Гул при работе вентиляторя кондиционера(НЕ ПЕЧКИ!!!!)
    По умолчанию Гул при работе вентиляторя кондиционера(НЕ ПЕЧКИ!!!!)
    Добрый день!!! Вчера обнаружил странное явление, при включении кондиционера, его вентилятор(который находится в моторном отсеке) работает тихо как обычно, как только делаю при езде резкий поворот на лево, только на лево при езде прямо и по кочкам дефект не выявляется, он начинает гудеть, гул даже слышен в салоне, решетка радиатора начинает вибрировать. Если выключить кондиционер и опять включить то гул пропадает до первого резкого поворота на лево. Если взять вентилятор за лопасти и покачать то чувствуется люфт около 0,5см в каждую сторону. Пришел конец моему вентилятору, сразу под замену или можно его вылечить????
    Дмитрий Р.
    под замену...
    Россия, Череповец
    Дмитрий Р.
    Может, вискомуфта накрылась? Тогда менять её
    DemonB5
    на правом ЭЛЕКТРО вентиляторе муфты нету....
    А чтобы его заменить нужно капитально морду разбирать: бампер, решетку радиатора, сам радиатор?? Я посмотрел его подругому вроде не снять???
    Дмитрий Р.
    ну да - можно привести морду в "сервисное положение"...на самом деле для этого не надо снимать отдельно бампер, решетку и тд...
    - она на нескольких болтах "висит" - их открутить и вся морда вывесится...
    ..потерпи пару минут - сейчас покажу как...
    ..при наличии желания - можно морду и не снимать...
    1967s
    ок подожду с удовольствием
    Получено: 8,414
    Дмитрий Р.
    Смотри ЭТО и ЭТО
    Axl
    ок, спасибо, в поиске искал а в статьи не заглянул
    Дмитрий Р.
    ну вот - пришёл Директор и испортил всё удовольствие от красивых картинок....
    ..так что теперь нужда в "сервисной морде" отпадает...
    1967s
    будем надеятся, движки разные бензин и дизель хотя может навесное у них сильно не отличается, сегодня после работы гляну
    Дмитрий Р.
    ты правильно думаешь - система электровентилятора у всех одинаковая...она отличается на Пассатах только наличием/отсутствием кондиционеров/климатов и специальным исполнением для жаркого климата...да и то - незначительно...принцип один и тот же...
    Россия, Казань
    Народ, вот я заметил такую особенность у себя.. Летом при езде с кондеем, почти всегда включается вентилятор кондея. Только встал на светофоре, он сразу врубается на вторую скорость. Все машины стоят спокойно, а моя надрывается ) (шумит уж очень)
    Обычно ставлю 22 градуса.. Может датчик где какой сдох, а ? Кто подскажет ?
    Vid
    при включенном компрессоре кондиционера ВСЕГДА работает электровентилятор!!!
    и действительно - шумит сильно...
    ..так и должно быть...
    вот когда ты климат включишь, а вентилятор не заработает - вот тогда нужно разбираться...
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от 1967s
    Vid
    То что он работает всегда, это я знаю Но я говорю о его второй скорости, которая включается почти сразу, как останавливаешься.. Я конечно понимаю что охлождение при стоянке хуже, но всеравно... беспокойно как-то )
    Vid
    тогда для начала я бы проверил ошибки и помыл бы радиаторы....
    Россия, Казань
    1967s Ну как мытьрадиатор системы охлаждения движка - это ясно... А с радиатором кондея как быть ?
    Россия, Ижевск
    Vid
    Правильно человек пишет, в момент,когда врубается вторая скорость вентиля,указатель температуры сколько кажет? строго 90 или вверх начинает ползти?
    Россия, Казань
    Igor_Izhevsk Строго 90... У меня выше еще ниразу не поднималась, даже когда g12 было меньше минимума..
    Россия, Ижевск
    Ну все равно промоешь радиаторы, будет только лучше, и посмотри нет ли ошибок по климату.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 23:08
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
