Датчик износа колодок
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Датчик износа колодок
    Задолбал он меня вообщем... После покупки менял колодки тормозные, обнаружил, что фишки от датчиков отрезаны, не понятно зачем Сделал так - отрезал фишки и на колодках, закоротил провода и заизолировал. Все работало. Недавно началось.. Временами срабатывает, пищит и горит значок на панели. Короче, вчера по 2 раза снимал колеса передние, все по-новой сделал, все равно пищит, причем сразу, а не временами, как раньше. Уже просто корочу проводки, не подсоединяя к колодкам - все равно пищит. Не знаю что делать Где искать?
    Получено: 20
    den79, может уровень тормозухи низкий? Пищит сколько раз? Один или три? Может разъём неплотно посажен? Попробуй просто сунуть перемычку в него из скрепки например. Индикатор износа колодок начинает срабатывать когда цепь датчика разорвана, насколько я знаю.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Казахстан, Алматы
    Уровень нормальный. Пищит один раз- длинный. Разъем на что? У меня нет разъемов на колодках и на датчиках, руками все скрутил и заизолировал, все работало до вчерашнего дня. Вчера просто закоротил провода от датчика с обеих сторон - все равно пищит...
    Получено: 20
    Должно быть так: на поворотном кулаке стоит кронштейн, на котором крепиться разъём от жгута проводки(провода датчика АБС и датчика износа торм. колодок). Когда-нибудь колодки новые видел? От колодок(от внутренней) идёт хвостик сантиметров 10-15 с ответной частью разъёма. Если всего этого нет - значит предидущий владелец был большим оригиналом(или его автослесарь), отрезав этот разъём. Короче, чтобы ничего не пищало и не горело провода должны быть закорочены, соединены между собой. Если писк и после этого не исчезает, значит где-то обрыв или неконтакт.
    Россия, Киров
    Господа, а можно фото этого места, то есть фото колодки и датчика. А то у меня тоже похожая проблема, при попадании колеса в яму, пишит датчик колодок, а на нормальной дороге нет.
    Получено: 20
    Antoha!, специально для тебя!
    CYXOB
    провод от датчика к кронштейну проходит не правильно!
    Получено: 38
    Можно изменить кодировку щитка приборов, тогда этот датчик вообще опрашиваться не будет.
    Соответственно и пищать не будет.
    Россия, Тверь
    Viktor M, как изменить кодировку (последовательность, что делать) не подскажешь, на вскидку так сказать?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ВАГ-комом смотрим кодировку панели приборов
    Допустим она 05XXX, где X числа от 0...9
    Вычитаем единицу из первых двух цифр.
    Далее выбираем режим "Кодировка" и записываем туда новое значение, т.е. это будет 04XXX.
    Все...
    Россия, Тверь
    kalex, Алексей, спасибо. В свою "копилку общего развития" положу, пригодится.Тебе надо бы ник сменить типа на "Мозговед", чтобы народ сразу знал что к чему.
    Получено: 20
    Hulk, это шутка или что-то действительно неправильно? Если неправильно, то что?
    CYXOB
    Это не шутка! Провод должен проходить внутри петли, которую обрузует тормозная трубка.
    Получено: 20
    Hulk, не понимаю я тебя.
    Провод от датчика к кронштейну не может проходить внути петли, образуемой тормозной трубкой, т.к. от суппорта идёт тормозной шланг. Либо мы говорим о разных вещах, либо вообще не понимаем друг друга.
    От суппорта идет ТРУБКА(см. фото), а на кронштейне соединяется с тормозным шлангом.
    Россия, Кириши
    Про считок можно по падробней. как и что? Очень интерестно.
    Получено: 20
    Hulk, посмотрел другие фотки, наверное так и должно быть, как ты говоришь. Единственное "НО", которого я побоялся, что провод из тормозной колодки будет сгибаться под прямым углом и со веременем может отломиться. Ну мне так показалось. В следующий раз проложу его так, как ты говоришь.
    Перед тем как будешь просовывать фишку с проводом вытащи направляющую(так будет гораздо легче).
    В таком положении он не зачто не ципляется и не трется.
    Казахстан, Алматы
    Так и пищит он у меня По 3 раза снимал колеса, замкнуты провода с обоих сторон. Подскажите, куда дальше копать, куда дальше эти провода идут? Может, фишка дальше еще какаянить есть? Ужасно надоела желтая пиктограмма на щитке и противный писк!
  1. датчик износа колодок
    от Дмитрий С. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 19:51
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 11:53
  3. датчик износа колодок
    от BEATRISH в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:41
  4. Датчик износа колодок
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 10:38
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
