Как я хотел чипануть B5...
    По умолчанию Как я хотел чипануть B5...
    На выходных решил чипануть свой Passat B5 1,8Т, поехал в "Логос-Авто" на 3-ей Парковой. Вроде серьезный сервис... Перепрошивали чип 3 раза, после последнего хоть машина стала заводиться..
    Мастер по диагностике сказал что у меня умер Лямбда-Зонд (при диагностике он показывал одно и то же значение - 0,035) и еще непонятно какие проблемы с двигателем. После закачки последней, якобы моей родной, прошивки топливо переливает, двигатель трясется, появились провалы, серьезные потери в мощности. После ночи машина заводится с десятого раза, т.е. она заводится, подаются три сигнала и машина глохнет.
    Посоветуйте нормального мастера, способного выявить и устранить ппроблемы с двигателем, если они есть, и чипануть машину...
    gernu ..т.е. она заводится, подаются три сигнала и машина глохнет. ....Без нормального блока управления двигателя диагностика бесмысленна,похоже клиент Виктора ,с набором Б.У. ...
    Кто такой Виктор?
    gernu Это Viktor M ,насколько я понимаю блоки Б.У. у него найдутся ,дальнейшая проверка все покажет.
    Вы имеете ввиду, что Блок управления двигателем мне необходимо менять?
    И как можно связаться с Viktor M, это посетитель форума?
    Россия, Ижевск
    Да, похоже чипанули чела на блок управления, круто!
    gernu
    ну ты даешь... [-X
    "поехал чиповаться в Логос..." на Парковую...
    конешно надо посочувствовать - но почему то вопрос - с чего ты взял что это серьезная контора в таких вопросах?????....
    ..мозги Пассата это не та штука, которую можно ковырять где попало.... [-X
    ..совет один - забирай деньги в Логосе и просись к Виктору хотя бы на проверки БУ...
    ..это не просто "что-то не так..." - это косяк реальный...
    Получено: 2,238
    gernu
    В нашем клубе чипуют движки здесь
    http://www.upsolute.ru/
    По отзывам результат реальный . Сам бы чипанулся, да не до изысков пока
    Получено: 20
    gernu
    Блок не просто перепрошивается, перепрошивается микросхема, которую выпаивают, перепрошивают, а затем впаивают.
    Так вот механические манипуляции с микросхемой самые сложные, и что там сейчас творится с платой и микросхемой ХЗ.
    Так что едь в Логос и требуй устранения неисправностей, если ЭБУ запороли-пусть меняют, предварительно можно поставить исправный ЭБУ для проверки
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Если проблема действительно в блоке и будет нужна помощь в его оживлении - обращайся.
    Как раз мой профиль...
    Кстати, в этих блоках при чиповке НИЧЕГО ПАЯТЬ не надо.
    Они перешиваются внутрисхемно с разъема...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kalex
    ОФФ Вопрос, а в дверях мозги есть? Или это просто дешифратор сигналов с шины комфорта? Т.е. по схеме электронный блок нарисован. Управляет СП и ЦЗ. Конечные положения стекол в нем прописываются или в центральном блоке?
    Не могу сказать запорот ли блок управления, все работы делались при мне, максимальное, что они сделали - выпаяли плату, перепрограммировали ее и впаяли обратно. Не говоря уже о каких-то механических воздействиях на БУ или на двигатель.
    Денег я им никаких не платил, потому как сразу стало понятно, что работу свою они не сделали. Пытались "уговорить" меня на оплату диагностики, сделанной вначале, но решили всю оплату сделать по завершении ремонта. Сейчас, после выслушивания моих претензий, предложили за 50$ провести сравнение моей прошивки и родной...
    Но что-то мне подсказывает, что не стоит дальше с ними бодаться, т.к. сделать они все равно уже ничего толкового не смогут.
    Даже предположить не мог, что возможен такой плачевный результат
    Спасибо всем за советы, буду дозваниваться к Viktorу
    pavel1
    нет в дверях мозгов...а тот блок, что по схеме виден - это просто блок в ручке водительской двери...стеклоподъемников и ЦЗ...
    ..все данные "лежат" в блоке комфорта....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    На цветной схеме 5.
    33-модуль управления левой задней двери, и так для каждой, я про них. Что это?
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от pavel1
    kalex
    Есть. Каждая дверь со своим мозгом.
    А вот где хранятся подобные данные в центральном модуле или в переферийных контроллерах точно не скажу - не вникал так глубоко.
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Цитата Сообщение от 1967s
    pavel1
    Интересно а как тогда "ручка" поймет 29-битное сообщение на скорости 500 kbit по CAN-шине, расшифрует, эту посылку и отдаст команду моторчикам, да еще и сообщит обратно модулю, что она все сделала и с ней все в порядке...
    pavel1
    kalex
    ..посмотрел...признаю - поторопился...
    хотя мне кажется - это не мозги а просто модуль-переходник для разводки по компонентам двери...
    ..а понимает ручка коды с блока комфорта и обратно через этот модуль....
    ..не уверен на 100% но самому уже интересно....
    Получено: 270
    Ты не указал точно, что у тебя за мотор. Если с электронным дросселем, то эти блоки на 99.9% можно отремонтировать и восстановить. Если мотор с дросселем на веревочке (типа AEB), то у меня есть такие для проверки.
    Ну и зачиповать сразу можно, если желаие не пропало...
    pavel1
    Мозги там есть, но сами данные лежат в блоке комфорта
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от upsolute
    pavel1
    Я бы так уверенно не утверждал...
    В модуле дверей есть энергонезависимая память.
    Это стандартное решение для модулей управления, когда нужно хранить некие калибровки и настройки конкретного узла, обусловленные технологическим разбросом.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 23:22
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:55
  3. Заменил жидкость в ГУРе (хотел как лучше а ...)
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:56
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:55
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
