Шумо-Вибро изоляция
    Латвия, Рига
    По умолчанию Шумо-Вибро изоляция
    Давно мечтаю сделать обесшумку в машине, подскажите в каких местах делать впервую очередь?
    Ну то что Арки это понятно. С Задними все понятно, а как добраться до передних?
    что меня ждет при разбрки пола? чего нибудь ломается? стенку между мотором и салоном тоже хочу заделать, но не снимая панели не получится наверное. Может при снятии пола и нижней части панели туда можно будет добраться? Если наклеить виброизоляционный материал со сторона мотора, там где аккум, будет ли эффект?
    Polo Аватар для I7yJI9I
    На гольфе я пока не делал, но летом обязательно сделаю!
    Делал на ваз 2108 ЭФЕКТ потрясающий!!!!
    На проклейку таза ушло 4 дня-- полностью разбирал салон
    Думаю что гольф буду делать этапами
    1 двери
    2 потолок
    3 пол и арки
    больше тебе сказать ничего не могу по этому поводу((
    ps советую шумку noisbuster
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    I7yJI9I
    Ты ради интереса разбери Г4 и посмотри как у него устроена ШИ...
    И не сравнивай божий дар с яичницой
    dya
    понятно что на г4 шумку не сравнить с тазом но хуже не будет если сделать может даже не вибро делать а музыкальную сразу если вибро хорошо сделана
    У Г4 достаточно шумки,все остальное зависит уже от конструкции авто.
    У Г4 движок висит на резинках,в то время как у В5 стоят гидроопоры.
    Подвеска Макферсон более "шумная".
    Вообщем выброшенные деньги,если надо потише,то тогда Ауди...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    СанСаныч
    Меня твоя ссылка в список тем общего форума выбрасывает.Это чего ,щутка?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Латвия, Рига
    Зачем над собакой так издеваешься?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    URAL а че я сделал тО? )))
    Латвия
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4327&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
    АЙМ соу сори
    К сожалению Пассат - это не узкоглазый Мицу. Места под обшивкой впритык. Вибропласт + сплэн нигде не влазит. Тока под ковром, наверное. Например, задние арки еле получилось обклеить вибропластом М1 и сплэном 5-мм.
    Латвия, Рига
    Боксёра так раскормил. Ему нельзя так. ему тяжело. потом сердце будет болеть, желудок.
    Россия, Москва, ЗАО
    URAL
    Я делал шумку эффекта 0 только стала музыка получше и двери стали глуше закрыватся
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Herr Podolny
    URAL
    еня как раз по музыке это мало интересует. Главное уменьшить звук мотора в салоне, и шурщание дороги из под пола и от арок.
    Думаешь не стоит?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    URAL офф. она просто очень большая для своей породы, отец ее прям ротвейлер.
    буду делать летом у знакомых двери Вибро изоляцию ! пока руки не дошла !
    Получено: 8,429
    GL_Diamond
    Это круто конечно!
    А что сильно трясёт?
    Везде
    Я себе делал двери, только передние, пока что, только (виброизол м2)
    Мне эфект понравился.
    Пропало:
    1. Всякие посторонние громыхалки в передних дверях.
    2. Двери стали тяжелее намного. (закрывать стало приятней)
    делал потому как менял аккустику.
    Теперь буду делать задние двери.........
    нету у меня пассата.
  1. Шумо изоляция Passat B5.5 (Фотоотчет)
    от Diaz в разделе Тюнинг
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 15:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 17:50
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:38
  4. И так! начнем!!!!! ШУмо-виброизоляция!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 01:13
  5. И опять, шумо-виброизоляция!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:09
