На табло горит SERVIVE INSP и не сбрасывается, что делать?
    Россия, Киров
    По умолчанию На табло горит SERVIVE INSP и не сбрасывается, что делать?
    Пару дней назад загорелась контрольная лампа тормозных колодок, потом на табло стало гореть SERVICE INSP? Как сделать так чтобы надпись не высвечивалась, я пробовал сбрасывать не помогает? Снова каждый раз при включении зажигания мигает, достало.
    Получено: 3,448
    Отправлено: 445
    Antoha! делал все по науке?
    Antoha!
    а зачем её сбрасывать?...
    катайся до наступления ТО...
    ..ну а колодки - это и так понятно - где то ещё примерно на 1000 км хватит...
    Россия, Киров
    Сергей_Р
    , ну да, когда заминала надпись я нажал на кнопку на панели приборов, там где дневной пробег и подождал пять сек. Сбросилось, потом снова появляется при включении зажигания. Может надо комп подключать и ошибки смотреть?
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    1967s
    а когда колодки совсем износятся, сигнальная лампа совсем гореть будет, мне интересно какой алгоритм предупреждений? Просто с моей ездой мне колодок может хватить еще на год, так как я почти не торможу, использую методы торможения двигателем. Не хочется деньги тратить на колодки.
    Antoha,просто нажать и подержать кнопочку не достаточно ,посмотри в поиске,там есть подробная инструкция
    F10
    Россия, Киров
    And
    смотри выше, я это уже делал.
    Antoha!
    лампа гореть будет при включении зажигания (колодок)..и через пару дней начнет это делать постоянно...в обычном режиме хватает ещё примерно на месяц колодок...дальше смотри сам...
    ..сервис инсп. - это не ошибка - это напоминание о том, что скоро на ТО...
    Россия, Москва, САО
    Antoha!
    Внимательней смотри похожие темы внизу.Игорь давал ссылку.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170
    Россия, Киров
    Спасибо понятно, значит пока можно ездить и не париться, смотрел толщину колодок около 7-8 мм. Это нормально?
    Обратись к официалам .
    Россия, Киров
    Вот я тормоз , оказывается я обнулял при включенном зажигании, а надо при выключенном. Просто когда читал первый раз не туда посмотрел.
    Antoha!
    Толщину колодок надо проверять не только по внешней колодке, но и по внутренней. Датчик износа тормозных колодок находится именно на внутренней колодке, т.к. она обычно изнашивается быстрее. Датчик загорается при остаточной толщине колодки 2-3 мм, если тормозные диски изношены, то кромка будет тереть по датчику раньше и датчик загорится раньше.
    Россия, Киров
    Hulk спасибо за информацию, теперь понятно. Я мерял по внешней как раз.
    Россия, Киров
    Не могу все таки решить проблему, не могу сбросить SERVICE INSP. Делаю все по инструкии, выключаю зажигание, нажимаю и держу кнопку сброса пробега. Включаю зажигание, загорается SERVICE OIL, еще раз нажимаю кнопку сброса и высвечивает SERVICE INSP. Выключаю зажигание и снова включаем и снова опять мигает SERVICE INSP.
    Делал раз 10 не помогает, может надо через программу VAG COM сбрасывать, если так не помогает?
    Получено: 8,427
    Antoha!
    А зачем ты зажигание выключаешь при этой надписи?
    Всё же написано в инструкции!!!
    В этот момент, кнопкой перевода часов ставишь индикатор на "Service -" или как там его, не помню уже, и вырубаешь зажигание.
    Россия, Киров
    Axl кинь ссылку на инструкцию, видимо у меня какая то не та инструкция, я ее понять не могу.
    Получено: 8,427
    Россия, Киров
    Спасибо
  1. Горит желтая лампа масла, что делать
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:23
  3. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 10:33
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
