Захлопнул ключ...Что делать?
    Россия, Пермь
    По умолчанию Захлопнул ключ...Что делать?
    Случилась незадача: единственный ключ в замке зажигания, автомобиль заперт и поставлен на сигнализацию (глюк?!), внутри никого нет только радио орёт. Что делать ](*,) ](*,) ](*,) ?
    Хорошо хоть в гараже стоит машина.
    waterpass
    - бить боковое стекло...
    а на сигнализацию штатную встал?....
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от 1967s
    waterpass
    Или свернуть личину багажника - должно открыть все замки...
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Пермь
    Сигнализация только штатная. Окно было открыто в момент срабатывания и я немного не успел попрепятствовать подъёму стекла.
    Может багажник как-нибудь вскрыть, а оттуда в салон?
    waterpass
    проверни (открой) личинку замка водительской двери - тогда машина с SAFE снимается...потом личинку поменять... она вообще хилая и ни от чего не спасает...
    waterpass
    а что ключ один единственный был?
    Россия, Люберцы
    фигня все, я удочкой открывал,
    если у тебя шпингалеты-солдатики до конца не прячутся в двери оипишись в ЛС телефон расскажу как победить
    Россия, Королев
    waterpass Попробуй сделать протяжку из жесткой проволоки и на конце загнуть крючок....Деревяшкой обрезанной на конус (лучше две)-отогнуть одну из передних дверей ...(передние двери легко утапливаются в уплотнитель двери),и просунуть протяжку.
    Пытайся зацепить крючок открывания двери...изнутри.И дергай...
    Хотя может и не помочь...пипка на двери может подняться,а дверь не открыться - электромагнитный замок вроде...
    Россия, Люберцы
    смотри ЛС
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    ни в коем случае... был такослучай на БМВ, свернул личинку багажника, открыл его.... а вот х... один из замков дверей сглючил и центрозамок не срабатывал......
    потом замок багажника менял за 40 баксов, причем без подгонки под мой ключ.... а стекло за 20 купил и за 10 мне его поставили...
    ОДНАЗНАЧНО бить стекло, только сперва прозвонись на разборку, выясни какие у них есть в наличии и какие получьше и все такое..... потом бей то, какое найдешь и сразу езжайменять..... попадос на 50 бачков.... примерно
    Украина, Харьков
    Попробовать с низу открыть капот дернув за тросик, а потом снять клемы с аккумулятора.Это при том если у тебя нет ззащиты,мне та делали .,правда защита в то время отсутствовала.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    ЕЩЕ РАЗ
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИ СОРАЧИВАЙ НИКАКИХ ЛИЧИНОК
    стекло дешевле выйдет проще его найти.... только предварительно прозвонись в магазин
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    у меня стояла на улице, и работала при этом... в морозец около минут 15....
    Получено: 20
    waterpass На американцах, в отличие европейцев, возможность открытия дверей изнутри похоже есть
    http://www.atlant-m.ru/board/newin/?id= ... ard_id=442
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Да уж!
    А нельзя например замок дверной двери повернуть на пол оборота,чтобы стёкла опустились,у меня например можно стёкла с ключом поднять и опустить если сделать задержку замка на пару секунд,после маленького поворота ключом замка по часовой стрелке(ну поскольку ключа нет то чем-нибудь)Или от другого пассата,хотя врядли,но попытка не пытка.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Отправлено: 20
    Не факт, у меня когда пипка замка водительского отщелкивалась, при закрытии с кнопки на двери, а с брелка не отщелкивалась (замок перепаивал потом), - то при закрытых с кнопки ключа дверях водительская дверь изнутри открывалась ручкой, при этом орала сигналка - перепаял замок - перестала дверь открываться, скока за ручку не тяни, т.е. у того чела по ссылке тоже может быть такое.
    Россия, Пермь
    Пошёл в гараж сворачивать личинку багажника. Всё равно я ей никогда не пользуюсь (как впрочем и остальными личинками). Далее как-нибудь откину заднее сиденье (оно не ключём закрывается) и доберусь до замка зажигания.
    Спасибо всем за советы
    Да! Только сейчас подумал. В какую сторону отвертку-то крутить?
    Лучше бей стекло
    Стоит 20 долларов, меняется самостоятельно за 5-10 минут
    Не понял...
    Угу. Понятно.
    Но вот:
    Это как? Штатная сигнализация все-таки умеет поднимать стекла?
    Россия, Пермь
    Угу.
    На моём америкосе штатная сигнализация подымает стёкла и закрывает люк
    Кто-нибудь скажет в какую сторону у Б5 ключ крутить? =D> [-o< Я за пол-года что им владею мажет пару раз ключём машину открывал. Не запомнил ](*,)
    [quote=Джавдет]
    Цитата Сообщение от oleg-kv":1cidd480][b]waterpass[/b] На американцах, в отличие европейцев, возможность открытия дверей изнутри похоже есть
    [url="http://www.atlant-m.ru/board/newin/?id=45803&pid=45803&newin=full&board_id=442
    http://www.atlant-m.ru/board/newin/?id= ... ard_id=442[/url]
    Не факт, у меня когда пипка замка водительского отщелкивалась, при закрытии с кнопки на двери, а с брелка не отщелкивалась (замок перепаивал потом), - то при закрытых с кнопки ключа дверях водительская дверь изнутри открывалась ручкой, при этом орала сигналка - перепаял замок - перестала дверь открываться, скока за ручку не тяни, т.е. у того чела по ссылке тоже может быть такое.[/quote:1cidd480]
    Не знаю как на европейцах, а на американце, если машина закрыта ключем или брелком штатной сигналки изнутри машина открыватся. Один раз тянешь ручку - пипка поднимается, отпускаешь, тянешь второй раз - дверь открывается. И в америкосовском мануале это написано.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 18:32
  2. потерял чипованый ключ что делать?
    от Kistan в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:40
  3. Сламался ключ что делать??
    от МОСГОРТРАНС в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 13:05
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
