Борьба с масложором. Мнения
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Борьба с масложором. Мнения
    Вот решил устроить тест. Махнулись с приятелем машинами, я в его - горячую, он - в пассат, завел и без прогрева весьма резво поехал (неправильно меня понял про тест ;-). Так вот. Первые секунд 15 из пассата шел откровенно синий дым. То бишь масло сгоревшее. После этого минуты полторы - белый, как обычно бывает при испарении конденсата из трубы. И через пару минут (когда машын прогрелся) дым исчез совсем. [-o<
    Два варианта:
    1. Кольца нахолодную не "следят" за зазором и первые секунды допускают немного масла в цилиндры, где оно весело сгорает и вылетает через выхлоп. Затем все нагревается и работает на ура.
    2. Двигатель реально требует ремонта, а исчезающий дым - это работа постепенно прогревающегося нейтрализатора, который в таком режиме долго не выдержит.
    Второй вариант, конечно, грустнее и затратнее. Но все же, кто что может по указанным симптомам сказать? То что по-любому в сервис надо, я знаю. Может на следующей неделе смогу вырваться. А вот касаемо обоих вариантов было бы интересно услышать ваши мнения. =D>
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    скорее 2...
    проблема та же.Только я на холодную так насиловать не пробовал.На месте крутил-где-то с 3000 начинает "дымить".Когда еду-ничего не заметно.Ты свечи посмотри еще..
    А так мне сервис приговор вынес предварительный-замена поршневых колец.
    Пассатыч
    тут и первое и второе...
    но вот реальные последствия - это на мой взгляд вариант 2.
    причем дым - это не только масло , но и переобогащенная смесь...ну и кольца "подсаженные"....
    ..а катализатор просто удали...когда до ремонта дойдет....
    Россия, Москва, ЗАО
    А я сам никогда не насилую. Еду плавно, не больше 3000, пока стрелка не начнет подниматься.
    Свечки прошли 60 тыков и до сих пор прекрасно работают! Менять их буду все равно на ТО-60, но чем они могут вредить, кроме плохого поджига? Где масло-то? Имхо, такого цвета только масло бывает (да и запах специфический). Переобогащенка обычно больше к темным тонам, и запах бензиновый.
    1967s
    Я так на предыдущей машине сделал, когда нейтрализатор рассыпался. Ездил с пустой банкой! Мощи прибавилось, да и спортивный рык в салоне появился! Здесь же буду ставить пламегаситель, когда понадобится.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Пассатыч
    по цвету нагара на свече можно много чего определить.Имел ввиду использовать в качестве доп.диагностики.Может масло попадает в один-два цилиндра.И не важно,сколько тысяч они отходили(тем более,что при 60 их вроде бы уже того-менять надо)
    Россия, Ставрополь
    Пассатыч
    насколько знаю, катализатор начинает нормально работать только с 300 градусов, т.е. для его нагрева нужно время...
    Россия, Москва, ЗАО
    mixa
    Знаю, спасибо.
    Дык я про что!
  1. Очистка расходомера. Какие есть мнения?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:43
  2. SHARAN хочется! Думу думаю, собираю мнения.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:57
  3. Борьба с автоподставами.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 16:03
  4. ОСТОРОЖНО ПОДСТАВА!!!!!Какие у кого мнения?
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:01
  5. Борьба с пятнами от тополя
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 12:16
