Ув. Чумак! К вам вопрос: Что свистит из-под капота? :)
    Получено: 11
    По умолчанию Ув. Чумак! К вам вопрос: Что свистит из-под капота? :)
    Здравствуйте All, или Алан Чумак
    Скажите, вот сегодня после поездки по городу заехал в гараж и услышал странный равномерно высокий свист на холостых. Доносится с передка, но вот точнее - не получается отдиагностировать. Дизель знаете ли, несколько шумно работает. Но свист наличествует. Появлению свисте предшествовала замена гидравлической жидкости в ГУРе, но вроде там все ок было....
    Шо может свистеть? )
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ремень
    Получено: 11
    Сансаныч, ой ли? При повышении оборотов свист теряется в торжественно м реве мотора ) Но есть подозрение, что ремень при повышении оборотов должен взвыть и замолкнуть... а тут просто как бы исчезает....
    Подшипник помпы гавкнулся?? подшипник генератора? Натяжного ролика? ГУРа? Ой-йо, кусок работы
    Именно. Подшипник.
    Скорее всего помпы, особенно если давно не менял.
    Для проверки ремня побрызгай на него силиконом или жидкостью. Свист исчезнет или изменится тон - значит он. Скинь ремень и проверь на люфт генератор, гур, ролик.
    Я бы не стал этого делать.Лучше свечкой изнутри ремень потереть!
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а у меня такой шум слышен если сзади у трубы выхлопной стоять или присесть что это может быть ???????????????
    бабло победит зло .
    Получено: 11
    Коллеги, только что вернулся из гаража.
    Снимал поликлиновой ремень, подергал все предметы,Ю что им приводятся. Нигде люфтов нет, все крутится с чуть заметным усилием, плавно и без рывков.
    Добрался даже до ролика натяжителя ГРМ
    Все чики-пуки
    Но свист остался тем же. Есть подозрение, что это какой-то из сложных девайсов загудел.... Типа ГУРа, ТНВД, или еще чегось... Короче, братцы, я практически в самом низу синусоиды СААБов ))
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 13:03
  2. Расход масла - вопрос. Что смотреть?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 16:20
  3. Вопрос, что я нашел под задним сиденьем
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 17:56
  4. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  5. Гуру к Вам вопрос по ДЗ
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 13:34
