При скорости 70-80 км слышен свист в салоне - Страница 2
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Steinburg банально, сливный отверстия? или они не свистят? )) может пакет там зажало, посмотри снизу )
    Получено: 38
    Если автомобиль турбированный (кастати автор темы до сих пор не отредактировал подпись - настоятельная просьба это сделать) - то свист может иметь природу негерметичности впускного тракта. При этом в салоне слышится как-бы придыхание. С увеличением скорости (а соотвтственно нагрузки на двигатель) - звук становится похожим на свист в салоне.
    Попробуй проверить эту гипотезу: сравни свист при езде на передаче и на нейтралке.
    Повторяю - это гипотеза.
    Беларусь
    На передаче и на нейтралке свист одинаковый
    Австралия
    Вот у меня тоже с недавних пор появился шум из под водительской двери... Особенно хорошо слышно когда проезжаешь по лужам или грязи, то вот этот характерный звук проезда по воде слышен как-будто с низу из под водительской двери. А что с этим делать? Уплотнители менять или как?
    Vasilich,
    А чего это за такая силиконовая смазка? Как выглядит, называется игде брать?
    Получено: 1,492
    Dmitry_KZ
    вот, например
    http://www.avto-partner.ru/info/russian ... eter/1031/
    У нас в любом магазине продается Я наношу ее раз в 3 мес губкой для чистки обуви. Уплотнители как новые
    Австралия
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Dmitry_KZ
    вот, например
    Спасибо! Поищу у нас такую... Может найду в нашей деревне
    Россия, Москва, САО
    ТОЧНЯК! В поездке в Питре - обнаружил что стало свистеть только свыше 100, если 95 - то не свистит, именно с пассажирской стороны! (писал выше).. а ВОТ Вчера был дождь (как и сегодня) и - так вот при поездкам по лужам - понял что ЛУЖИ с правой (стороны) СТАЛИ лучше слышны....(незнаю как объяснить правильно) - вообщем это точно мне дало понять что с пасасжирской стороны где-то СИФАЧИТ! Так как с водительской все тихо.... ЛУжи громче, свист есть...---куда там смотреть, не думаю, что из-за рамки стекла были бы слышнее поездки по лужам, навероное что-то ДРУГОЕ!
    Беларусь
    Мда кошмар какой-то. Я то думал, что только у меня свист
    Россия, Кириши
    У меня люк посвистывал напровляющие подрегулирывали свист ушол.
    Австралия
    В общем на этих выходных я позанимался немного дверью.
    Сделал следующее:
    1. Устранил люфт водительской двери. Немного был люфт.
    2. Решил немного отодвинуть замок, чтобы он плотнее прижимал дверь.
    Немного подробнее про п.2:
    Отодвинул сам замок, который в двери. Расслабил два болта с торца двери, которые крепят замок. Отодвинул замок до упора в сторону дверной ручки, т.е. чтобы плотнее прижималась дверь, когда закроется. В результате, дверь стала прижиматься плотнее. Посторонний шум, как мне показалось, изчез. Надо будет еще по лужам поездить, как дождик пройдет... Да и перестала поскрипывать обивка двери. А то поскрипывала при проезде по неровной дороге на малой скорости (например, через ж/д).
    НО, теперь появился странный щелчок во время полного открывания (опускания) стекла водительской двери. Такое ощущение, что стекло стало задевать корпус замка внутри двери. Вот и не пойму, то ли я не верно замок поставил, что он где-то торчит, толи все же так нельзя отодвигать замок?
    Россия, Москва, САО
    а как и где ты замок двигал? ты обшивку разбирал что-ли?[/i]
    Австралия
    Не, в этот раз ничего не разбирал. Только с торца расслабил болты крепления замка и сдвинул замок примерно на 3 мм в сторону дверной ручки (наружной стенки двери).
    А вообще я замок вынимал для пропайки примерно месяц назад. Вот и думаю, может я его тогда не правильно поставил?
    Да, кстати, пропаял видимо плохо потому что иногда замок отщелкивает. Думаю придется еще раз разбирать...
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    а всё я понял, этот замок тот самы который как раза на петлю одевается? торец двери, правильно? я почему-то думал что замок который пропаивать нада он внутрях стоит
  14. #34
    Австралия
    Да, именно
  15. #35
    Беларусь
    Надо и мне поигратся с замками, может и свист уйдет. ](*,)
  1. вибрация при скорости > 100км/ч
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:47
  2. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 01:55
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
  5. Отлючение TV приема при скорости выше 5км/ч
    от Арсений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:33
