Снова тупит двигатель
    Россия, Белгород
    По умолчанию Снова тупит двигатель
    Я уже обращался с проблемой о том что двигатель не раскручивается более 3000 оборотов. Проштудировал ответы и архив форума, все проверил но проблема не исчезла.
    Уточненные симптомы на данный момент таковы:
    после завода - работает нормально, разгоняется нормально
    если под нагрузкой раскрутить двигатель, срабатывает какой то ограничитель и двигатель начинает тупить, причем во всем диапазоне оборотов.
    При наборе оборотов слышен какой то дребезг, раньше такого не было.
    вакумный шланг с устройства изменения угла наклона лопаток турбины (не знаю как точно называется) снимал, тестировал пальцем - небольшое разряжение есть. Ход штока заметить не удалось, не знаю как он должен ходить при заводе и на хх.
    Что еще можно посмотреть для решения моей проблемы?
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Можно наконец то съездить на диагностику, с наиболее вероятной причиной- заклинивание механизма изменения геометрии.
    Я насколько понял- это основная проблемма с нашими движками
    Россия, Белгород
    В нашей глуши я даже и не знаю куда податся с диагностикой.
    А пальцами шток я подвигал правда с трудом, он не заклинил.
    Он должен двигаться достаточно свободно, проверь еще клапан N75, он может постоянно быть открытым на макс. наддув
    я у себя тоже два раза замечал что движок тупит, но только после того как на первой передачи раскрутил его до красной зоны и все движок начинает тупить и не тянет, но как только зыглушу и заного заведу все нормально.
    Россия, Белгород
    нда... похоже я не один такой.
    подождем что скажут специалисты
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    попроси кого нибудь завести двигатель.
    Сам в этот момент следи за штоком актуатора, после заводки должен сразу полностью втягиваться. ход штока соствляет ~ 9-12мм.
    Россия, Москва, САО
    Мозги переводят машинут в аварийный режим (программа аварийного режима) , вероятнее всего клапан ограничения наддува ( стоит около турбины, вентилятора охлаждения радиатора) 1h0906627a надо конечно смотреть код ошибки.
    Россия, Белгород
    а если стоит на месте, проверять датчик №75 ? или это актуатор уже сам коньки отбросил?
  1. Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:46
  2. снова баян про "Не заводится двигатель"
    от Рустемка в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 11:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:22
  4. тупит двигатель на VW B5
    от dvmair в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 10:32
  5. Двигатель тупит и глохнет ( AGU 1.8T )
    от shurikm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:03
