интенсивной езде) может начать травить.
    Везде
    С этим всё отлично окозалось, всё правильно поставил.
    А вот это уже интересно....
    И как Победить этй проблемку?
    Украина, Харьков
    Есть у меня подозрение, что наши глюки как-то связаны с температурой бензина в баке при интенсивной езде. У меня не просто не едет, но и расход бензина падает. Где-то перепускает или уменьшается пропускное сечение
    LP
    температура бензина в баке от скорости езды не зависит...
    ...а вот то, что падает расход указывает на проблему с насосом...вот насос то как раз и может перегреваться...я кстати по-моему у же писАл про это в другой ветке...
    Везде
    Ребята а можел ли если куллер забит?
    т.е. это же тот радиатор, получается что когда нагретый то хреново охлаждаеться? так ведь? может тут собака порылась?
    RussoTuristo
    Руслан - может и так...забитый грязный кулер (соты) - снижают динамику..воздух нагнетаемый не успевает охлаждаться и идет во впуск горячим...то есть - его туда попадает меньше чем запланировано самой конструкцией....фактически эффект такой же, как от недодува самой турбы....
    Везде
    1967s
    Вот молодец, я ждал что мне ктонибудь это подтвердит!
    Сомневаюсь,а зачем тогда нужен расходомер и датчик температуры на впуске?
    Мозги должны компенсировать недостачу воздуха.
    валерич
    ну если сомневаешься - убери интеркулер и попробуй что получится....
    а ДМРВ "отмеряет" воздух ДО кулера...то есть - в кулер идет уже отмерянное количество...
    Получено: 38
    Спорно.
    Т.к. при проходждении турбины воздух наргевется, соответственно его плотность уменьшается, соответственно в циллиндр попадает прежний объем воздуха, но меньшей плотности, а соответственно - меньшей массы; следовательно нарушается состав смеси, она становится более обогащенной.
    Уберешь куллер - получишь Хирасиму, будет взрыв
    Viktor M
    убрать кулер - это иносказательно...
    ...а что спорно - что в кулер попадает уже замеренный воздух?...
    ..или что при забитом кулере воздух не охлаждается и его "плотность" не соответствует учтенному мозгами с учетом охлаждения в кулере?...и таким образом мы имеем меньшее количество кислорода в определенном уже объеме....
    ...то есть - имеем падение мощности турбомотора....
    ..поправь конешно - но насколько я понимаю процедуру - водитель вполне в состоянии отследить что машина становится тупее, если кулер не справляется....
    ...и кстати - смысл охлаждения в том, чтобы получить БОЛЬШЕ кислорода в одном и том же объеме....
    ...так ведь?.....
    ..мы же в кулере воздух не сжимаем, а охлаждаем....
    ..о - ещё...если кулер убрать - никакой Хиросимы мы не получим, а получим просто тупую машинку.... [-X
    ..потому что есть ещё обратная связь по лямбдам....
    Получено: 38
    Ну, может быть, на бензине и не получим, а вот на дизеле, с упрямым наездником, который будет каждый раз после аварийного ограничения питания, перезапускать машину - точно получим: видел лично ни один раз.
    Водитель и диагност - две большие разницы. Падение мощности - отследит, а вот причину..........?
    Однозначно.
    Спорна формулировка, т.к. из неё можно сделать вывод как о о том, что куллер не играет никакой роли, т.к. ДМРВ уже всё померил. Вчитайся внимательней.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    сейчас не так жарко, чтобы забитый кулер так серьезно влиял на отсутствие тяги.
    если сейчас кулер исключить при наддуве 0.6бара - ничего не будет.
    Вапроз? - чем отличается работа кулера на холодном и прогретом моторе? - да ничем, воздух поступает к турбине с улицы через воздушный фильтр в обоих случаях одинаковый - если только забор не происходит в подкапотном пространстве над выпускным коллектором.
    Исче вапроз - чем охлаждается кулер на АЕБ летом в пробках? - машина сразу же перестает ехать?
    Спорна формулировка, т.к. из неё можно сделать вывод как о о том, что куллер не играет никакой роли, т.к. ДМРВ уже всё померил. Вчитайся внимательней."
    Я вот тоже вчитался ДМРВ(датчик МАССОВОГО расхода воздуха) - Интеркулер (промежуточный охладитель). Кулер играет роль и достаточно важную - но он не увеличивает и не уменьшает Массу пройденого через него воздуха.
    Думаю нужно искать проблемы по топливу.
    Россия, Кириши
    У меня таже история каждую неделю езжу 160 км в одну сторону после часа езды чуствуется не большая потеря мощности.
    турбина новая заменили на 134т. сейчас пробег 144т.
    масло не берет не грамма от замены до замены в валиваю по масковской трассе 140 150 постоянно. ошибок не каких. Не знаю где рыть.
    В пятницу прилечу и сразу в гораж буду мерить довление насоса.
    и всего прочего. Машинка стоновится тупая.
    У кого какие соображения?
    Гость
    Люди, никто вам не мешает съездить в турбомоторс и заценить на новом оборудовании давление топлива. Я вот сегодня опробовал - по топливу, оказалось, проблем нет, давление заводское.
    Руслан, а ашипки какие есть? Может дроссель все-таки?
    Везде
    Да нет Славик нет никаких ошибок.....
    Ну а подробней с чего начать и по пунктам.
    п.с. Наверно поеду замерю давление топлива. Вот только Слава ты пойми ну приеду я, а дальше что машина тупить начинает только после пару часов езды.
  1. Пропадает мощность на средних оборотах (1.8 Т)
    от Тошибыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 14:13
  2. пОМОГИТЕ . пропадает мощность
    от Lemonishe в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:17
  3. Пропадает мощность(1.8Т АЕВ)
    от MaXimilian в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:47
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:26
  5. пропадает мощность
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 13:08
