В последние дни заметил странное явление - при выключенных габаритах, когда нет подсветки приборной панели и климы, периодически загорается синяя подсветка климатроника(буквально на полсекунды).
Сначала думал у меня оптический обман, нет ,стал специально присматриваться - точно "подмаргивает" мне синим глазом.
Причем это не зависит от тряски на дороге - могу стоять на светофоре или пробке.
Если я правильно думаю -при плохих контактах панель наоборот должна гаснуть при работающей подсветке,а не наоборот.
При подключении компа( у Viktora M в сервисе) ни каких ошибок не было обнаружено.
В связи с этим вопрос - что за барабашка завелась в моей Климе? и как обнаружить проблему?![]()
Иван72
Проблема в самом блоке управления климатом. Либо замена, либо искать кого-то, кто сможет разобраться в нём и починить. Кстати дефект не редкий.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
У меня один раз моргает при включении зажигания.
Перешёл в стан к ипонцам
say спасибо
Этот блок в самой климе стоит?
Мне просто ее снимали - смотрели раблту кнопки подогрева сиденья- может че не подсоеденили или плохой контакт![]()
Иван72
Перепроверить подсоединение конечно стоит, но если всё в порядке, тогда остаётся только блок.
А если блок неисправен - ошибка должна вылести на климе или при подключении компа?
Иван72
Данная неисправность никак не оценивается.
понятно,спасибо за инфу
попробуем искать![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Блок управления климой - 2500 рэ, если чё в ЛС. С диагностикой поможем, но на сервисе. Такие неисправности диагностировать по словестному описанию - можно только очень поверхностно. Может сам блок, а может питание гдей-то пропадает. Надо смотреть.
