глюки АБС
Тема: глюки АБС
    По умолчанию глюки АБС
    вот и я за советом пришел!
    у меня, на скорости до 30-40км при торможении срабатывает АБС, предшествовала этому замена подвески и аммо, скорее всего попала грязь на датчики(попробовал промыть на автомойке), но все же хотелось бы услыать ваши мысли по этому поводу.
    mik-
    ну первое что можно сказать - раннее срабатывание АБС это грязные или перекошенные датчики и фиговая резина...(заодно давление проверь в колесах)....
    1967s, а как резина может влиять?
    Везде
    Ну Мишка тебе то и незнать?
    Плохое сцепление с дорогой т.е. проскальзывание вот тебе эффект скольжения и следует срабатывание АБС.
    Забыл тыж с ТАЗа пересел и кто такой АБС и как работает впервые видишь
    нету у меня пассата.
    это что, значит надо менять резину?
    Везде
    нет конечно! у тебя же стоит отличная стёртая зимняя резина!
    Мих а если серьёзно то скорее да чем нет. Хотя на сухом асфальте врядли даже стёртая резина будет проскальзывать при "несильном" торможении.
    следовательно все так и датьчик?
    ошибок нет, а глюк есть....как так?
    mik-
    ты не совсем прав - это не ГЛЮК... [-X - АБС ведь работает и работает исправно...просто немного раньше чем надо...
    ..и ещё: грубо говоря - показания к срабатыванию АБС в том числе - это момент начала блокировки (проскальзывания) колеса...
    ..так что - проверь датчики на колесах - могли слегка "сбить" при ремонте подвески...
    ..а резина если старая и лысая - будет проскальзывать или блокироваться раньше чем нормальная....
    ..и давление всё-таки проверь - если недокачано колесо - это тоже на срабатывание АБС повлияет...
    1967s, спасибо
    Россия, Нижний Новгород
    А что, АБС не должна срабатывать до скорости 30-40 км/ч ? У меня на льду даже на 20 км/ч зимой всегда срабатывала при "тормоз в пол"
    Andy_NN
    ты бы читал сначала и внимательно!
    проблема у Мика в том, что АБС срабатывает слишком РАНО... [-X на сухом асфальте...
    Цитата Сообщение от 1967s
    Andy_NN
    Читаю внимательно. Сухой асфальт может быть покрыт тонким слоем песка-пыли, если влупить в пол, то АБС сработает.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    mik-
    Подключи ваг ком, если есть возможность, и посмотри скорости от всех датчиков, желательно ваг скопом, только ехать надо не выше 20 км в ч, иначе опрос блока автоматически прекращается. Проблема то не в блоке АБС, а в самом датчике, об этом тебе уже сказали. Система начинает срабатывать при скоростях свыше 20 км в ч.
    Остались только дети.
    pavel, срабатывает Абс при скорости 10-15-25км.ч, как но только при плавном нажатии.
    сегодня попробую поменять колесики, там посмотрим
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    mik-
    Так была ж ошибка по левому переднему - её стёрли.
    Значит с него и надо начать!
    mik-
    Привет Миша!У меня такая проблемма была,когда лопнуло посадочное место датчика.Устранил заменой поворотного кулака
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  2. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  3. Глюки компа или нета?
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
