Вдогонку про жижку ГУРа
    Получено: 11
    По умолчанию Вдогонку про жижку ГУРа
    2 КОМРАД:
    Уже не помню, ты ли говорил про замену с помощью отстыковки шланга от рейки и залвки туда банки жидкости для промывки, но!
    2 All:
    Хочу предостеречь тех, кто собирается так мыть свой ГУР своим примером:
    Итак, как говорит КОМРАД:
    1. Запасаемся литром жидкости ГУРа G02000
    2. Отсоединяем "обратку" от бачка, опускаем в емкость для слива
    3. Затыкаем дырку в бачке.
    4. заводим дрыгатель, и вращем руль из стороны в сторону. Подливаем жижку, примерно 500-600 мл. Она будет уходить в емкость, по дороге промывая систему.
    5. Глушим двигатель, все собираем, имеем счастье. В общем случае
    В моем же пошло маленько не так
    Пункт 4: Заводим двигатель (в бачке жижки по максимуму), открываем рот чтобы сказать "крути руль", а в бачке - пусто 2 секунды - и поллитра жижки в емкости для слива....
    Короче, за 5 секунд ушло больше полбанки жидкости ГУРа (а с учетом существующей - это литр с лихом), при том что руль никто не крутил еще!!!
    Короче, заглушил я авто (а бачке пусто было), долил жижки до уровня, завел, поимел полный бачок пены, потом еще в течении часа газировку ))
    Теперь же жижка вместо грасивого зилёного цвета стала какого-то неопределенно желтовато-прозрачного (как русское "жигулевское масло"), но течет хорошо, однородная по консистенции, и руль полегче крутить стало.
    Выводы:
    1. Насос качает быстро, надо больше жижки запасаться, не меньше 1.5 - 2 литров.
    2. Не допускакть завоздушивания магистрали, иначе жидкость пениться будет нехило, и придется "прокачивать" систему.
    Вопросы:
    1. Если жижка ушла быстро, то это же хорошо? Насос ГУРа еще живой значит?
    2. Этот мерзавец все равно откуда-то хватает воздух (в процессе маневриврования руль местами крутится отвратительно и слышно возмущение насоса ГУРа). Откдуа он может его хватать? Все соединения (во всяком случае что сумел высмотреть) в гидросистеме в легком налете сухой пыли, т.е. течей не наблюдается. Пузырения тоже нет, в бачке штиль на холостых и при вращении баранки. На оборотах тоже, вибрирует помалу, но не булькает. Но скептик в душонке говорит: Батенька, чудес-то не бывает!
    Извечный вопрос: Шо робиць, хлопцi?
    Получено: 8,416
    Spaze
    Мля, ну для кого факи делаются??????
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    Получено: 11
    Axl, вопрос не в этом был.
    Вопрос промывки ставился - при ЗАВЕДЕННОМ двигателе
    И второй вопрос- что шумит в ГУРе...
    В ФАКе этого нет. Поэтому и поднята тема.
    Получено: 8,416
    Spaze
    В ФАКЕ специально сноска есть: Пункты 4 и 7 делать на незаведенном двигателе!
    Получено: 11
    Axl, ок, ок )
    Неправ
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а с какой периодичностью ее меняют??? когда надо менять вообще???
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 11
    Андрей Гарант, менять в принципе надо когда темная станет или с определенной периодичностью (в мурзилке сказано).
    Лично я поменял жижку, и через три дня окончательно умер насос ГУРа ))
    не смешно
    Получено: 11
    Андрей Гарант, мне тоже к несчастью. Сегодня взял БУшный насос, в выходные буду менять..... Ваапче ездить - крутить баранку умаешься.
    Россия, Волгоград
    У меня на холодную при повороте руля в право подклиневывает , стоит ли менять насос ГУРА либо не все так плохо ???? жидкость новая ГУР прокачал !!!
    Получено: 11
    vol_smail, мнения расходятся. Есть маза, что просто забита сетка в бачке с жидкостью, и замена на новый бачок спасет отца русской демократии. дело за малым: проверить, так ли это.....
  1. Про жижу для ГУРа
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 10:40
  2. про Насос Гура!!!!! ПОМОГИТЕ!
    от DnK1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 23:28
  3. Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:39
  4. Опять про замену жижи Гура, по методике Orel
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 16:51
  5. Как правельно поменять жижку ГУРа?
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 22:01
