ПРАВИЛЬНАЯ замена ГРМ
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию ПРАВИЛЬНАЯ замена ГРМ
    Пришло время менять ГРМ. Процедура недешевая и делается редко. Поэтому хочется сделать все по-уму. Прошерстив весь форум, подитожил, что необходимо в ИДЕАЛЕ менять вместе с ГРМ:
    1. Ремни кондея, генератора/ГУРа, помпы
    2. Ролики кондея, генератора.
    3. Сальники РВ, КВ.
    4. Помпа
    Подскажите, ничего не упустил?
    timur
    пункт 1 - если ничего не менялось - конешно хорошо бы поменять все ремни...
    пункт 2 - если ролики генератора/... не шумят - менять необязательно..
    но нужно поменять ролики ГРМ-а... вместе с ремнем...
    пункт 3 - сальники - да...
    пункт 4 - помпу да - лучше менять
    1967s, согласен со всем, но вот по замене сальников, когда менял все ремни, ролики, фильтра, помпу и все жидкости на сервисе мастера посмотрели их и сказали, что менять не надо т.к. с ними все окей ?!
    Что ты думаешь об этом или это из раздела замены помпы, что лучше до кучи поменять (работа стоит больше, чем сама помпа, если потом выйдет из строя). Да кстати еще сказали, что помпы обычно надо менять на опелях, на пасе не обязательно.
    Mikle
    про помпы у нас тут достаточно в форуме жалоб... - и помпа живет не намного дольше ремня - так что меняем вместе с ремнем и забываем про неё ещё на 100.000 км...
    про сальники - я бы менял просто профилактически... если есть хоть намек на износ... - а то не дай бог потечет через десяток тыщ км - будет обидно....
    Россия, Нижний Новгород
    Про ремни тоже не факт, недавно поменял ремень генератора с натяжителем, ремень кондера с натяжителем, ремень помпы. Все поменяли при мне за 40 мин. без разбора морды, снимали только доп. вентилятор. Стоимость работы 600 руб.
    1967s, ну я примерно так и понял, что меняется не из-за реальной надобности, а из-за небольшого дальнейшего резерва работоспособности и стоимости работ, если это все придется делать не за раз.
    Andy_NN
    я про ремни сказал не потому, что их менять трудно - а просто если уже старые - то чего кота тянуть - поменять всё вместе и забыть...
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Mikle
    во - точно!!!!
    Украина, Киев
    А как же демпфер натяжителя?
    Цитата Сообщение от timur
    3. Сальники РВ, КВ.
    раз такое дело, то, имхо, и сальник промежуточного вала, паровозом
    вопрос в тему:
    чем (худший вариант) может вылется смерть ролика кондея?
    x-iter
    ..да вообщем то ничем - помрет - поменяешь...он шумит - громко и противно, когда сдохнет...
    если это ролик, а не подшипник муфты компрессора...
    ...а сам натяжитель ремня ГРМ меняется только если он там старой конструкции...
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от 1967s
    помрет - поменяешь
    пасиб, я так и думал
    как узнать какой у меня?
    т.к. на сто сказали - без демпфера и браться не будут
    x-iter
    ну если ремень ГРМ-а у твоей машины ни разу не менялся - то на 99% там стоит старый натяжитель.... а если ремень меняли пару-тройку лет назад - то может быть уже и новый поставили...
    ..я бы просто купил натяжитель и не трогал бы его пока не увидел, что там стоит...если новой конструкции - тогда сдать покупку обратно...
    Украина, Киев
    1967s
    так и сделаем
    Axl
    может занести список з/ч замена которых желательных при замене ГРМ в ФАК?
    (просто сам не раз задавался таким вопросом и очень часто встречаются похожие на форуме)
    Россия, Дмитров
    Заклинит его, это худший вариант...
    А дальше, это как повезет... Ремень оборвет, может упасть на дорогу, а может и нет, может полететь в подкапотное пространство, а там еще и ремень генератора, и вентилятор кондея, все рядом... Короче, куда попадет, оттуда его и выковыривать будешь. Тока последствия могут быть плачевными. Состыкуется с вентилятором, лопасти потеряешь, с ремнем генератора, возможно без него останешься... Короче, лучше его менять вовремя и в срок, ну или хотя бы ТО с полной разборкой/промывкой подшипника...
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    А я бы крышку ГРМ верхнюю снял и посмотрел бы что там стоит
    Россия, Королев
    x-iter Согласен....Скоро тоже грядет замена...Так будет виден весь список рекомендуемых под замену деталей...Составьте грамотный список....плиз...
    Украина, Киев
    и как на глаз определить (после снятия крышки)?
    Ed
    далеко не все могут снять крышку...и ещё меньше смогут понять, какой конструкции стоит там натяжитель....
    Россия, Дмитров
    1967s
    Ну млин, на форуме есть куча фоток, и нового и старого... Печатай, иди к машине, снимай крышку, сравнивай... Делов то... По моему, проще и быть не может... Экономия и денех, и времени.
    x-iter
    вот как он выглядит
    https://passatworld.ru/remont/grm/grm_02.jpg
    а вот так - с роликом...
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Украина, Киев
    так, распечатал , бум сравнивать
    получается если на машинке будет не такой как на фотке - знач старый и покупать демпфер при замене ГРМ по-любому надо
    Судя по обсуждению ничего существенного не упустил. Да и брал его не с потолка, а полазив часок по форуму.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
