Штатная сигнализация на В5.5
    По умолчанию Штатная сигнализация на В5.5
    У кого такие машины (2004 гв.), проверьте, пожалуйста, как работает штатная сигнализация.
    Согласно описанию на машину при открытии двери ключом машина открывается НО с сигнализация НЕ СНИМАЕТСЯ. Если в течение 15 сек на включено зажигание она должна начать орать. У меня при открытии ключом сигнализация ОТКЛЮЧАТСЯ.
    Что это: глюк или описание неправильное?
    up
    Неужели нет таких машин в клубе?
    Получено: 24
    Хм... штатная сигналка вроде как идет с двигателем 2,3 л, а он очень редкий!!!
    Да ты что. По моему на каждой второй машине шла. У тебя тоже есть. Проверь как работает. Самое интересное, что два официальных дилера пытаются мне доказать, что все нормально и нет такой фичи. Может они и правы, но нафига тогда писать об этом в мануале.
    Получено: 24
    Попробовал!!!!!! Все как написано в мануале. С сигналки не снимается и начинает орать. Я просто перепутал с другой фишкой
    А через сколько секунд после открытия начинает орать? Через 15 (как в мануале)? На немецком форуме пишут, что через 30 сек. Значит время можно настроить.
    vitcool
    только что проверил - у меня тоже открывая ключом - с7нимается с охраны...лампочка гаснет...ничего не орет в этом случае....
    сегодня проверю
    Испания
    При открывании ключом двери с сигналки снимается, а вот при открывании багажника ключом (машина под сигнализацией) двери остаются закрытыми и орать начинает. Сразу. Во как...
    Цитата Сообщение от 1967s
    vitcool
    Что-то с нашими машинами не в порядке. Ты не пробовал у официалов этот вопрос поднимать? Я на немецком форуме читал, что есть такая фича, а наши разводят руками, типа не знаем ничего, зовут на проверку.
    Для начала надо определить стоит-ли в машине система охраны салона DWA( датчики в задних плафонах,кнопка в центральной стойке),потом надо опросить блок комфорта есть-ли ошибки по датчикам(достаточно частые) если есть система работать не будет ,и наконец надо проверить включена охрана или нет в 10 функции 5 канале. Система отключается при включении зажигания ,30 секунд это мин . время постановки на охрану при закрытой машине.
    Испания
    Похоже, зависит от того, как запрограмированна сигналка.В мануале у меня такого нет, правда и год другой. Летом, перед тем, как сесть в машину, всегда открываю окна ключом, жду немного... было бы очень неудобно, если бы сигнализация при этом не отключалась. Датчики объёма есть, начинают работать через 30 сек после закрытия, так и есть.
    Уважаемый all, можно ламерский вопрос? Что и в каком канале нужно поменять, чтобы при одном нажатии unlock на брелке открывалась только водительская дверь, а при двойном - все?
    DWA есть, ошибок в блоке комфорте не обнаружено (может плохо в сервисе смотрели?)
    Так существует эта функция (задержки снятия с охраны) или нет? У официалов есть классная "отмазка". В мануале написано, что производитель вправе менять что-либо в машине без уведомления. Поэтому им легче сказать, что нет такой функции вообще, типа все зависит от комплектации.
    В общем, съездил в Диверс-Моторс. Сделали так, кк написано в инструкции. Ничего конкретного не рассказали. Говорят эта функция всегда находися в неактивированном состоянии, т.к. во многих странах она (эта функция) запрещена
    Мне активировали. Кстати, сигналка стала еще и звуковое подтверждение давать (раньше только мигала) хотя я и не просил. Теперь вот привыкаю к чириканью.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Здесь вот выложена одна не стандартная, но надежная охнанная система
    http://voffka.com/archives/signalka.jpg
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  1. Штатная сигнализация
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:02
  2. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  3. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:39
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
