Помпа
    Россия, Надым
    По умолчанию Помпа
    Знатоки! Подскажите признаки кончины помпы!!!! Я сейчас меняю ремни, слил ож, снял морду. Прокрутил рукой помпу а она скрипит при начале движения. Неужели померл? Оригинал блин 6500, какой тоды лучше аналог?
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Quest HEPU-около 2т.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Quest, на бензиновых двигателях помпу рекомендуют менять вместе с ремнем ГРМ.
    Россия, Ижевск
    Нормальный аналог-HEPU,ставь и все ок будет.Цены можно посмотреть на www.exist.ru
    Quest
    причины кончины????... - да просто разваливается от времени, воздействия высоких температур...и тд и тп....
    ..обычное дело - замена помпы вместе с ГРМ...потому как она его переживает ненадолго...
    ..и где там такие цены в Надыме - ей красная цена 50 баксов....
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    может это цена с корпусом? Меняют обычно только блок крыльчатки с подшипником и прокладкой, его цена 60 баксов примерно. оригинал..
    Я брал помпу в экзисте Hepu P519 за 55,19 у.е.
    Россия, Надым
    Взял оригинал, крышку с крыльчаткой за 3000 тыс руб, ремень оригинал 2000.
    Россия, Липецк
    В догонку вопрос:
    Это значит, что помпу поменять тоже весь перед снимать?
    ADRey
    ага....
    Россия, Липецк
    ГРМ, помпа - это все из списка рекомендованного?
    ADRey
    ГРМ - комплектом, с роликами..
    кроме помпы - сальники если всё уже сторое и нет уверенности что долго проживет - распредвалов, колена и промежуточный...всего 4 штуки...
    Россия, Липецк
    1967s
    Спасибо, понятно, поглядим. (узнаю по походке )
    Я че так спросил, вот тут че то все просто:
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Может это на второй день, после снятия морды?
    ADRey
    ага..понял...так проделать такую операцию как в ссылке - это не проще чем тупо "вывесить" морду в "сервисное " положение.... - поэтому - что морду вывешивать, что половину навесного снимать для замены - один черт...
    ..заметь - в статье для замены помпы снимается половина мотора спереди/слева....
    ..дело в том, что морда не разбирается...она "висит" на нескольких болтах и для того чтобы её привести в "сервисное" положение - достаточно снять бампер и потом открутив эти болты просто всю морду в сборе "вывесить" вперед, открыв доступ к передней части мотора...
    ..по такой логике помпу и ремни можно легко поменять если просто взять тельферную балку и вынуть мотор вверх целиком из подкапотного пространства...
    Россия, Липецк
    Ну все, поменял я помпу. С новой, да не гудящей шепчет мой мотор.
    Поставли Hepu (1070р.), залил Hepu G12 (720р.) ставил Леха (не Hepu) за 2000р.
    Подтверждаю - меняйте с ГРМ помпу и все о чем здесь и в других темах говорили. И пропадет эта тема из форума.
    а как Hepu по сравнению c оригиналом ??
    такая разница в цене ....
    и вообще, почему такая разница м/у оригинальными зап.частями и не оригинальными
    например: рем. комплект ГРМ 120$ оригинал, не оригинал 40-50$ (правда не рем.комплект а по частям)
    а фирмы вроде все немецкие ....
    ЗЫ: может кто знает, чем отличаюся рем. комплекты в экзисте ?028198119C
    цены от 125 до 135
    Всем привет!!!
    А у меня когда менять помпу, у вас когда ремень ГРМ, а у меня цепь ГРМ меняется раз в 250тыщ. км.? И как понять что ей кирдык? Извините если такой вопрос уже где-то был!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    брал Hepu. за 40$ . но корпус там не ломается, при смене ГРМ достаточно менять крышку с прокладкой. Hepu это 15$ .. просто лучше и удобнее сделать это при смене ремня ГРМ чтобы ещё раз морду не откидывать. Если сочёте это ненужным - воля ваша.. не факт что помпа сломается.
    помпа оригинальная у меня прошла 170 ткм. просто снизу начал капать антифриз..лужа под машиной. снизу помпы есть дренажное отверстие или клапан. вот оттуда и начинает течь..поменять достаточно только крышку
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Надым
    Такая же хрень и у меня была, капат начала, поманял крышку с крыльчаткой поставил помойму мили. пока что тьфу тьфу тьфу.Кстати кто какой антифриз льет, я вот зеленый залил красного не было. А в чем собственно разница?
    Зелёный не наш. [-X
    Наш розавый... G12(+)... На бачке написано...
    Добавлено спустя 46 секунд:
    З.Ы. Разница в разных температурных режимах работы.
  1. Помпа
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:24
  2. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 22:20
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
  4. Ответов: 6
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
