При скорости 70-80 км слышен свист в салоне
    Беларусь
    По умолчанию При скорости 70-80 км слышен свист в салоне
    Никак немогу понять откуда тянет воздух. При скорости 70-80 км слышен свист в салоне. Уплотнения все проверил вроде все нормально, такое чувство, что тянет где-то спереди, хотя не чувствуется никокого холода. Где поковырятся, что проверить??
    Проверь плотность закрытия эл.стеклоподъемников .
    Смотря какой Б5. Если самый последний (с поворотниками в боковых зеркалах), то вот они-то и свистят.
    уплотнение двери свистит.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот флудера....ы
    Steinburg, Действительно очень похоже на не плотно закрытое окно или
    Цитата Сообщение от Allman
    Вот флудера....ы
    болезнь у них пассатов такая.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Steinburg, звук идет справа спереди (пассажирское место), из-под бадачка. Проверь.
    Мне нравится.
    Россия, Череповец
    Steinburg
    Стекла родные в дверях? Если менялись на неоригинал - они могут быть тоньше и будет свист из-за неплотного прилегания.
    Получено: 1,492
    Весь флуд из темы удалил.
    Будет продолжаться - дам карточек!
    Steinburg
    задай вопрос конкретнее. Какая машина (кузов), какой двигатель..... А лучше в подписи укажи, как у нас.
    Какой характер у свиста и т.п.
    Россия, Дмитров
    Steinburg
    Замок КПП стоит? Что то типо "Драгон"
    Россия, Москва, САО
    У меня вот ТОЖЕ возникла такая трабла! Причем раньше такого не было - сидишь и тишина, а сейчас после 100 км\ч начался свист...тоже в районе пассажира....А так как езжу один во время езды за 100 трудно лазить и искать где свистит. Я конечно понимаю, что лучше посадить человека и чтобы он слушал - это реально самый лучший и действенный способ....но может есть "обычные болезни".
    Что за предположение насчет бардачка....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну и я отвечу. Когда машинку купил, тоже свистело после 80 км/ч, нашёл я этот свист в верхних задних углах передних дверей. Вылечил по совету кузовщиков подгибанием рамки стекла, они у меня не плотно прилигали к средним стойкам.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Нижний Новгород
    Drewsha, это не предположение. У меня - точно оттуда. Свистит из заслонки печки, а она - под бардачком. Заслонка имеет люфт и на скорости между заслонкой и местом ее прилегания образуется маленький зазор. Через него и свистит. Кстати, где-то на форуме уже обсуждали это. Покопайся.
    Мне нравится.
    Россия, Ростов-на-Дону
    В первую очередь (ну или во вторую, после боковых стекол) проверь двери.
    Открой дверь градусов на 30 и попробуй поднять за край двери.
    Если есть люфт (если есть то почувствуеш сразу), то значит дверь на петлях просела.
    У меня тоже самое. Просела водительская дверь (там стоит мощная акустика и сделано дополнительное демфирование ну и возраст машины сказывается), но при этом дверь закрывается без проблем. С ужасом жду когда просядет пассажирская, хорошо, что ей редко пользуются.
    Мне на эту проблему еще очень давно, и на другой машине, кузовщики показали.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    White61
    , люфт в петлях дверей убирается достаточно легко - на петлях есть шестигранники они прикрыты пластмассовыми колпачками, надо открыть дверь, снять колпачёк и подтянуть шестигранник.
    Свистят в 90 случаях из 100 двери - вернее как уже заметили - рамки ...прилегают неплотно..."оседают" со временем сами двери...и тд...
    ..у меня на новой машине посвистывало тихонько на скорости, особенно когда ветер боковой....
    У меня тоже свист слева спереди км. на 100 тначинается - уже достало.
    Посмотрел все резинки - по моему нормально, вообщем не понятно.
    terrana
    ты эта. музон погромче. басов побольше... и все.
    Беларусь
    Проверил все двери, передняя правая имеет люфт.
    Специально посадил чела, чтобы слушал откуда тянет, говорит сзади с багажника. Откуда там может тянуть, все вроде в норме.
    Получено: 1,492
    Steinburg
    посмотри как дверь сидит?
    Кстати, попробуй уплотнители смазать силиконовой смазкой. Они ведь со временем дубеют и начинают шуршать.
  1. вибрация при скорости > 100км/ч
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:47
  2. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 01:55
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
  5. Отлючение TV приема при скорости выше 5км/ч
    от Арсений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:33
