Не заводится =/
    По умолчанию Не заводится =/
    Ребят подскажите что смотреть.
    Иногда (раз в неделю примерно) долго не могу завестись..
    стартер крутится, всё в норме вроде... а мотор не подхватывает.. раз 10-15 потыкаюсь - заведется... работает нормально.. не троит
    и еще один момент.. когда бензина маловато (уже горит лампочка) бывает глохнет на ровном месте...
    в чем может быть проблема?
    топливный фильтр? (менял в феврале перед длительной поездкой (2000км))
    свечи тогда же менял.. и одну катушку.
    !SotniK!
    Возможно что б/н не выдает давления или сигналка его блокирует.
    Давление в рампе бы померить для начала или хотя бы при включении зажигания внимательно послушать гудит ли б/н 2 сек?Машину заводить не надо.
    !SotniK!
    сделать диагностику нормальную...
    ..потому что причин даже на вскидку много:
    1. пресловутый ДТОЖ
    2. давление топлива (бензонасос)
    3. дроссельная заслонка
    4. регулятор давления топлива в рампе
    5. ....
    ..а про уровень топлива - скорее всего просто бензин заканчивается...
    ..или насос при смерти ( на лампочке ехать - можно и воздуха хапнуть...)
    самое интересное что это проявляется достаточно редко (раз в неделю).. а езжу я каждый день, и никаких проблем в остальное время не замечаю
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Не заводится =/
    Проверь,может у тебя воздух в системе,т.е когда машина постоит и системы бензин уходит,потом приходится долго стартером крутить,пока закачается вся система.Или бензо насос глючит,на определённых обаротах из-за выробатки.(но это врядли хотя возможно.)
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
