| Получено: 4 Отправлено: 0 |
tecro
Спасибо!![]()
Блин, и как я сам не нашел![]()
Подскажите пожалуйста как установить ELSA
скачал с кого-того сайта а установить не могу при установки всплывает окно там 3 строки в первой и второй имя и названии фирмы вроде
а в третьей ключ а где его брать фиг его знает
ну так спроси где качалСообщение от Supermann
а в третьей ключ а где его брать фиг его знает![]()
заодно сразу кейген спроси, чтобы код-подтверждение сгенерить
заодно там же и версию эльзы уточнишь.
парни привет! такой вопрос скачал эльзу до версии 3.61 скачал наконец таки базы для эой версии брал бызы у SerV по ссылки с подписи, не могу открытьт страницы по ремонту пишет "failed to create empty document" скачи где понажимать надо шобы заработало
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды:
ребят ну подскажите чего делать та, что зря 12 гигов качал
teas
где то глюк![]()
вьювер ставил? адоб акробат стоит? на NTFS ставил надеюсь? (на FAT очень не рекомендуется)
Сообщение от SerV
вьювер ставил?эт что?
стоитСообщение от SerV
адоб акробат стоит?
естественноСообщение от SerV
ъСообщение от teas
Сообщение от SerV
адоб акробат стоит?
SVG или SWG, в комплекте должен быть.
эльзовский "внутренний" просмотрщик
а да это поставилСообщение от SerV
teas
значит что-то не встало, поставь еще раз поверх.
отключи антивирус и подобные, т.к. записей в реестр очень много.
SerV
ок. щас попробую
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
хз не получается....![]()
а как полность ее удолить, а то поверх результатов не дал не каких
без доп программ, никак полностью не удалишь.
точно все правильно поставил?
сначала 3.6, потом апдейт 3.61.
потом базы.
ошибки при установке были?
хм, не на че вроде не жвловался писала чет но вроде не кретично, (язык не знаю), только вот после 3,52 сразу поставил 3,61, 3,60 не ставил
teas
х.з. но 3.61 это апдейт. имхо: это НЕ корректная установка.
сначала нужно установить 3.6 и лишь потом накатывать апдейт.
ставь 3.6 потом будем думать.
окСообщение от SerV
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
т.е. теперь надо скачать вот это http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228843![]()
teas
да, но только качай саму прогу, там еще 2 базы по это ссылке.
их качать не надо, я так понимаю базы у тебя уже есть.
сама прога весит НЕ много.
ну да базы скачал, уже нашел на депозите саму прогуСообщение от SerV
спасибо!
SerV
нужна помощь
при создании пользователя как сказано в рук-во по установке
необходимо набрать admin и admin у меня выдает ошибку
ошибочный пароль
как дальше быть?
goshav21
вход в "эльза администрейшен"? (не в саму "эльза")
admin
admin
все верно
SerV
выдает :You must install the data before starting ElsaWin(Вы должны установить данные прежде, чем начать ElsaWin)Сообщение от SerV
ставлю галочку, а далееи еще судя по посту те кто устанавливал у них ярлык ElsaWin появлялся. У меня нетСообщение от goshav21
ошибочный пароль![]()
goshav21
admin и admin - это стандарт. у всех так. если ты качал нормальный релиз...
ярлыки тоже странно, но возможно.
запусти администр. вручную.
просто файл в папке.
C:\ElsaWin\bin\
