изчез антифриз
    Северный Полюс
    По умолчанию изчез антифриз
    блин завожу машину тут же звучит зумер и мигает пиктограма температуры ,открываю капот в расширительном бочке фигу прекрасно помню что в выходные уровень был по середине посмотрел масло уровень тотже с низу ни одного подтека двигатель недымит ,немог же антифриз испарится в таком количестве чувствую скоро предстоит серезный ремонт
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Залей снова и наблюдай, что еще советовать
    бензин знаю -сливают, антифриз может кто одолжил?
    Северный Полюс
    pavel1 теперь перед каждой поездкой смотрю масло и антифриз
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    shurken
    чудес не бывает...если ОЖ не попадает в мотор - она попадает на улицу..
    ..смотреть нужно...
    ..если потеков на двигателе реально нет - значит течет радиатор...а там может быть такая штука: - ОЖ уходит только под нагрузкой на ходу при нагретом движке...и вытекая через радиатор она просто успевает высыхать...вот и всё...случаев таких - пруд пруди....
    и нигде следов не будет кроме как на сотах радиатора в месте утечки....
    ..смотри всё внимательно - найдешь обязательно...
    Северный Полюс
    1967s прочитал и вспомнил что предыдущий хозяин расказывал что при небольшой аварии у него парил радиатор но потом прошло если смотреть на радиатор сбоку то он вогнутый в выходные разберу морду посмотрю [-o<
    shurken
    вот вот...если он там парил хоть раз - вот там скорее всего и уходит...
    Северный Полюс
    1967s кстати а ты не вкурсе я долил чистого концентрата ну небыло подрукой дистилировки так ездить можно или лучше добавить
    shurken
    да это нормально...будешь мимо аптеки ехать, вспомнишь - купи там да и долей...всё равно ведь опять убежит пока ты до радиатора доберешься....
    Северный Полюс
    1967s ну спасибо успокоил
    Гы. У меня такаяже шляпа. Снизу вроде нету. Доливаю - уходит. ](*,)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Скорее всего течёт помпа. снизу у неё "специальное" отверстие есть.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
