Добрый вечер. может кто сталкивался с такой проблемой: При влючении зажигания загорается значек ABS и ESP. Соответственно, при движении авто данные системы не работают. Выключаешь зажигание, заводишь заново - ничего не горит и все работает. Такая беда была зимой в течении 2-х недель.... где-то раз из 10 включений зажигания.. думал - прошло. а тут в дождик по лужам покатался.. и опять та-же беда...
vet ABS и EPC всегда должены загораться - это нормально. Вот если они не тухнут после зажигания - тут уже нужно думать.
PesT
У него значек не EPC а ESP!!Это разные вещи!!!
vet
они должны загоратся и гаснуть потом.Вообще все лампочки должны гаснуть(кроме ручника разумеется) после запуска мотора.
Devinity упс! Сорри не заметил!![]()
Если горит ESP - значит кнопка включена по-моему!![]()
в том и дело.. что они то гаснут... т о нет...... такое ощущение, что покатавшись по лужам.. что-то отсыревает и подкорачивает
vet
эти лампочки, если не гаснут - говорят о неисправности АБС в первую очередь...так что тебе - к доктору...![]()
..потому что на машинах с ESP при неисправности АБС горят и та и другая....![]()
..причин много - начиная от умершего датчика АБС на колесе или гнилой проводки к нему...
и заканчивая глюками самого блока АБС - сначала хорошая диагностика - потом уже думать что делать....![]()
спасибо.. запишусь на прием))))Сообщение от 1967s
vet
