Начало здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12791
Купил я шнур за 600р сегодня.Подключил его.
Ошибка такая:датчик удара подушки безопасности пассажира-обрыв проводки.Код ошибки 01222.Ошибка в блоке 8L0 959 655 A.Стер я ошибку она через 3-4 секунды опять загорается..Отключил АКБ, полез под сидушку, а там.....Короче от заднего дивана до пасажирского кресла пол весь мокрый.....походу дела отлетела заглушка из днища(кстати где она там можетр стоять и если кто знает киньте номер по Эльзе).Там все мокро, хоть выжимай.Смотрел оп ЕТКЕ это блок управления подушками, и вроде по картинке он стоит где-то сзади.думаю как раз его и затопило
Завтра поеду на сервис пусть подымут машину, посмотрю где эта заглушка.Но с блоком что мне далать?Сушить феном?Как-то можно снять обивку пола, чтобы добратся до блока?Думаю у просто потом там...и самое примечательное, как подтверждает мою идею, что у меня ошибка то загорелась как раз недавно, когда пошли дожди.
Народ у меня вопрор:что делать дальше?Блок думаю целый(думаю он герметичен [-o< ).Проводка к блокук наверно уже поржавела...Сейчас схожу тряпками повымачиваю воду....
Это было первое:
когда был тест приборки там есть тест на перегрев мотора.Я его проводил, но ничего не загорется?Хотя у меня зимой глучил датчик(иногда показывал мол температура 120C) все загоралось и пищало.А тут даже на инфо дисплее пусто.
Devinity
Блок управления подушками стоит в районе передней панели под магнитолой.
Под сидением расположены датчики бокового удара. Вот их-то у тебя и залило.
Цена вопроса на разборе по датчику - от 500 р.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Devinity
Учитывая описанное - жди проблем с стеклоподъёмниками и освещением салона. Т.к. под ногами водителя расположен БЛОК КОМФОРТА и жгут проводки к нему.
Devinity Нет там никакого блока подушек ,он под пепельницей .Там стоит датчик бокового удара ,за средним лонжероном и часто гниют контакты разъема датчика,надо поднимать ковер ,т.е. снимать заднее и переднее сидение (пассаж.) и боковую накладку порога ,после чего снимать датчик (смотреть можно ли починить) а пространство загружать памперсами или газетами ,поскольку из шумоизоляции воду просто так не удалишь. Заглушки (2) стоят точно в ногах задних пассажиров их выдавливают этими -же ногами ,просто поставить -неудачное решение их желательно проклеить например праймером и стекольным герметиком.
Devinity
Расположение блока и датчиков
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... nsor#45731
Bazarov Это не страшно у Туарегов с затоплением ковра возникают куда БОЛЕЕ тяжелые проблемы . С пассатами пожалуй не сравнить.
DevinityСообщение от Devinity
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 202#232202
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Не ожидал такой оперативности!![]()
Только пришел.Я незнаю где находится блок но мне ЕТКА выдала номер этого датчика как блок управления. поэтому я так и написал.Теперь исправлюсь.Короче затоплена только одна сторона.пасажирская сторона, от середины переднего сидения до начала заднего дивана.Где-то 0,2 см воды стоит![]()
Я вымачивал тряпкой, грамм 300-400 воды точно вымочил.накидал газет.
oleg-kv
как раз там у меня и устоит уровень, под пасажирским сидением в 0,2 см![]()
Bazarov
под ногами водителя все сухо.Потоп только в области пасажирского сидения.Блок комфорта чувтсвует себя комфортно.
Я подстелил одеяло, полез смотреть на днище.там под ногами пасажира(спереди) есть малекнькая дырочка, для чего она я так и не понял.Но через неё у меня вытекала вода.Пока авто стояла через неё вытекло порядка 20-30 грам воды.
Вот что мне нужно знать:
в днище где могут быть дырки для стока воды?Или таких нет?А то завтра утром на подъемник и буду все дырки заделывать.
Далее вопрос.Это датчик удара он водонепроницаемый?В том смысле чтобы не менять его.Думаю купить апру фенов и сушить каждый день по 30-40 минут, а то всю обивку снимать не хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А вот чего забыл еще.Когда тестил мотор, все время вылетала какая-то ошибка(не помню код, хоть убей, и не записал, но что 17***(*** цифры их я не помню ](*,) ), типа что-то с дросельной заслонкой.
Код ошибки скажу завтра, но никт о ничего такого не встречал?Я её стираю, а она опятьхотя мотор летает просто на угар, и есть 11,6 если поджимать хорошо, если спокойно 10,4).
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Еще кое что забыл.
При тесте приборки там стрелочки сначала до конца показывают, а потом останавливается где-то на 100-102 км/ч и на 3000 оборотов.Как это понять?Что это показывает?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Devinity
Это тест крайних и средних положений указателей.там стрелочки сначала до конца показывают, а потом останавливается где-то на 100-102 км/ч и на 3000 оборотов.
Остались только дети.
