вопрос по типтронику
    Россия, Краснодар
    По умолчанию вопрос по типтронику
    коробка типтроник,насколько я знаю,имеет функцию ручного переключения передач.
    А если в ручном режиме выкрутить двигатель на максимум,она автоматически перескочит на
    ступень вверх,или уткнется в ограничитель оборотов,дожидаясь,когда водитель включит
    следующую передачу?
    Да перескочит на след ступень.При достижении красной зоны АКПП перекинет передачу.
    Россия, Краснодар
    это не йэсть карашо ,спосиба
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    а есть смысл в использовании ручного режима(ну,там динамика разгона и фсё такое)?
    А ты часто на тип-тронике ездишь?
    Я попробовал мне надоело....смысла не вижу в этом тип-тронике.
    Цитата Сообщение от max_remus
    это не йэсть карашо Sad ,спосиба
    Вообще, АКПП это сплошная защита от дураков. То ключ не вытащишь, если не то, то драйв не воткнешь если не этак. Кто-нибудь пробовал заднюю скорость на ходу врубать? Есть защита от дурака?
    Kuliba Экспериментаторы !!! Деньги лишние... Не терпится растаться с ними?
    Терпится, вот я и спрашиваю
    Дураки учатся на своих ошибках, умные - на чужих. Вот и получается, что все мы учимся у дураков
    Kuliba
    Думаю есть защита от дураков про заднюю....сам не проверял.Скорее всего рычаг дальше N не пойдет вперед.Можно у Дилера спросит об этом.думаю знает....
    Вот это, кстати, совершенно верно.
    Однако, у меня есть большой мануал на английском, как это исправить.
    Если вкратце, то существуют старый и новый "режим" типтроника (ручного переключения). Отличаются они именно "удерживанием" передачи - не перескакивает при достижении максимальных оборотов на след. передачу.
    Как это дело "перешить" я пока не знаю - не читал. Просто нашел, скачал, сохранил.
    Так же есть "прошивка" для "оспортивлевания" типтроника.
    Тоже у меня где-то валяется. Ни сути, ни смысла пока не знаю. Не читал.
    Прежде чем все это делать, надо влумчиво прочитать.
    Все на английском.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Всем, доброго дня! программы управления АКПП разные, на моей машинке (американец) коробка не переключается сама в режиме типтроник, стрелка тохометра забирается в красную зону и там замирает на ограничителе, пока сам не переключишь
    Получено: 10
    max_remus
    Renorm
    ..я половину времени езжу в ручном режиме...и надо сказать - мне это нравится...на 100% - если хочется резво кататься - то ручной режим здорово выручает...
    ..вообщем - мне нравится...
    ..про защиту от дурака - это только кнопка на торце рычага...и если её не нажимать - то в реверс не перескочит - но если нажать - уже никто не спасет... [-X
    Kuliba - пробовать НЕ НАДО!!! [-X
    Россия, Люберцы
    SAV
    У меня то же самое.
    Роман
    Хотя в мануале (правда в русском переводе) написанно, что переключаться должен. в американском не смотрел, английский не сильно знаю
    Украина, Киев
    Кстати, при движении в гору аавтомат переходит на другой режим работы. Никто не знает чем он определяет, что надо режимы менять? Это механический датчик или электронный? Нельзя-ли как-нибудь к нему подключиться, чтобы включать этот режим принудительно.
    Если Я правильно помню-это обусловленно только нагрузкой на двигатель. чем тяжелее машине тем долше не будет переключаться, в мануале рекомендуют устанавливать,в горах, ручку переключения в режим 4(на 5 ступенчатой коробке)
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    Это не правильно...
    Тут выше писали о американских статейках о так называемой "старой" и "новой" стратегии работы типтроника.
    Так вот. Не рекомендую переводить коробку на постоянную езду в режиме "старой" стратегии, если хотите долгой жизни для своей коробки. Этот режим оставлен в мозгах ТОЛЬКО в качестве специального сервисного тест-режима для целей диагностики. Перевели (делается кстати VAG-тестером) проверили то, что хотели, и вернули обратно на "новую".
    2 SAV - проверь кодировку на мозгах коробки, скорее всего кто-то до тебя уже эксперименты с коробкой проводил...
    kalex
    не давно менял масло в коробке, в Авто Леоне, после этого её тестировали, ничего не нашли плохого...В ручном режиме езжу редко,а в обычных режимах (достаточно плавный разгон) переключается на 2000-2500 об/мин.
    Получено: 10
    SAV
    в ручном режиме можно ездить сколько угодно - ничего плохого от этого не будет...
    kalex имел в виду программу когда типтроник САМ не переходит на повышенную при максимальных оборотах...
    я это понял...Я имел в виду что движок в красной зоне крайне редко работает, машина и на автомате достойно себя ведёт, в плане разгона, ручной режим вибираю для повышения адреналина, детство ещё не полностью прошло
    Получено: 249
    По подписи непонятно, какого года твоя машина.
    Програмное переключение "старая-новая" есть только на машинах с электронным дросселем. На старых моторах типа AEB с дросселем на веревочке тест-режим включается путем снятия фишки с концевика кик-дауна.
    Если у тебя первый случай - проверить кодировку. если второй - забей, там этого нет - все работет, ну и отлично...
  1. Вопрос по типтронику 4*4
    от Sonic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 08:41
  2. вопрос чайника по типтронику (да и по автоматам)
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 15:35
  3. Вопрос по типтронику
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 22:29
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
