Купил я пассат Б5 Универсал 2,8 11/99.Пригнал из Германии.
есть вопросы по авто.
1)Каким бензином заправлять это чудо под название V6 2,8????
2)Ехал в Германии, на климе при режиме AUTO, включается вентилятор кондиционера, и есть подозрение что действительно включается кондиционер.Это поломка?
3)В Польше, за время ночной стоянки, я обнаружил под машиной где-то 2-3 капли(диаметром 1 см) масла.За 2500км масло стоит мертво.Стоит ли беспокоится за это?И пустить в свободное плавание?
4)Ехал ел шоколадку, на замшу(или как её называют??) упал кусок шоколада, я его еще растер джинсами, и теперь огромное пятно на сидении.Чем посоветуете вычистить пятно?Химчистка не берется за одно пятно, предлогают чистить весь салон(180$).Это уж накладно будет.
5)Штатный Сд чейнджер может ли проигрывать MP3 диски?
6)В навигации с цветным дисплеем, спереди есть дирка для СД диска.Там был какой-то немецкий диск.Для чего сделана эта дырка для Сд?Что туда можно вставить?
7)При резком наборе скорости, на первой и второй передаче при оборотах 5,5-6 тысячь, почти когда АКПП перекидывает передачу, мгновенный расход 53 л/100 кмЭто нормально или очень много?Тапка нажата "в пол"?
8)А где в машине стоит корректор фар?Там, где ручка включения света, там есть крутилка яркости и все.Колесика для корректора нету.Где оно может быть?Смотрел по немецкой книжке, нарисовано на картинке около колесика яркости.Но у меня там стоит заглушка?
9)Вообще расскажите все моменты двигателя 2,8 и полного привода.
Заранее спасибо!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Однако, пара вопросов.![]()
2. В АВТО при т. > +5 включается кондей.
4. Фирма Sonax выпускает спрэй для чистки алькантары. Зайди в магазин автохимии.
5. Нет
6. Навигационный диск.
7. Нормально.
8. У тебя автоматический корректор.
1 92-95
2 нормально(в режиме ECON не включиться)
3 хз
4 продукция фирмы SMART, и это не рекламма, вычистит все!!!
5 нет
6 енто к имеющим![]()
7 нормально
8 наверное у тебя автоматически, есть такая фича, завидую
9 енто к имеющим
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
Т.е получается кондиционер все время у меня был включен??![]()
Я ехал на улице точно было больше 6-7 градусов, клима была на AUTO и температуру я ставил 21C.Во блин я понять не могдумаю что за странности врубаю климат, расход подрастает, отрубаю падает.А все просто
А можно как-то приспосбить эту нави для нашей страны?Видел море КПК с навигацией....а то штука удобная.Ехал по Германии по навигации.очень удобно, только говорит по немецки, а я не шпрэхаю дойтч.![]()
Еще вопрос, а как пользоватся омывателями фар?Кнопки нет никакой?Как же ими пользоватся?Я долго думал так и не придумал ](*,)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
да совсем забыл![]()
В крмашке двери есть блок управления вебасто.Я так понял это предпусковой обогреватель.Он от чего работает?От батареи??![]()
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Renorm, омыватель фар должен поливать, когда ты поливаешь лобовуху при включенном ближнем свете. Я так понимаю. Пусть знающие поправят.
Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
Поправки от владельца.
1) 95
8) корректор автоматический если фары с ксеноном.
со стороны водителя за колёсами стоят датчики наклона.
9) 2.8синхра -
Добавлено спустя 28 секунд:
Heinz прав. если более 2сек держишь - омывает фары
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Пока нет. Разве что купишь блок от Garmin за 800$, подключаемый к штатной навигационке, тогда будет работать.Сообщение от Renorm
Если это вебасто, то запускаться он должен от аккума, а работать - на бензине из твоего бензобака. Если следующей зимой будут снова сильные морозы - оценишь!Сообщение от Renorm
С омывателем понялзабразгали, пока смотрел как брызгают весь бачок ушел
В кармашке то вебасто стоит.И сам хозяин в Германии говорил, но я не очень понял как это работает от бензина в баке?И как понять вебасто запускается от аккума? ](*,) И книжки никакой не было в машине по этой вебасте, в инете рыл на сайте вебасто, всю документацию скачал, нет ничего похожего.![]()
Renorm
Вебаста врезается в штатные системы питания авто. В топливную магистраль, в магистраль жидкостного охлаждения + клеммы на аккум. Есть модели с врезанием в систему вентиляции салона - то есть, они греют не только охлаждающую жидкость, но и воздух в салоне. Работает на бензусе, у нее своя камера сгорания есть. Выхлоп тоже в подкапотное пространство.
Че-то странно...может у тебя не вебасто (это фирма такаяСообщение от Renorm
в инете рыл на сайте вебасто, всю документацию скачал, нет ничего похожего.), а предпусковой обогреватель другой фирмы?
Соклубники! Может, кто из вас непосредственно юзает эту систему? Подскажите человеку по деталям! [-o<![]()
Фотика нету, сломался, так бы фото кинул.
Там в двери квадратный пульт с кнопками стоит.И еще в бардачке лежит дУ пульт.На пульте и на блоке с кнопками четко написано Webasto.И на ДУ пульте еще сзади выбито VW, а спереди тоже Webasto.Как мне хозяин объяснил в Германии, типа ставишь например на 30 мин, и через 30 минут в салоне тепло и мотор теплый.
Я лазил по русскому сайту Вебасто, там только системы, которые ставятся отдельно на авто.А у меня заводская вебаста.Я звонил в представительство, рассказал, он мне сказали, что у такие ставились на 2,8 V6 и 2,5 V6(дизель) с 1/98 до 1/2000 года.А у них представлены типа как дополнительное оборудование, которое не ставится на заводе на авто.А на вопрос где же брать инструкцию, мне ответили офф дилер даст вам все подробные инст.Но точно сказали, что вебаста от аккума работает.Я её сегодня утром крутил, чето нажимал, она замищала и таймер пошел.Как отключит не знаю, пришлось снять клему батареи.Вот приедтся ехать в Атлант-М.Щас блин сдерут как всегда за бумажку 100$![]()
Renorm
Если так не нашел, попробуй в auto.ru спросить в конференции по подогревателям - там тебе точно все ответят. Там и представители фирм-установщиков есть.
Renorm
погоди, в понедельник народ подтянется, может что дельное расскажут.
der Panter
да мне не к спеху, сейчас на улице не холодно, весна ведь....![]()
Все равно - например, торопишься куда-то, берешь и за некоторое время до выхода запускаешь вебасту. Потом уже заводишь машину и можешь сразу тапку в пол - двиг-то теплый уже!Сообщение от Renorm
Нихрена себе пара вопросов![]()
2,8 нормальный мотрчик, полный привод рулит тока зимой.
Купи навигационный диск Moscow GPS Pro. и будет тебе щасье.
У меня расход максимальный был 63 л. Это ж моментальный расход.
Шоколадку можно очистить тряпкой и водой - мне помогало! Но химию все равно куплю уже побольше засрался.
Drewsha
а купить то можно этот диск?
Чет в яндексе ничего нет...на горбушке может быть?![]()
Сообщение от Drewsha
полный привод рулит тока зимойТы хочешь сказать, что наши делают навигацию по России для европейских нави-систем?Сообщение от Drewsha
"]Купи навигационный диск Moscow GPS Pro.![]()
