У меня сегодня загорелся аирбег....что делать????
    По умолчанию У меня сегодня загорелся аирбег....что делать????
    В общем так было.Утром завожу мотор и лампа не гаснет.Я заглушил и завел тоже самое. Я отключил аккум на 20 минут, тоже самое горит лампа и все .Машину не мыл, мотор тоже не мыл.Ничего не трогал.Вчера не горела, а сегодня загорелась и на гаснет.
    Люди что делать????Как её потушить?И какие есть варинты, из-за чего она могла загорется?
    Россия, Киров
    Когда я брал своего пасю пред. хозяин сказал, что тоже горела лампа аирбэга. В сервисе сказали, что там проводок какой то отпал, его приделали на место и все нормально. В общем надо тестить на ошибки и в сервис. Либо самому разбирать приборку.
    Devinity
    Отключением аккумулятора не сбрасываются ошибки подушек.
    Надо подключить ВАГ ком и считать ошибку,возможно перетерся шлейф под рулем.
    Получено: 1,493
    Antoha!
    зачем приборку разбирать
    Devinity
    в сидениях есть подушки? Может разъем с какого-нибудь сдернул?
    Да вот с чего начинать....её можно как-нить ВАГ-Комом убрать?
    Да подушек 4 штуки.Как я мог разъем сдернуть?Сидение не двигал уже месяц.не пылесосели.Короче ничего не трогал, только бублик крутил и педали жал....
    Сначала устранить надо,потом убирать
    dya
    Хорошо сказать устранить....как узнать в чем дело?Может просто где-то контакт был плохой?
    Devinity
    Еще раз:без ВАГКома делать нечего.
    Понятно без него некуда
    dya, может стереть сначал ошибку?А потом будет видно?Может действительно где-то контакт барахлит?А еще нельзя никак узнать через софт из-за какой подушки была ошибка?
    Скажите сайт по этим проводам, что-то забыл, в посике не могу найти никак. ](*,) Там их куча была.Еще вопрос, для этих целей USB версии к-ine хватит?(просто она дешевле.... )
    Devinity
    Повторюсь:возьми ВАГ ком и считай ошибку,там все будет указано,но ошибки приводящие к загоранию лампы просто так не возникают.
    В чем дешевизна адаптера на ЮСБ?Адаптер на ком-порте стоит 500 руб...
    dya
    Ну не понимающий я, как ты это не поймешь ](*,) не пользовался я им не разу
    Еще раз, для тупых людей как я, Ваг ком он считывает(т.е он мне может указать из-за какой подушки вылетела ошибка?), а он может её потом удалить?
    А где это ком портовский по 500р?Вариант паять отпадает...не очень владею....Я тут лазил ком от 1900р, а усб от 1300р.
    ВАГ КОМ может ВСЕ.
    Набери в инете "K-line адаптер продаю" и будут телефоны для связи.
    Звони и покупай за 500 руб,я например так и сделал.
    Сам адаптер я так понял он типа маленькой коробочки вставляемой в ком порт?А от него идют проводки в колодку диагностики?
    http://maslov.com.ru/adapter.htm
    Вот здесь на форуме нарыл.Все у этого человека покупают.
    Конечно щас в яндексе полажу....
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Забыл... ](*,)
    к этому к-line нужно будет покупать еще вилку с OBD2???И шнур для соединения с адаптером?
    Получено: 8,429
    Devinity
    Я бы сперва полез под сиденья, разъемы шевелить и вынуть/вставить!
    ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!
    Devinity
    Я купил похожий,но за 500,в разъем ОБД втыкаются 3 провода и все...
    Polo Аватар для I7yJI9I
    у меня после установки музыки аб тоже загорелся
    приехал на диагностику сказали пиропатрон ремня безопасности
    стерли ощибку--покатался 2 дня--опять загорелась--стерли второй раз и вот уже 4 месяца все ок
    советую на диагностику сгонять -- там тебе скажут где имено не видит подушку и попробуй просто стереть ошибку а там видно будет
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    dya
    Уже достал наврено тупыми вопросами....
    Но есть еще.Подумал Ком слишком древний, ноут менять скоро буду.Буду брать под УСБ.Сечас звонил в автоприбор.ру за УСБ просят 1400р.Собственно вопрос вот в чем.Под УСБ я смогу все сделать с подушками, т.е считать и стереть?Я тут просто читал мол УСБ не все функциии поддерживает....
    I7yJI9I
    Переткни разъем пирапатрона(он за облицовкой средней стойки),его видимо задели при установке.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Axl
    Devinity
    А толку, ошибка сбрасывается только компом, и никакие танцы вокруг подушек и АКБ не помогут.
    Devinity
    советую покататься с лампочкой до конца месяца а там на встрече думаю тебе помогут и сотрут ошибку
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:23
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
