Странные шины мишлен,не пойму ни как ... - Страница 2
    Mike
    А чего так??Резина хорошая, но очень дорогая.Я тоже думал, но дорого получилось, купил не мишку, а йоку
    Россия, Подольск
    Mike
    Ну и зря, я не жалею, класная резина, кстати ее "за рулем" тестил на второе место после Nokian поставили.http://www.zr.ru/arch46945.html
    alex nv,да,именно это я и хотел сказать
    Mike,Я бы тоже наверно не купил,но уже купил .... и похоже не я один,ну если парни говорят что так и должно быть,то значит буду тоже юзать эту резину.Может быть мы зря так плохо о ней думаем ....
    F10
    Devinity, а потому что не хочу, чтобы машину в сторону все время тянуло
    Энерджи дорогая? - это ж бюджетная линейка...
    And
    давай ка так:
    переверни любую из фотографий вверх ногами..
    ..теперь что мы видим - рисунок внутренней части протектора направлен одинаково...и мы имеем виртуально два колеса на одну сторону...с этим не спорим надеюсь?...
    ..второй шаг - любое из колес поворачиваем вокруг своей оси...
    ..и имеем ПРАВОЕ и ЛЕВОЕ колесо с ОДИНАКОВЫМ направлением рисунка внутри...
    ..а теперь понятно?....
    ..это ассиметричное колесо...и что справа, что слева - имеет ОДИНАКОВОЕ направление внутри протектора...
    ..без всяких китаев и тд и тп....
    ..так убедительно?...просто лень мне сейчас фотографией заниматься...
    Mike
    Мишка энергия дороже чем йока V550.Да мишка энерджи хорошая резина.Мягкая, но слабые побовины.Не шумит.Но колесо 205/65/15 за 3200р стоит Я йоку за 2700р купил.500р с колеса, это уже прилично получается.А примаси вообще за 3500 стоит....
    А с чего ты взял что машину будет тянуть?
    вот заставили таки...
    And, я с тобой согласен какая-то фигня получается !
    Как не крути и не важно направленная или нет не получится достичь зеркальной симметрии, а она должна быть !!!
    Дело ясное, что дело темное !!!
    1967s, ты не перевернул их, а ты нарисовал как должно быть, но из тех фото которые дал and такие рисунки не получишь !!!
    так вам более доходчиво??????....
    имеем правое и левое колесо ОДИНАКОВОЙ направленности внутри протектора...
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Mikle
    вот черт - да посмотрите внимательно на мой пост чуть выше - ну о чем спор то...
    ..вот так и есть в жизни - с этой замечательной резиной...а то развели споры на 2 листа....
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Не парьтесь Мужчины. у всех производителей покрышек с ассиметричным рисунком протектора все точно так же. обозначение имеется только инсайд-аутсайд.
    Нокия делает ассиметрию + направление.геморойный вариант 2 левых колеса и два правых - поменять местами даже с перебортировкой нельзя. Но летняя нокия - ваще г@вно.
    на фото Мишелин Примаси, а не Энержи.
    Россия, Тверь
    на нах должно быть написано, наружная сторона и внутренняя сторона. если взят 2 одиноковых колеса с несиметричным рисунком и поставить на разные стороны то и получиться такая картина. это норма
    1967s, Ты их просто местами поменял.У тебя теперь получилось первое левым,а второе правым ...
    F10
  13. #33
    And
    да это же не важно!!!!!
    а так сойдет...
    хорош спорить - всё ж видно - ОДИНАКОВЫЙ у них протектор по направленности - что справа, что слева....
  14. #34
    1967s,извеняюсь,теперь рассмотрел разницу ....
    F10
  15. #35
    And
    мир дружба кукуруза банка пива на сходке...
  16. #36
    1967s, все таки речь о том, что ребятам продали по 4 одинаковых колеса, а чтобы рисунок смотрел в одну сторону, при том, что внутрення и внешняя стороны колеса отличаются, левые и правые колеса должны быть разными!
  17. #37
    1967s, если эти шины ассиметричны то я не спорю, а если симметричны, то распечатай два листа с фотками и покрути, ну ни как они не могут быть с разных сторон (еще раз при условии, если они симметричные по рисунку).
    С уважением !
  18. #38
    Россия, Подольск
    Точно, пойду смотреть как у меня стоят, вчера с зимы переабулся, вишка в том их при установке переварачивать нельзя, их надо только вокруг оси крутить
  19. #39
    Mike
    ещё один....
    да нет их правых и левых!!! - НЕТУ!!!!!
    ну посмотрите внимательно друзья - я ж специально их повернул по всякому.... [-X
    ..есть только наружная и внутренняя сторона!!!!
    и все...обрати внимание - в моих постах эти колеса были и правыми и левыми...
    теперь разглядел?????
  20. #40
    Что то я совсем запутался ](*,) .....
    F10
  1. Странные барабашки в виде стука уже как года 1.5
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 12:55
  2. Не пойму как работает стеклопоъемник
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:04
  3. Не пойму наказывать или нет. а если да то как?
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 14:17
  4. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 15:47
  5. Как я купил б/у шины
    от Safonov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 14:19
