Вода вода, кругом вода
    По умолчанию Вода вода, кругом вода
    Как пошли первые дожди столкнулся я значит вот с какой проблемой: вода в салоне на полу за спинкой водительского сидения. Ну сначала тряпочкой всё вычерпал и побежал читать форум. Все отверстия сливные вроде прочистил, да и не засорены были. да тем более машина рестайлинговая, с пластиковой защитой. Вроде бы всё прошло...... Но вот пришёл я сегодня на стоянку...... 4 дня не езил... Сзади болото Поехал к другу в гараж, перед этим прихватив с сабой калорифер и фен. Разобрал пол салона, пришлось снимать кресло водителя. В общем из под переднего и заднего сидения я вычерпал 15 литров воды, хотя под ковриком водителя и намёка на мокроту небыло. Ну в общем сейчас занимаюсь сушкой. В чём же присчина? Я думаю всё-таки в заглушке тросика открывания капота. Я посмотрел, он там высачил из пазика и ушлал немного вглубь. Долго пытался её вставить обратно, но всё получилось. Сбегал за водой, попроболал искусствнный дождь. Всё вроде в порядке. Завтра ещё герметиком промажу. Надеюсь дло в этом. Так что вот так вот. Кстати, калорифр работает офигительно. Завтра досушу и буду собирать.......
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я находил воду за пассажирским сидением. под ковром в углублении.. пуутём поисков следов нашёл что затекает через переднюю дверь..почти у стойки..сверху через порог. каким образом это происходит понять не могу до сих пор. но проверяю теперь..
    такая фигня была за 3 года 2 раза.. толи зависит от угла наклона дождя.. толи угла наклона машины..я иногда паркуюсь колесами одной стороны на тортуар
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Заватра попробую машину по кругу водой пролить, на всякий случай.....Посмотрим.... Что то второй раз не хочится салон разбирать.....
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Sane4ka
    ещё я читал что бывает течёт по стеклу задней двери и через динамик задний.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Sane4ka а что Мишка Прав, Если снизу двери забились сливный отверстия, то вада будет через обшивку на порог, а потом в 50 на 50, в салон и на улицу!
    Sane4kaТак и есть...заглушка капотного тросика..у меня было тоже самое..вовремя заметил.. ,поставил ее на место (не так просто),и силиконовым герметиком по кругу промазал..
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Sane4ka, если стоишь лицом к машине, справа от тебя, рядом с лобовам стеклом, стоит блок с мозгами. Под ним-прокладка длиной миллиметров 200. У меня текло через эту прокладку. Надо залезть с переноской к педалям. Там, несколько выше пола кузова, идет кромка коврового покрытия салона. Если течет из-под прокладки, то в районе этой кромки будет сыро и будут видны подтеки. Удачи!
    Мне нравится.
    Vlad-M.Это следствие ,устранять надо причину.
    Вот у меня тоже вода в салоне
    Все облазил незнаю откуда.Но у меня затопило датчик АИрбега, загорелась лампа.Сушил бестолку.Проехался по луже, опять помокрело.Но у меня с пасажирской стороны....блин даже не знаю куды смотрить поеду в сервис пусть ищют.....
    DickА причина была банальная *установщики* сигналки пустили там провод в салон..а на место забыли поставить..
    Vlad-M. На столбах таких установщиков надо развешивать ,это на ПАССАТЕ негде провода пустить в салон!!! Но и не только это ,есть еще одна причина и без установшиков...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    блин.. как на каркал
    машина стояла на улице (на пароквке) а ночью видимо дождь..
    лужа под пасажирским сидением под ногами заднего пассажира..
    затекает через переднюю дверь ... но не могу понять КАК
    писец
    когда открываю пассажирскую дверь переднюю..стоит лужица прямо на уплотнителе..в нижней части ближе к центральной стойке..
    откуда там вода.. стекает по стойке? или из двери..??
    в двери вроде смотрел - всё Ок.
    грусть
    Lucky3D
    Прочисть дренажные отверстия внизу двери (в металле). Может быть из-за них?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук
    нет. я проверял
    отверстия гораздо ниже и они чистые..
    у меня впечатление что вода затекает сверху двери..там где 2 двери сходятся и протекая вниз не уходит а накапливается..и потом просачивается через уплотнитель..
    объяснять трудно - надо смотерть..
    сам не понимаю что куда и как.. и главное почему затекает.
    сегодня с женой искали - нифига не понятно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Lucky3D
    У меня на тазе текло при определенном наклоне машины на стоянке. Еле нашел.
    То есть хотите сказать что вода проникает внутрь двери между уплетнителем и стеклом? А как же тогда народ шумоизоляцию дверей делает? тогда получается, что материал будет намокать, и через некотрое время все сгниет?
    А почему нет? Еще и конденсат стекает через дренаж! Иначе его не делали бы.
    Чубук
    так вот если шумоизоляцию наклеить, дверь не сгниет? а то я думаю этот материал впитывает воду
    Serj
    Надо учитывать такую возможность и выбирать подходящий материал. А еще можно промазать торцы (особенно верхние) шумоизоляции силиконом.
    Lucky3D
    есть возможность ,что течь через корпус печки (там где салонный фильтр)
    у многих там трещины и через них травит влагу
  1. Вода в багажнике :(
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 15:54
  2. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:33
  3. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  5. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
