ADR -бензиновый как дизель!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ADR -бензиновый как дизель!
    Привет народ! Помогите кто сможет...
    Поменял ремень ГРМ и ролик натяжителя, тут то и начались проблемы. При заводе двигатель работает как дизель (по звуку). Через 20-30 сек звук проподает. Ещё через это же время вновь появляется и т. д.
    Из этого вытекает вопрос: Чё за фигня вообще??? ](*,)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    если работает как дизель - то работает от самовоспламенения. Неправильно опережение зажигания или датчик детонации. ИМХО. Или метки неправильновыставил - зажигание неправильно. Неплохо опросить компьютером.
    Россия, Москва, САО
    Диагностика?
    Россия, Москва, САО
    Страус
    Если звук идёт из клапанной крышки т.е.звук клапанов.Замерь давление масла.Скорее всего масляный насос.Если нет,то натяжитель цепи.
    Россия, Москва, САО
    alex77 Если бы давление масла, то звук бы не пропадал. А на счет цепи я не уверен что она там есть.
    Россия, Москва, САО
    Страус
    Двигатель в разрезе представляешь?"20 клапанов+2распредвала.Второй распредвал что крутит?
    Уверен не уверен,ты же совет спрашиваешь.Так вот прислушивайся.Если пишут,то не спроста.Значит есть опыт.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    Ещё как пропадает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Может гидрокомпинсаторы?
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за совет. Теперь у меня радости до ушей. Это может быть связано с заменой ремня ГРМ и ролика? Или всё полетело одно за другим? Больше в левак не поеду...
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Точно не они. У знакомого с таким же движком накрывались, звук другой.
    Россия, Москва, САО
    [-X 90%- масляный насос.После стоянки запуская двигатель слабое давление не поднимает сразу масло к натяжителю цепи.Отсюда и стук,а потом пропадает.Ещё вначале можно обратный клапан под маслянным фильтром проверить.
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    С этого и надо было начинать.Если до замены ремня ГРМ всё было нормально,то тогда дело в нём,скорее всего.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Россия, Москва, САО
    Спасибки. Поеду наказывать.
    Доеду хоть? [-o<
    Возможно неправильно выставили метки ГРМ, прослаб ремень ГРМ. Приехал ко мне один человек с работающим "дизелем" 1,8, оказалось развалился натяжной ролик ГРМ и ремень прослаб(следовательно сместились фазы)
    Россия, Москва, САО
    А мог накернуться сам натяжитель?
    В умной книжке прочетал, что он гидравлический и ролик надо оттягивать на прогретом движке (не ниже 30гр.), а его оттягивали на следующий день после разбора морды и не прогревали.
    Запчасти оригинальные? Какой ролик ты имеешь в виду?
    Россия, Кириши
    Посмотри поиском эта тема обсуждалась не раз
    Четай здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=118
    теперь здесь.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Ты что поставил натяжитель старого образца???
    Hulk
    молодец...достойно испужался...
    ..на самом деле я думаю, что если он не поменял натяжитель ГРМ-а - то в нем и проблема, если по меткам и фазам всё путем..
    ..а старый натяжитель если кончается как раз и создаёт грохот в передней части...то стихающий, то появляющийся...
    ...Страус - так что там с натяжителем?...
    ..поправка - натяжитель цепи тоже проверять - из-за него цепь тоже гремит не слабо...
    Казахстан, Караганда
    У приятеля, как раз на ADR такие же проблемы, моторист, репутация которого, по крайней мере в моих глазах, не вызывает сомнения, приговорил натяжитель цепи распредвалов.
    Страус Надо разобраться с до и после . Слабо верится в то что до замены было все нормально ,а после сразу накрылись натяжитель цепи ,масл , насос бывает редко конечно , для начала надо проверить натяжение ремня(у бензиновых есть такая особенность если разбирается или не работает натяжитель ремня ГРМ двигатель тарахтит как дизель) и метки ,потом давление масла и наконец по VAG-COMу углы поворота распредвала ,тогда будет все ясно.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо... Мне тоже приговорили
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:28
  2. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:50
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 19:36
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 23:56
  5. Passat B5 APT работает как дизель
    от Алексей Скопенко в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:44
